Toyota Mark II, А Марк чем хуже? Поболтаем. |
30.4.2008, 21:08
![]() Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 0 Авто: Mark-2 1998 |
Аппарат хороший,но у меня полетел датчик V V Ti и с машиной стало творится страшное.Я нашёл БУшный ,как его проверить?
Сообщение отредактировал StalkeR - 1.9.2008, 22:51 |
1.5.2008, 2:41
а че тварица то стало?
1.5.2008, 3:42
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо: 3 |
Как такового датчика отслеживающего работу VVTi НЕТ! единственно как комп может отслеживать его работу - это по датчикам коленвала и распредвала ... если система зажигания трамблерная , то вобще никак.
Полетел скорее всего соленоид управления ... и то мало вероятно, проверть его просто - высокоомным мультиметром на наличие сопротивления (должно быть что то около 20 Ом).можно напрямую поактивировать 12-ю вольтами (полярность - без разницы). Скорее всего использования некачественного масла или грязь попавшая в масленные каналы (ибо вся система приводится в действие давлением масла, которым в свою очередь управляет соленоид) привела к выходу из строя самой хитрой шестерни (неоднократно сталкивался). если промывка масляной системы не поможет тогда снимать шестерню и чистить в ручную, частично разобрав ... если не поможет тогда замена (в магазине под заказ около 1т. у.е.) Спасибо! — nemez
2.5.2008, 22:23
Цитата(`Саня` @ 1.5.2008, 1:41) ссылка доступна только зарегистрированным Как такового датчика отслеживающего работу VVTi НЕТ! единственно как комп может отслеживать его работу - это по датчикам коленвала и распредвала ... если система зажигания трамблерная , то вобще никак. Полетел скорее всего соленоид управления ... и то мало вероятно, проверть его просто - высокоомным мультиметром на наличие сопротивления (должно быть что то около 20 Ом).можно напрямую поактивировать 12-ю вольтами (полярность - без разницы). Скорее всего использования некачественного масла или грязь попавшая в масленные каналы (ибо вся система приводится в действие давлением масла, которым в свою очередь управляет соленоид) привела к выходу из строя самой хитрой шестерни (неоднократно сталкивался). если промывка масляной системы не поможет тогда снимать шестерню и чистить в ручную, частично разобрав ... если не поможет тогда замена (в магазине под заказ около 1т. у.е.) А почему по диагностике ,именно на него показывает.Он же датчик положения распредвала. |
3.5.2008, 19:49
Как такового датчика отслеживающего работу VVTi НЕТ! единственно как комп может отслеживать его работу - это по датчикам коленвала и распредвала ... если система зажигания трамблерная , то вобще никак. Полетел скорее всего соленоид управления ... и то мало вероятно, проверть его просто - высокоомным мультиметром на наличие сопротивления (должно быть что то около 20 Ом).можно напрямую поактивировать 12-ю вольтами (полярность - без разницы). Скорее всего использования некачественного масла или грязь попавшая в масленные каналы (ибо вся система приводится в действие давлением масла, которым в свою очередь управляет соленоид) привела к выходу из строя самой хитрой шестерни (неоднократно сталкивался). если промывка масляной системы не поможет тогда снимать шестерню и чистить в ручную, частично разобрав ... если не поможет тогда замена (в магазине под заказ около 1т. у.е.) Причина то мне понятна.Ещё вопрос .Когда датчик отключаешь и перезагружаешь компутер,машина работает без збоев с отключиным датчиком,точно также с датчиком который я преобрёл.Как определить он работает,или нет,и что должно изменяться в работе и в какие моменты.Мне сказали когда отключен ,комп включает обходную систему,чем она хуже?Заранее благодарю. |
6.5.2008, 1:22
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1344 Спасибо: 193 Авто: TLC 80 |
Ну а вообще раскажите про Марка, особенно интересует 100 кузов. Другие марки (Кроме 110) у меня были
про них знаемся, а вот 100 того упустил -------------------- |
7.5.2008, 0:43
Причина то мне понятна.Ещё вопрос .Когда датчик отключаешь и перезагружаешь компутер,машина работает без збоев с отключиным датчиком,точно также с датчиком который я преобрёл.Как определить он работает,или нет,и что должно изменяться в работе и в какие моменты.Мне сказали когда отключен ,комп включает обходную систему,чем она хуже?Заранее благодарю. еще раз повторю скорее всего то что ты отключаешь это не датчик - это исполнитель (соленоид) я просто не вижу что ты делаешь. При снятии с него фишки чек может загораться не сразу, либо вобще не загораться (этого точно не скажу). Система VVTi предназначена для заранивания распредвальных валов при увеличении оборотов, тем самым достигается увеличение мощности ДВС примерно процентов на 20. Если ты отключаешь фишку, то система переходит в обычный режим (как будто хитрой шестерни нет вобще) опережение валов выводится на 0, тем самым теряется динамика разгона и те самые 20 % мощности. Судя по твоим симптомам у тебя проблемы с грязью в каналах, худший вариант - развалились потроха шестерни. Как проверить соленоид я писал выше, но судя по всему он живой. |
17.6.2008, 22:49
Ищю человека владеющего маркообразным (чай/крест) в сотом кузове и объемом 2,5 обязательно с VVT-i!
22.9.2008, 19:36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 687 Спасибо: 131 |
Кто сталкивался с такой проблемой. В штатных туманках лампы горят только поменяешь опять сгорят .В чем проблема или же это их общий гемор ??
Сообщение отредактировал StalkeR - 22.9.2008, 19:48 -------------------- |
22.9.2008, 19:47
Поверь мне это не общий гемор: где то каротит , тем более туманки в бампере водичка может попадает, где то дырка трешина между бампером и туманкой, может в самой туманки много причин , лампочки гавёные ...кароче к электрику езжай
Сообщение отредактировал StalkeR - 22.9.2008, 19:50 -------------------- |
22.9.2008, 19:53
марк 99 года .Там фары 3 секцыоные .ближний дальний нормально туманки горят.Может подскажешь куда хоть ехать?
Сообщение отредактировал StalkeR - 22.9.2008, 19:56 -------------------- |
22.9.2008, 19:56
Цитата(MAGADAN @ 22.9.2008, 18:53) ссылка доступна только зарегистрированным
2.12.2008, 0:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1490 Спасибо: 454 |
Ну так что, никто ниче не расскажет из владельцев данного авто. Что кушает? Как в обслуживании? И тыры пыры...
2.12.2008, 0:41
Ну так что, никто ниче не расскажет из владельцев данного авто. Что кушает? Как в обслуживании? И тыры пыры... Посмотри тему про чайник, щитай одно и тоже, только кузова разные -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
10.3.2009, 23:29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 204 Спасибо: 37 Авто: Yamaha WR250F. Toyota Prado |
Подскажите плиз:
Где хорошо делают ?? Хочу масло в движке и в коробке поменять !!! какое лучше брать ?? -------------------- Тюнинг не может быть закончен... он временно приостановлен !!!
10.3.2009, 23:42
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2696 Спасибо: 1314 |
Народ а росскажите про марк кузов универсал вд если есть,чем дышат?
-------------------- Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее. Только в музыке гармония есть. |
11.3.2009, 0:39
amigo, ты про блит или кволис?кволис-сраная камри-грация.
блит мажор тащусь от него,надо искать iR-V ну или на крайняк iR-S.ценник правда албания на него-заднеприводной 2.5 Д4 стоил 330 тыров до повышения цен на хабаровской -------------------- Toyota Corona 4A-FE "87
11.3.2009, 0:53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3866 Спасибо: 1547 |
Кто сталкивался с такой проблемой. В штатных туманках лампы горят только поменяешь опять сгорят .В чем проблема или же это их общий гемор ?? посмотри как сделана эта лампа Н3С, посмотри перегорает ли она или вообще отваливается нить накала. если нить отвалилась у основания, то это лампы гавно, либо бампер не достаточно плотно прикручен, /гремит, резонирует и вибрации тому виной/ сегодня был в школемагазин видел японские Н3С -1600 рублей пара... тоже с ними мучался, и маяк ставил и прочй китай. пока не поставил лампы които. ну и контакты подогни, что бы плотно сидели, неконтакт сильно греет цоколь, тоже причиной послужить может -------------------- |
12.3.2009, 0:19
Подскажите плиз: Где хорошо делают ?? Хочу масло в движке и в коробке поменять !!! какое лучше брать ?? на BP станция по маслу на речной где крытая стоянка и техосмотр. всегда там, но поли слухи что албаны человеку один раз с редуктора слили и ничего не залили вообще. стой рядом и смотри чо делают не отходя. хотя часа 2 прийдется постоять. и никогда не промывай движку при смене масла. меняй раз в 5000 км. Сообщение отредактировал Аццкий - 12.3.2009, 0:21 Спасибо! — _Васямба_
12.3.2009, 0:22
12.3.2009, 0:41
amigo, ты про блит или кволис?кволис-сраная камри-грация. блит мажор тащусь от него,надо искать iR-V ну или на крайняк iR-S.ценник правда албания на него-заднеприводной 2.5 Д4 стоил 330 тыров до повышения цен на хабаровской чуть было не купил квалис с 5s! 100% - благо поездил 2-3 дня - полный привод - декларация независимости. жрет как слон, но внешне понравился . грация - тоже и по томуже месту. Сообщение отредактировал Cruella - 12.3.2009, 6:04 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.3.2009, 0:57
amigo, ты про блит или кволис?кволис-сраная камри-грация. блит мажор тащусь от него,надо искать iR-V ну или на крайняк iR-S.ценник правда албания на него-заднеприводной 2.5 Д4 стоил 330 тыров до повышения цен на хабаровской Да прикидываю на осень универсал вд-либо блит либо из субарей че нить Сообщение отредактировал Cruella - 12.3.2009, 6:04 -------------------- Не торопись,а то успеешь.
12.3.2009, 1:06
блит незнаю , после импрезы квалис тебя не впечатлит.покрайней мере с 5s-fe.
правда еще 2,4 ставят , что за двиг не разбирался. но ездил - получше на 12,44 %. Сообщение отредактировал Cruella - 12.3.2009, 6:05 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
12.3.2009, 21:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 418 Спасибо: 111 Авто: Toyota Mark II,1998, 1JZ-GE, VVT-i |
сколько стоит крыло переднее на марк 100й кузов?
12.3.2009, 22:06
Аццкий, поч ненада двигу промывать ??? я хз че там залива старый хозяин !!!
12.3.2009, 23:39
промывка снимет отложения на стенках, на двигателях где есть гидрокомпенсаторы это черевато их забитием, на джизете бояться особо нечего, после неизвестного масла можно промыть, но не при замене на тоже самое
через тысячу км после замены с промывкой послушай как двиг работает, потом расскажешь -------------------- |
13.3.2009, 13:46
Цитата(_Васямба_ @ 12.3.2009, 21:06) ссылка доступна только зарегистрированным
вот для разнообразия. примеров наверное множество. |
13.3.2009, 14:01
K E N T, а коробку промывать рекомендуется ??? и там декстрон 4 вроде нада да ???
13.3.2009, 14:16
а коробку промывать рекомендуется ??? зачем промывать коробку, если там всю жизь автомобиля льется только одна жижа, и никакая другая... Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 13.3.2009, 14:16 -------------------- ![]() |
13.3.2009, 15:50
K E N T, а коробку промывать рекомендуется ??? и там декстрон 4 вроде нада да ??? Я не промывал... Залил тойотовское Т4... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
13.3.2009, 18:56
ZoOm_ZoOm, я в челике мыл коробку-не жалею
13.3.2009, 23:18
K E N T, а коробку промывать рекомендуется ??? и там декстрон 4 вроде нада да ??? три года назад при покупке девяностика посмотрел масло в коробасе, вроде не тёмное, но корефану не понравилось, "менять говорит будем, коричневое" разбирали , сетку снимали чистили, потом корефан сказал что достаточно чисто было, можно было не менять=) если просвечивается, не промывай Сообщение отредактировал K E N T - 13.3.2009, 23:45 -------------------- |
18.3.2009, 1:10
вот тоже TourerV... Красавец...диски Волк, комп, выхлоп, кароче заряжен как дела! еще и на механнике(!) 10 килотонн... где б их взять тока...
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 18.3.2009, 1:11 -------------------- ![]() |
21.3.2009, 18:19
![]() Группа: Участник Сообщений: 169 Спасибо: 14 Авто: Toyota Verossa 2001 |
Кто ездил на БЛИТе ? Поделитесь впечатлениями.
-------------------- слово "Love" многие девушки ошибочно принимают за слово " лавЭ' "...:)
21.3.2009, 18:26
за 240 стоит самурай на дроме видел.я палакал тихо тихо
21.3.2009, 18:31
кинь ссылку
21.3.2009, 18:33
она на главной странице дрома в объявлениях
21.3.2009, 18:50
была....
случайные картинки быстро меняются=) щас поищу долеко не должен уйти ссылка доступна только зарегистрированным тридцатка чисто на дурака прилеплена 260 получается!!!!!!!!!!!!!! тут не тридцатка... все 90 -------------------- |
21.3.2009, 19:34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1896 Спасибо: 1032 |
А марки/чайзеры навигацией или компом с расходомером когда-нибудь комлектовали?
Сообщение отредактировал sky - 21.3.2009, 19:36 |
21.3.2009, 19:54
да, были мультивижены в девяностых маркообразных, причём сенсорные, ими комплектовались трёхлитровые версии.
21.3.2009, 20:02
а в сотом кузове не было? Я где-то на дроме отзыв читал, там пацан на чайнике в сотом кузове пока гнал его куда-то в иркутск чтоли с владика - в комп говорит смотрел, что-то там замерял. Я так удивился...
21.3.2009, 20:14
мультивижин с тачскрином у когото тут креста сотая с расходомером топлива, замеры предоставлялись и даже в 1992 г на 81-ых кузовах, и причем с тач-скрином, который управлял климатом, музыкой, телефоном и навигацией. -------------------- Спасибо! — sky
23.10.2009, 21:59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 794 Спасибо: 29 Авто: RS |
кто знает инфу про марка 1992 года в 90 кузове самурай 2 литра и.т.д...
23.10.2009, 22:43
скока хавает, какая двига ставится туда ?
23.10.2009, 23:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 931 Спасибо: 343 |
двигло 1G-FE, если в нормальном в нормальном состоянии, хавать должен литров 11-12 по городу... имхо...
23.10.2009, 23:51
23.10.2009, 23:57
Группа: Активный участник Сообщений: 640 Спасибо: 138 Авто: Toyota |
за 5 лет эксплуатации разные двигателя 1G-FE проблем не было, стабилен как часики, вот тока VVT-I чуть по бодрее )
24.10.2009, 0:25
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1634 Спасибо: 492 |
1G-FE неплохой, надежный двигатель.. заводится в морозы спокойно.. кушал летом по городу 10-12.. по трассе меньше 8..
но все же.. 2л, пусть и на механике, но для заднего привода это МАЛО... имхо.. -------------------- ![]() |
24.10.2009, 10:02
edi у тебя 140 кобыл? на чае
Спасибо! — Drager
24.10.2009, 21:20
вроде же 160
25.10.2009, 0:06
x34, ну там же разные 2шки есть. 140 и 160 (Beams или как там)
-------------------- ![]() Спасибо! — digital_punk
25.10.2009, 19:50
ПОДскажите че лучше брать марка в 90 кузове или в 100 а то немагу все решить , самураи нравица внешним видом и всяких ништяков на него много
25.10.2009, 20:03
а какие ништяки в 90,которых нету в 100?
у меня в 100,все устраивает |
25.10.2009, 20:28
ну смысле дахрена всяких нормальных обвесов оптики и т.д. тоесть чтоб выделяца из серои массы можно без проблем вид придать хороший
25.10.2009, 21:38
ну смысле дахрена всяких нормальных обвесов оптики и т.д. тоесть чтоб выделяца из серои массы можно без проблем вид придать хороший 90к бери.. 100х много уже.. -------------------- ![]() |
25.10.2009, 21:54
ну смысле дахрена всяких нормальных обвесов оптики и т.д. тоесть чтоб выделяца из серои массы можно без проблем вид придать хороший ну в таком случае бери в 90м,раз тебе они больше по душе,тем более я так понял он просто для того чтобы себя перевозить из точки А в точку Б)) Спасибо! — dick
25.10.2009, 22:30
25.10.2009, 22:39
#58
26.10.2009, 10:14
#59
ну и в точку С иногда заежать Саня, обвесов и других элементов внешнего тюнинга полно как на 90 так и на сотый, определи для себя что в результате ты хочешь получить, и какой ценой тебе это встанет. Хорошо когда знаешь то что ты ищешь, комплектация, цвет и т.п. на дроме полно классных вариантов, думаю проблем с выбором не будет. Ну и цена за 90 и 100 слишком разница, поэтому лучше девяностик без долгов чем сотый с долбанным кредитом. -------------------- |
20.11.2009, 19:50
#60
всетаки взял марка в 100 кузове вчера сев первыи раз за задний привод немного испугался пока ехал домои буксует даже с горы ,седня чуствую себя уже уверенно и мне начинает нравица задок
20.11.2009, 20:37
#61
20.11.2009, 20:40
#62
фотку давай!!!!
20.11.2009, 20:51
#63
подню сфотаю и выложу =)
вопрос такои на режиме сноу нежелательно же часто ездить? |
20.11.2009, 20:54
#64
на режиме сной желательно во всяком Г трогаться!!! по сути этот режим затягивает первые две передачи!!!
20.11.2009, 20:56
#65
вопрос такои на режиме сноу нежелательно же часто ездить? мне пох, я напостой на СНОУ щас ежжу... завел, SNOW нажал, TRK off и погнали п.с. и нихрена он не затягивает, просто машина становится тупая, газ не такой острый, разгон плавнее и т.д. -------------------- ![]() |
20.11.2009, 20:58
#66
Макс у тебя то откуда Сноу режим???? у тебя же м/т =)))
20.11.2009, 20:59
#67
ну да...и 2 кнопки...сноу и ТРК, у меня сноу работает именно так, как я описал... педаль газа вообще вата - чтоб до 2х ты щподнять надо почти на половину нажать....разгона нет совсем - овощ кароче... и все в таком духе
20.11.2009, 21:50
#68
сноу я так понял это трогание со 2 передачи так как любому мотору тяжко трогаться со 2 передачи отсюда и такое тупое трогание каторое недает провернуть колеса всетаки повышенная нагрузка на мотор стараюсь практически непользоваться
20.11.2009, 22:41
#69
снов это противоположное PWR состояние..., просто душится приёмистось, это не вредно для двигателя, используй во благо на тех местах где можешь шлифануть.
Саня, нигде на примете нет динамика от марка в двери? -------------------- Спасибо! — MadMax
20.11.2009, 22:42
#70
снов это противоположное PWR состояние..., просто душится приёмистось, это не вредно для двигателя, используй во благо на тех местах где можешь шлифануть. вооот и я о том же без сноу вообще тронуться не могу Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 20.11.2009, 22:42 -------------------- ![]() Спасибо! — STARGAZER
20.11.2009, 22:46
#71
сноу я так понял это трогание со 2 передачи так как любому мотору тяжко трогаться со 2 передачи отсюда и такое тупое трогание каторое недает провернуть колеса всетаки повышенная нагрузка на мотор стараюсь практически непользоваться Этот режим создан для неспешной езды(трогания) по снегу. Заметь не переделан в России нашими мастерами, а создан в Японии как и твоё авто. Считаю нет причин волноваться за коробку, если конечно ты за ней вообще следишь. А то некоторые масло меняют раз в пятилетку, а потом ноют что машина ломается. -------------------- |
20.11.2009, 22:46
#72
Да ты и со сной тронуться не можеш и воооббще качережку перемешать не умееш =))) в городе воооообще тебя не вижу
20.11.2009, 22:51
#73
Да ты и со сной тронуться не можеш и воооббще качережку перемешать не умееш =))) в городе воооообще тебя не вижу от же ... а по части трогаться... я вообще таааааак злюсь по части того что хрен нормально педаль нажмешь...я ж привык с 3х тысяч...а теперь вот со сноу отучаюсь потихоньку п.с. а если серьезно - слепой ты нахрен Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 20.11.2009, 22:54 -------------------- ![]() |
20.11.2009, 22:54
#74
Так у меня глаз не рентген чтоб через вашу тонировку видеть =))) раскатайся тогда и буду видеть вас!!! а альтезу уле ДОлго не видел!!! или ты в Гараже на сноу трогаешься*??? =))) постоял погазовал и домой пошел =)))))))))))
Сообщение отредактировал ASS - 20.11.2009, 23:31 -------------------- SUCK my POPSICLE!
20.11.2009, 23:05
#75
Так у меня глаз не рентген чтоб через вашу тонировку видеть =))) или ты в Гараже на сной трогаешься*??? =))) постоял погазовал и домой пошел =))))))))))) ну блин... так и делаю... Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 20.11.2009, 23:05 -------------------- ![]() |
27.12.2009, 23:22
#76
28.12.2009, 0:10
#77
28.12.2009, 0:13
#78
А почему был? да бампер уже другой стоит, до земли до самой, и самое ужасное, катки на 16, стремные -------------------- ![]() |
28.12.2009, 1:48
#79
Виталька, твой был когда-то?
28.12.2009, 12:12
#80
Группа: Участник Сообщений: 6 Спасибо: 0 Авто: Mark II 95 |
Mark это сила! ))
31.12.2009, 17:48
#81
Виталька, твой был когда-то? мой был... оценил всю его красоту, только когда на вероссу выменял =) на ходу он конечно палился офигенно
-------------------- ![]() Спасибо! — MadMax
31.12.2009, 18:09
#82
да...хорош гад..
-------------------- ![]() Спасибо! — v1tal
5.1.2010, 2:18
#83
подскажите есть ли какоинить свободный ход педали газа ? просто например на прадике у меня с первых милиметров хода педали при на жатии набираются обороты а на марке наверно сантиметр педаль в холостую идет может просто трос растянулся подтянуть его ?
5.1.2010, 9:35
#84
подскажите есть ли какоинить свободный ход педали газа ? просто например на прадике у меня с первых милиметров хода педали при на жатии набираются обороты а на марке наверно сантиметр педаль в холостую идет может просто трос растянулся подтянуть его ? такой же трабл на чайнике был.., подтянул трос и чутья у педали добавилось -------------------- Спасибо! — `Саня`
5.1.2010, 15:24
#85
5.1.2010, 17:42
#86
а где подтягивается он ? на самой педальке или под капотом? под капотиной -------------------- ![]() Спасибо! — `Саня`
14.5.2010, 13:36
#87
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо: 1 |
Народ подскажите ! Купил марка двига 1g. 2литра. Хорошая двига?
14.5.2010, 13:58
#88
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 988 Спасибо: 296 |
Народ подскажите ! Купил марка двига 1g. 2литра. Хорошая двига? Поздновато ты начал интересоваться двигателем:) BEAMS ? Сообщение отредактировал weso - 14.5.2010, 13:59 -------------------- |
14.5.2010, 14:04
#89
1g просто
14.5.2010, 14:30
#90
leon1984, 1G-FE - Миллионник, Гут!
Спасибо! — leon1984
14.5.2010, 14:52
#91
Вот такой вопрос, залито масло в двиге тойотавское, хорошое масло? Прежний хозяин говорит что его менять через 100тыс. Надо. Кто подскажет такое возможно? Двига 1g.
14.5.2010, 15:00
#92
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3350 Спасибо: 2340 Авто: Subaru Legacy Outback 2007 |
через 150тыщ меняй, если доживет конечно =)))
Если этот хозяин не менял масло все то время что ездил то тебя наверно куча сюрпризов ждет -------------------- mp3 is not a crime
14.5.2010, 15:03
#93
я меняю каждые 5тыс
14.5.2010, 15:03
#94
Если берешь машину, лучше сразу поменять все расходники, что б потом не было сюрпризов и притензий. И знаешь что залито, когда менять.
14.5.2010, 15:19
#95
Двига в замечательном состояние масло менялось на станциях.масло не хавает вобще. Меня интересует есть такие ресурсы экспл. Масло.
14.5.2010, 15:43
#96
100 тыс?
Спасибо! — leon1984
14.5.2010, 16:05
#97
![]() Группа: Участник Сообщений: 8 Спасибо: 2 Авто: TOYOTA MARK II-2001 |
Двигатель 1G мне нравится, спецом искал марка с таким двигателем, езжу уж почти 2 годика и ни каких, тьфу тьфу тьфу,... до этого была креста с таким же, только не vvti, в скором нужно менять грм, поставил аккум большой, заводится до - 30. сказка
Кстати хочу немного обвеситься, может кто знает скоко стоит и где, а также немного изменить решетку радиатора Спасибо! — leon1984
14.5.2010, 17:14
#98
Группа: Активный участник Сообщений: 2594 Спасибо: 284 |
tuning25.ru
-------------------- алабама
14.5.2010, 18:40
#99
Двигатель 1G мне нравится, спецом искал марка с таким двигателем, езжу уж почти 2 годика и ни каких, тьфу тьфу тьфу,... до этого была креста с таким же, только не vvti, в скором нужно менять грм, поставил аккум большой, заводится до - 30. сказка Кстати хочу немного обвеситься, может кто знает скоко стоит и где, а также немного изменить решетку радиатора в Доктор колесов едь, там сделают всё, на что хватит фантазии,пацаны толковые работают -------------------- |
10.6.2010, 12:14
#100
Группа: Активный участник Сообщений: 540 Спасибо: 86 Авто: Toyota Vitz 2011 |
а как насчет двигателя 1JZ ? хороший двигатель?
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2026, 8:55 |
