смазочная и противозадирная паста |
22.6.2009, 9:35
Есть ли у нас где-то такая паста или аналоги ?
============================================================================= ОПИСАНИЕ: HUSKEY™ 2000 Anti-Seize – смазочная и противозадирная паста промышленного назначения для сверхтяжелых эксплуатационных условий, содержащая ультрадисперсный порошки металлов в специальной, неплавящейся полусинтетической смазке. Она оставляет защитную пленку, которая изолирует и защищает металлические детали даже при экстремальных воздействиях тепла, давления, пара и морской воды. ПРИМЕНЕНИЕ: HUSKEY™ 2000 Anti-Seize был разработан как материал для планово-предупредительного ремонта, призванный обеспечивать полную защиту резьбовых деталей из чугуна, стали, нержавеющей стали, никеля, меди, латуни, бронзы, титана, алюминия и монель металла (никелево-медный сплав) и любых металлических поверхностей, подверженных жестким воздействиям окружающей среды или высоких температур до +1100 °С. Паста HUSKEY™ 2000 Anti-Seize Паста HUSKEY™ 2000 Anti-Seize применима в разнообразном морском, промышленном, автомобильном, сельскохозяйственном, строительном и нефтяном оборудовании и машинах. Некоторые примеры её многообразного применения: - болты и шпильки колес; - лебёдки; - шпоночные соединения; - винтовые и болтовые соединения подверженные высоким термическим, механическим и смешанным нагрузкам; - элементы систем крепления выпускных и впускных коллекторов; - детали и элементы системы отвода выхлопных газов в случаях отсутствия каталитических нейтрализаторов и подобных им систем; - хомуты глушителя; - головок блока ДВС; - тормозные системы; - электроконтакты различного типа. ПРЕИМУЩЕСТВА: HUSKEY™ 2000 Anti-Seize не просто одна из противозадирных паст/ резьбовых смазок. В отличие от традиционных паст на рынке, HUSKEY™ 2000 Anti-Seize содержит максимальное количество твердых металлических добавок, гомогенизованных в специально разработанную пластичную смазку, не содержащую загустителей на мылах или глине (бентонит). Это делает пасту HUSKEY™ 2000 Anti-Seize продуктом наивысшего качества, который не плавится и не вытекает после применения. Кроме того, паста уменьшает трение между металлическими поверхностями и делает легким ход резьбовых деталей во время сборки и разборки. Другие преимущества: . Широкий интервал рабочей температуры от –185° до +1100 °С - Уменьшает вращающий момент - Предотвращает размягчение углерода - Предотвращает ржавление и коррозию - Отличная смазочная способность - Предотвращает схватывание и заедание - Водо- и паростойкая - Химически стойкая - Смазочный материал для сверхвысоких давлений - Неплавящаяся - Соответствует Спецификации Военного ведомства США MIL-A-907E ============================================================================= По сути это этакий антиприкипин что-ли...пастой anti-seize производитель авто рекомендует смаывать резьбовую часть свечей и т.п.. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
23.6.2009, 8:17
up
23.6.2009, 11:16
гланое колеса не мазать а то:
Цитата - Уменьшает вращающий момент и хрен разгонишься, особенно на мололитражках у которых и так этот момент маловат -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 17:04 |
