Спецы по Ниссановским движкам! З/ч от GA15D - к GA15 |
10.7.2009, 22:59
Проблема вот в чём.
Имеется двигатель GA15 (один распредвал). Нужно поменять - цепь и переднюю крышку блока, которая закрывает её, а также содержит маслонасос, а на неё ставится помпа. Крышку снял. Выглядит она подозрительно похоже на картинку крышки GA15D (твин-кам) в моей книжке. Да и цепь, по сути, незачем как-либо менять. Вопрос: подходит ли крышка, цепь (натяжитель, успокоитель), т.е. вся "нижняя" фурнитура GA15D на GA15? Сообщение отредактировал Гидр - 10.7.2009, 23:00 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
11.7.2009, 0:30
Нашёл в FAST'е. Сука, 2 болтика крепления перенесены!!! Не подходит крышка.
Ну япы. Ну гады. Найдите 13 отличий. Сообщение отредактировал Гидр - 11.7.2009, 0:30 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
14.7.2009, 0:43
Не подойдёт.
-------------------- Спасибо! — Гидр
14.7.2009, 1:13
Да, убедился по Фасту, что взаимозаменяемы только некоторые запчасти твин-камов 13D, 15D, 16D.
Сегодня собрал всё. У крышки интересная судьба. Видимо, не уследили за маслом или ещё чем-то, но цепь когда-то начала болтаться, съела успокоитель и разбила стенку крышки. Успокоитель заменили хорошим самодельным, дырку залепили оловом, а затем всю эту беду очень плохо собрали, насрав герметика куда не надо и не намазав - где надо. Более того, натяжитель поставили под неродную прокладку, которая напрочь закрывала отвертсие-жиклёр для подачи масла. Вот где собака порылась! В результате со стенки бежит масло. Решив искоренить проблему капитально, узнал, что новая крышка стоит от 8 до 20 тыс. под заказ (т.е. как повезёт). Тогда было принято решение о реанимации пациента. Поскольку тонкостей разборки я не знал, на это ушло 3 вечера (занимался после работы). Проклял всё из-за нехватки кое-какого специального инструмента, за которым пришлось 10 раз бегать в магазин. Обнаружил, что крышку надо просто правильно собрать. Что и попытался сделать. Самопальный успокоитель крепился в крышке. Отчистив старое говно, его я заштукатурил оранжевым американским высокотемпературным герметиком (остался после ремонта глушителя), остальное - как обычно, казанским. Снаружи оловянная заплатка заштукатурена эпоксидкой на всякий случай. Заменён натяжитель, заменена "лыжа", порядком съеденная. Натяжитель поставлен под тоненький слой герметика. Цепи в магазах не оказалось. Итог - цепь более не гремит, машина довезла меня до дома. Завтра на свежую голову проверю всё на предмет утечек. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 16:14 |
