Не работает спидометр и нет 4й скорости, Паджеро 4м40, 95 г.в., автомат |
12.9.2017, 18:58
Группа: Участник Сообщений: 25 Спасибо: 0 |
Всем доброго дня. Паджеро 46й кузов, двиг. 4м40, автомат. Кто силен в такой проблеме, пропала 4я скорость, не работает спидометр, соответственно не матает километраж. Что делать и где искать концы? Началось все после замены масла в раздатке и замене сальников.
12.9.2017, 19:02
на раздатке стоит датчик скорости,там всё на место поставили?пока не работает спидометр 4й передачи не будет
12.9.2017, 19:08
А я ничего такого и не сделал, снял карданы, сменил сальники и масло, потом поехал и такая беда случилась
13.9.2017, 8:12
Там тросик же выходит с датчика скорости в рк?
Может оборвал нечаянно или время пришло - перетерся. -------------------- 8 914 860 93 (99)
13.9.2017, 9:12
Faust, там электрический должен уже быть
-------------------- Спасибо! — Faust
13.9.2017, 10:43
Там тросик же выходит с датчика скорости в рк? там электрический датчик,может фишку задели и провод мог обломиться у основания -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
13.9.2017, 16:18
Снял фишку датчика и сам датчик, провода визуально все целые, пробовал поставить другой датчик, результат тот же, снял приборку, думал может там какие контакты окислились, все почистил, собрал, результата нет(((
13.9.2017, 20:05
sintezoil, выброси авто =))
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2026, 8:55 |
