Нужна помощь по сигнализации, томагавк 9020
davvar
сообщение 27.7.2009, 12:18
Спасибо: 1005
Одновременно перестала работать серена и перестали работать поваротки(аварийки) во время выполнения функций сигнализации. То есть все работает, но не писчит и не маргает)))))
Он стоит тысячи миров
Gagenn
сообщение 27.7.2009, 12:22
Спасибо: 3757
кто устанавливал - к нему и езжай. Или к автоэлектрику. Релюшка сдохла какая-нибудь.
Сообщение отредактировал Gagenn - 27.7.2009, 12:22
davvar
сообщение 27.7.2009, 12:25
Спасибо: 1005
Сигналку давно устанавливали.. не знаю кто.. Просто думаю может это можно своими силами исправить,чтоб к электрику не ехать
usver
сообщение 27.7.2009, 16:16
Спасибо: 719
в блоке сигналки есть силовые реле на управление поворотками и сигналом. снимай центр. блок вскрывай там видно будет по схеме.
Сообщение отредактировал usver - 27.7.2009, 16:19
кулибин
сообщение 27.7.2009, 17:38
Спасибо: 4
Авто: HONDA STEPWGN 2000
davvar,
если не работает сирена, то неисправна либо сама сирена, либо транзистор внутри блока (если память не изменяет 2SB702, он там такой один). Проверить сирену можно подав на нее 12В с аккума (красный на плюс, черный на минус), если заквакает, то неисправен транзистор про кот. я говорил выше.
На поворотки, действительно, неисправно может оказаться реле. Оно достаточно слабенькое, поэтому у себя на сигналке я отключил функцию моргать поворотками после запуска.
davvar
сообщение 27.7.2009, 19:17
Спасибо: 1005
usver, кулибин,
Большое спасибо буду седне сматреть)
ltybc
сообщение 28.7.2009, 13:02
Спасибо: 348
Режим валет выключи
davvar
сообщение 26.8.2009, 11:11
Спасибо: 1005
Что такое валет?
Продаются где нить сирены отдельно??
MastaN
сообщение 26.8.2009, 11:16
Спасибо: 39
Авто: only honda =)
посмотри на сам экранчик сигналки, может в кормане лежала и нажались случайно комбинации, отключающие сигнал.
TOYOTA - управляй мечтой, HONDA - наслаждайся...
davvar
сообщение 26.8.2009, 11:21
Спасибо: 1005
)))) Яж не совсем олень)))))
MastaN
сообщение 26.8.2009, 11:23
Спасибо: 39
Авто: only honda =)
ну раз не олень, посомтри че такое валет, делов то
davvar
сообщение 26.8.2009, 11:34
Спасибо: 1005
Валет непричем
elmont33
сообщение 26.8.2009, 11:59
Спасибо: 875
davvar, Северный можно посмотреть или там же где сигналки продаются....стоят не дорого...рублей 300...
89148551563 ( Алексей ) человек занимается сигналками...позвони ему...у него есть б.у. сирены...
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 26.8.2009, 15:35
Спасибо: 1005
Проблема устранена. Причиной была серена. Купил новую напротив уюта
сообщение 27.8.2009, 10:24
davvar,
а поворотки?
или отключена функция или сломана, непонятно ...
davvar
сообщение 27.8.2009, 11:27
Спасибо: 1005
Я их не стал включать.
Попробуй сделать так, как сказали usver и кулибин
usver
сообщение 27.8.2009, 11:37
Спасибо: 719
Цитата(HILANDER @ 27.8.2009, 9:24) *
davvar,
а поворотки?
попробуй сначала включить, может действительно выключено.
Axel
сообщение 27.8.2009, 14:27
Спасибо: 700
Извиняюсь, что не много не в ту тему, но чтоб не создавать новую, у кого нибудь есть мануал по сигналке
Inspecror Boomerang alpha 2002P ??? буду очень признателен
davvar
сообщение 27.8.2009, 16:17
Спасибо: 1005
Axel, В личку кинул. Проверь.
Axel
сообщение 27.8.2009, 16:52
Спасибо: 700
Все дошло, спасибо огромное smile.gif)
Gopher
сообщение 27.8.2009, 17:04
Спасибо: 138
у меня было жестче, закрыл машину пошел в магазин прихожу с брелка просто не открывается, не с одного не со второго, открыл ключами она давай орать,предохранители там имеются 2 штуки обхитрил сигналку, ну только машинку глушишь опять начинает орать, а пока заведенная не орет, так как мутка с придохранителями))), оказалось сдох блок, отдал мастеру что возле свалки в 2 ух этажках, заплатил 1500 и на следующий день забрал, сигналка стоит уже на другой машине год и исправно работает.
сообщение 27.8.2009, 22:59
usver, а как?
Lonely_Madness
сообщение 27.8.2009, 23:56
Спасибо: 204
мож кто знает светодиод на сигналке какой стоит и продается ли он отдельно или это любой простой всетодиод на 12вольт можно всунуть???
usver
сообщение 28.8.2009, 8:29
Спасибо: 719
Цитата(HILANDER @ 27.8.2009, 21:59) ссылка доступна только зарегистрированным
обычный светодиод можно сунуть
Сообщение отредактировал usver - 28.8.2009, 8:35
Спасибо! — HILANDER
Lonely_Madness
сообщение 28.8.2009, 8:56
Спасибо: 204
usver, спасибо
сообщение 28.8.2009, 11:38
Сообщение #26
usver,
9010 и нет пэйджера, только брелок, кнопку нашел сразу как купил.
usver
сообщение 28.8.2009, 14:41
Сообщение #27
Спасибо: 719
Цитата(HILANDER @ 28.8.2009, 10:38) *
usver,
у тебя при постанке и снятии поворотки/габариты мигают?
по мануалу на этой сигналке моргание не программируется, если при постановке/снятии моргает значит в твоем случае при запуске моргание не предусмотрено. если при постановке/снятии не моргают то не подключено, либо вышло из строя реле в блоке ... снимать, менять, продаются в северном, или можно со старого модема подобрать. в любом случае смотреть надо.
прикрепил мануал на tomahawk 9010
Прикрепленный файл  tomahawk9010.zip ( 261.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
Сообщение отредактировал usver - 28.8.2009, 14:42
Спасибо! — HILANDER
сообщение 29.8.2009, 12:05
Сообщение #28
при постановке \ снятии не мигает, только сирена sad.gif видимо реле сгорело.
да и замки закрываются, надоело так.
надо бы к мастеру нормальному и не барыжному ехать.
seexy
сообщение 27.9.2009, 9:45
Сообщение #29
Замечательноон у меня оторван и валяется отдельно,куда привязать-не знаю.работает и без него.только как же тогда люди говорят что за 2 дня сигналка аккум табуреточный сажает?неужели один дохлый светодиод на это способен?
Эвакуация авто в области
gro0v3r
сообщение 31.10.2009, 22:13
Сообщение #30
Спасибо: 284
подскажите пожалуйста как на прогрев поставить по времени или по температуре? сигналка Tomahawk 9020
алабама
сообщение 31.10.2009, 22:18
Сообщение #31
мастер по сигнализациям тел. 89148508298, 89025081722 Михаил
Gagenn
сообщение 31.10.2009, 22:24
Сообщение #32
Спасибо: 3757
gro0v3r, держи мануал там все написано. По температуре прогррев - у 9030.
[attachment=34184:Tomahawk_TW_9020.pdf]
Сообщение отредактировал Gagenn - 31.10.2009, 22:27
alexei
сообщение 31.10.2009, 22:25
Сообщение #33
Спасибо: 6
Авто: Nissan Liberty 2002
Помоему на 9020 прогрева по температуре нет, но может ошибаюсь. так что ставь по времени, да и при таком морозе зачем ставить на прогрев.
gro0v3r
сообщение 31.10.2009, 22:45
Сообщение #34
Спасибо: 284
а на будущее скажите, че нажимать, чтобы прогрев был каждые 4 часа по 10 минут?
алабама
MIB
сообщение 31.10.2009, 22:46
Сообщение #35
Спасибо: 8780
Есть нормальный электрик Паша в гаражах на ГЭЛУДе.
Сообщение отредактировал MIB - 31.10.2009, 22:47
djon911
сообщение 31.10.2009, 23:16
Сообщение #36
Спасибо: 14
в сигналке тамагавк 9020 можно настроить так, чтобы стартер 2 раза срабатывал, а не один. у меня сигналка настроена на срабатывание стартера на максималку, но бывает, что машина не заводится, а сигнал идёт, что уже завелась.
Доктор Франкеншт...
сообщение 1.11.2009, 0:45
Сообщение #37
Спасибо: 6442
STARGAZER
сообщение 1.11.2009, 12:44
Сообщение #38
Спасибо: 6138
Неправильно подключен серо-чёрный провод (контроль заведённого двигателя) Либо некоректно настроена сама процедура запуска.
gro0v3r
сообщение 13.11.2009, 18:15
Сообщение #39
Спасибо: 284
где кнопка override находится? и как она выглядит?
алабама
Gagenn
сообщение 13.11.2009, 19:28
Сообщение #40
Спасибо: 3757
Гы, еще один... я ее у себя долго искал smile.gif Спроси элктрика, который сигналку устанавлвал куда он ее засунул... Маленькиий неприметный черный цилиндрик диаметром ок. 1 см, в центре кнопочка маленькая. В блоке предохранителей посмотри.
Спасибо! — gro0v3r
Ласковая
сообщение 13.11.2009, 22:34
Сообщение #41
Спасибо: 1390
У меня устанавливается только что б каждый час прогревалась. А как установить что б хотя бы через два часа? Или это к электрику надоехать?
Gagenn
сообщение 14.11.2009, 1:27
Сообщение #42
Спасибо: 3757
Ласковая, все программируется с помощью искомой кнопочки.
Спасибо! — Ласковая
`Саня`
сообщение 24.11.2009, 0:58
Сообщение #43
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
подскажите в чем проблема когда закрываеш, открываеш или заводиш  машина пищит но моргают только поворотки слева а справо нече немаргает сигналка 9010, а при включении поворотки все работает и с аварийкой тож все норм
ТимиЧ
сообщение 24.11.2009, 1:05
Сообщение #44
Спасибо: 1507
у меня сегодня 9030 заглючила на заведенную включилась серена и на брелке хайджек заморгало потом машина просто заглохла и вообще в отказ не закрывается не заводиться постоянно сирена орет я ее вообще оторвать хотел пока предохрн из нее не выдрал и потом обратно его вставил только тогда все стало работаь как надо.кстати даже заветная красная кнопка не работала.
сообщение 24.11.2009, 3:09
Сообщение #45
ТимиЧ!
Т.к. не разбираюсь в сингалках всегда звоню мастеру (установщику) , если захочешь воспользоваться его услугами или советом, то 8-902-508-17-22, 8-914-850-82-98 Михаил
ТимиЧ
сообщение 24.11.2009, 3:44
Сообщение #46
Спасибо: 1507
yuli, СПАСИБО НО В ИТОГЕ Я САМ РАЗОБРАЛСЯ
Gagenn
сообщение 24.11.2009, 10:24
Сообщение #47
Спасибо: 3757
`Саня`, реле в сигналке "залипло". У меня наоборот было - включились по одному боку и не выключплись, пока по блоку сигналки не стукнешь.
ltybc
сообщение 28.11.2009, 0:26
Сообщение #48
Спасибо: 348
Скорей предох сгорел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2026, 2:39
