Распиновка 5 и 7 pin круглых коннекторов на старом кассетнике |
27.6.2009, 22:32
Вот, озадачился древний кассетник оснастить плеером. Но кассетник когда-то был блочный. Остался в моих руках основной блок, что крутит кассеты и играет радио, по 5-контактному разъёму к нему присоединяется мифическое CD, а по 7-контактному - мифическое EQ.
Распиновки нет. Стал тыкать. Выяснил, что 5-pin разъём CD - вовсе не DIN, как написано на этикетке. У него 1-й и 5-й контакты - это общий провод, 2-й и 4-й - по каналам. В аудио-разъёме DIN по-другому, но это неважно. Важно то, что я подключаю плеер в этот разъём, а он играет параллено с радио. Никакого переключателя режимов на магнитоле нет. *смайл "я сдулся"*. Теперь насчёт 7-pin разъёма для EQ, видимо эквалайзера. При снятии магнитолы обнаружил, что контакты 1-7, и 3-5 замкнуты соответственно 2-мя самопальными перемычками из проволоки. Вытащил перемычку 1-7 - ничего не изменилось. Вытащил 3-5 - звук пропал. Шо делать? Весь инет облазил - нигде нет распиновки! Надо что-то перемкнуть по-другому в 7-pin, или как? Хочу, чтобы было радио - отдельно, плеер отдельно. П.С. Ответы "а нафиг", "купи другой мафон", "купи ФМ-ресивер" - не принимаются. Сообщение отредактировал Гидр - 27.6.2009, 22:34 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
27.6.2009, 22:37
Гидр,
"купи другой мафон" -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
27.6.2009, 22:40
-1.
27.6.2009, 23:56
давай звони , все это -...я!
I. ЙЯ. ЙЯ-йя Сообщение отредактировал dissector - 28.6.2009, 0:11 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
30.6.2009, 23:44
Сегодня опять тыкал. Вот что натыкал. На рисунке - фрагмент схемы съёмной задней панельки с коннекторами. Коннекторы внутри панельки обозначены как "CN", они нам не нужны. В разъёме EQ установлены две перемычки - вместо самого эквалайзера. Типа, замкнут вход-выход, что отдали, то и получили, без изменений.
Как я уже говорил, в такой схеме и плеер играет, и радио шуршит. Поскольку вход CD есть, значит радио должно отключаться управляющим сигналом. Предположил, что это тупо замыкание чего-то. Нашёл только один вариант: "глобальная перемычка". Поставил её - радио гасится, и играет только плеер. Отлично играет! Вот. Всё-таки близко от истины, или нет? П.С. И ещё. А не спалю ли я магнитолу и не получули пожар? Сообщение отредактировал Гидр - 30.6.2009, 23:45 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 15:52 |
