Тупит АКПП |
Тупит АКПП |
16.9.2016, 15:09
![]() Группа: Участник Сообщений: 108 Спасибо: 49 |
SUZUKI JIMNY 2000 год, японец, такая проблема перестал ехать, начинает движение на оборотах 2500 и больше такое впечатление, что стартует с 4 передачи, скорость не набирает, коробка тупит. Диагностика показала : код ошибки 18 «ненормальный сигнал датчика скорости входного вала». Поехал заказывать этот датчик в магазине говорят их два в этой машине, обоих в наличии нет, надо заказывать в Японии, выбирайте... В другом сервисе говорят, диагностика это хрень, надо коробку АКПП менять полностью. Такой вопрос, кто сталкивался с такой проблемой, нужно менять датчик, если да то какой (артикул)? Короче чо делать? спасайте зима близко
16.9.2016, 15:51
SUZUKI JIMNY 2000 год, японец, такая проблема перестал ехать, начинает движение на оборотах 2500 и больше такое впечатление, что стартует с 4 передачи, скорость не набирает, коробка тупит. Диагностика показала : код ошибки 18 «ненормальный сигнал датчика скорости входного вала». Поехал заказывать этот датчик в магазине говорят их два в этой машине, обоих в наличии нет, надо заказывать в Японии, выбирайте... В другом сервисе говорят, диагностика это хрень, надо коробку АКПП менять полностью. Такой вопрос, кто сталкивался с такой проблемой, нужно менять датчик, если да то какой (артикул)? Короче чо делать? спасайте зима близко 89148513446 автоэлектрик Дмитрий, заодно и диагностика. Уже было дело разбирался с Джиммиником, аппарат не ехал, пока на тапочек до отказа не нажмешь, чихал, выстреливал в воздушный фильтр. Попробуй к нему заехать, предварительно позвонив, предположений может быть миллиард, да вот только легче от этих самых предположений и гаданий через форумы не станет. Ключ к ремонту авто - правильная и грамотная дефектовка и диагностика. По заказу датчиков обращайся, есть каталоги на амаяме epc.data, есть магазин подзамену ру. Все заказывается и привозится - это не проблема. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 21:38 |
