Периодически на оборотах стал загораться указатель движки, Движка 1AZ
УАЗ
сообщение 30.9.2009, 6:52
Спасибо: 558
Что характерно - особенно на подъёмах. Был на диагностике явного ничего нет. Похоже на нехватку топлива. Действия думаю такие:
1. Заменить фильтр.
2. Промыть топливную
Ваше мнение господа?! bee-beep.gif .
s-mx
сообщение 30.9.2009, 7:53
Спасибо: 1272
Да  брось ты его , лучше телку продовай, rolleyes.gif bee-beep.gif 1_declare2.gif
УАЗ
сообщение 30.9.2009, 8:02
Спасибо: 558
сообщение 30.9.2009, 8:49
провода проверь , масло ильтры меняй, и самодиагностику компа сделай-может код ошибки какой выдает.
правда с этим двс ,я не сталкивался, может там только со сканера.
Сообщение отредактировал dissector - 30.9.2009, 8:51
Aurelius
сообщение 30.9.2009, 13:16
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Переходи на темную сторону!
Спасибо! — УАЗ
УАЗ
сообщение 30.9.2009, 18:32
Спасибо: 558
Ещё странней то что сёгодня поездил на почти пустом баке на всех режимах ни разу не загорелся указатель как только заправился и дал газку сразу загорелся и зацокатал??? Блин нихрена не пойму. Масла и фильтра поменял недавно.
сообщение 30.9.2009, 19:33
бенз-гаvно.
у меня в москве так было. заправился на другой зарпавке-прошло.
детонация?
Сообщение отредактировал dissector - 30.9.2009, 19:33
s-mx
сообщение 30.9.2009, 20:22
Спасибо: 1272
У меня на служебном уазе была похожая хрень , диагностика тоже ничего не показывала . Короче выяснили что бензонасос глючил то нормальное давление накачивал то ели ели качал гдето 0,5-1.0 очка но до канца не вырубался. Поменяли его всё нормально стало.Мож у тебя что такое же. но точно не скажу.
Спасибо! — УАЗ
манго
сообщение 1.10.2009, 0:37
Спасибо: 916
Лампочка мигала,при заправке хр.топливом.
Пришлось поменять топл. фильтр,залил нормального
тотлива,и всё прошло.
сообщение 1.10.2009, 0:45
это двиг с ситемой D4, да?
Обороты не плавают на холостых?
все же попробуй самодиагностику..
ASS
сообщение 1.10.2009, 11:39
Спасибо: 2919
На Д4 если лампачка какая нить загорается значит кому то пришел реальный трындец!!!= )))
AZ - это не Д4
SUCK my POPSICLE!
сообщение 1.10.2009, 20:17
1AZ-FSE это D4
на вистах такой бывает, пришел на смену устаревшему 3S-FSE
Сообщение отредактировал Джам - 1.10.2009, 20:18
УАЗ
сообщение 1.10.2009, 20:46
Спасибо: 558
Цитата(Джам @ 1.10.2009, 19:17) *
1AZ-FSE это D4
Так точно впрысковый. Похоже по топливу выскакивает за 20 процентный допуск! На холстых работает как часики, заводиться нормально. Сегодня за весь день загорелась разок.
ASS
сообщение 1.10.2009, 22:11
Спасибо: 2919
1AZ-FSE это D4
Прошу прощения тогда!!! А в преть указывайте плиз машину, и двигло чтоб люди ни сидели ни гадали что да как
А что значит (Похоже по топливу выскакивает за 20 процентный допуск)???
SUCK my POPSICLE!
УАЗ
сообщение 2.10.2009, 0:08
Спасибо: 558
Комп подстраивается по топливу если не устраивает зажигает указатель.
сообщение 2.10.2009, 0:12
напиши маркировку двигателя полностью, самодиагностика тебе в помошь, в интернете должны быть таблицы с кодами ошибок для этого дрыгателя, если лень то обычная компьютерная - 2,5 к в среднем по городу
УАЗ
сообщение 2.10.2009, 0:23
Спасибо: 558
1AZ-FSE был на диагностике, ничего не показала. Бедная смесь на оборотах. Лишь бы не морская вода!
Лис
сообщение 2.10.2009, 1:32
Спасибо: 204
На MMC Delica (бензин) имела место быть неисправность при схожих симптомах- пробой высоковольтного провода и длинного свечного колпачка, идущего от провода к свече.. Как вариант, если есть провода и колпачки..
Диагностика тоже ничего не показала, всё проявлялось под нагрузкой.
Сообщение отредактировал Лис - 2.10.2009, 1:33
Спасибо! — УАЗ
ASS
сообщение 2.10.2009, 14:07
Спасибо: 2919
На Д4 идут катушки на каждую свечу отдельная!!! пробоя быть не может ибо тогда она просто работать н ебудет!!!
На хоолостых оборотах у тебя и так будет бедная смесь это же Д4, комп подстраивает зажигание и насос еле еле качает на холостых
SUCK my POPSICLE!
УАЗ
сообщение 2.10.2009, 15:45
Спасибо: 558
Что начал продавливать сальник со сбросом бенза в картер? масло вроде без запаха...
сообщение 3.10.2009, 16:20
самопроизвольное увеличение уровня масла тебе об этом скажет, если увеличилось то прекращай эксплуатацию до ремонта - иначе загубишь дрыгатель
ASS
сообщение 3.10.2009, 18:25
Спасибо: 2919
Я говорю про насос который в баке а не про ТНВД, когда ТНВД умирает то через сальник он начинает пропускать бенз в масло!!! а когда тебе сказали обедненая смесь на холостых то это есть хорошо!!! Почитай про принцип работы Д4 и схему экономии бенза!!!
SUCK my POPSICLE!
УАЗ
сообщение 3.10.2009, 19:18
Спасибо: 558
Нет, бедная не на холостых, а на оборотах и на подъёме в натяг!
сообщение 3.10.2009, 19:22
значит датчиг коленвала или зажигание или топливный насос.если есть рециркуляция отработавших газов - проверь клапан.
пи.си. у кого-то на форуме есть сканер четкий.
Спасибо! — УАЗ
УАЗ
сообщение 3.10.2009, 19:34
Спасибо: 558
фигаси грядку тянет - точно надо сканер! может кто и откликнется?
ASS
сообщение 3.10.2009, 20:19
Спасибо: 2919
Ну зажигание на таком моторе не выставить т.е. не отрегулировать, на счет датчика коленвала незнаю, а вот на счет насоса то может быть и он!!!
SUCK my POPSICLE!
сообщение 3.10.2009, 20:26
катушко накрылсее и вот тебе тяга , датчик коленвала или насос(его электроника,там вроде регулировка давления -не механическая) -тож самое
комп должен знать где коленвал , что с зажиганием.
ну и банально - поменяй свечи мож искры слабые. на холостом комп регулирует состав смеси а под нагрузкой нет(если искра-свечи = его(компа) диапазона регулировки нехватит , полюбому)
Сообщение отредактировал dissector - 3.10.2009, 20:30
ASS
сообщение 3.10.2009, 20:47
Спасибо: 2919
Ну 1AZ - 4-х цилиндровый, если бы катушка накрылась его бы колбасило как потерпевшего и не факт чт он заводился бы!!! свечи может быть
SUCK my POPSICLE!
сообщение 3.10.2009, 20:52
Сообщение ссылка доступна только зарегистрированным
если одна неработает , то подтрясывает, а если подтраивает-"ноу проблем"-тока жрать начинает как потерпевший.
Сообщение отредактировал dissector - 3.10.2009, 20:55
ASS
сообщение 3.10.2009, 20:54
Спасибо: 2919
=))))))) ну это ваще трындец!!!! новые моторы так не умеют =)))))
SUCK my POPSICLE!
kamelot-4
сообщение 3.10.2009, 23:12
Спасибо: 305
Можно предположить ошибку по низкому давлению ТНВД, не понимаю, как в памяти ECU после зажигания ламочки " чек " , не обнаружили ошибок? Или ошибка все же была? Тогда меня интересует код ошибки, после этого можно планировать какие то мероприятия. Если код ошибки не сохранился, мне придется смотреть самому.
сообщение 4.10.2009, 13:17
у мя джидай на одном рабочем цилиндре заводился.. правдо глох через 20 секунд))
УАЗ
сообщение 14.10.2009, 17:01
Спасибо: 558
УАЗ
сообщение 24.10.2009, 18:19
Спасибо: 558
Спасибо за инфу. С dance2.gif праздником Вас! Желаю удач!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 10:49
