Возможно ли установить турбину на атмосфернный мотор
sergeyart
сообщение 21.6.2009, 16:24
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Здраствуйте , меня интересует вопрос , возможно ли поставить турбину на обычный мотор , если кто что знает поделитесь опытом
Muskul
сообщение 21.6.2009, 17:22
Спасибо: 1791
Возможно но скажу за всех дорого это обойдется
sergeyart
сообщение 21.6.2009, 17:27
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Почему дорого
сообщение 21.6.2009, 17:30
потому что надо:
1. Поменять выпускной коллектор, а следом, возможно и приемную трубу
2. Поменять впускной коллектор
на этом в принципе можно и остановиться, поставить машину в гараж и кричать всем, что у тебя Карина турбированная. Но если хочешь ездить, тебе потребуется:
1. Довести камеру сгорания
2. Поменять распредвалы
3. Прошить компьютер.
по крайней мере так ты хотя бы ездить начнешь. И будешь ездить, пока не прогорят поршня, но ты хотя бы поездишь с ветерком
И зачем вообще турбина?
sergeyart
сообщение 21.6.2009, 17:58
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
а если попробывать приладить на отечественный двигатель , в принципе похрену на поршня
ASS
сообщение 21.6.2009, 18:02
Спасибо: 2919
=))) ИМХО камасутра
SUCK my POPSICLE!
sergeyart
сообщение 21.6.2009, 18:04
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
Но всетаки в ЦРС народ ставит на жигули мех нагнететели
Phoenix
сообщение 21.6.2009, 18:22
Спасибо: 617
для правильной переделки на турбо нужно(сужу по япам) 1)колектор выпускной, +вся трасса на более больший диаметр 2) Колен.вал, 3)шатуны с поршнями, 4)масляный насос,потомучто прибавится еще точка смазывания(а турбину нуно хорошо смазывать), 5)что то сделать с впрыском(ну чтоб подавалась порция бензина соответсвующая порции нагнетаемого воздуха). Точно(а я в этом уверен biggrin.gif )будет секас с патрубками,шландчиками и т.д. Короче гемор. Все придумано за нас,не надо не чего изобретать и колхозить. ИМХО.
сообщение 21.6.2009, 19:41
Точнее - на какой отечественный?
sergeyart
сообщение 21.6.2009, 20:46
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
На вазовский мотор к примеру
сообщение 21.6.2009, 20:50
Muskul
сообщение 21.6.2009, 20:54
Спасибо: 1791
ДУмаю совет от всех забей, если нужна просто мощь лучше купить целиком, а если для себя то конечно можно и поэккриментировать
сообщение 21.6.2009, 21:02
по мне - строить на всей этой королакариномарино подобной базе- мона,но не нуна.
бери старую супру,соарер- и строй. или камаро - корвет-файрберд.
ну наконец-мустанг...
(вопрос к додж-что вы имели в виду под названием viper?-додж отвечает - это гад ползучий, он питается "мустангами")
пи.си. при нашей .... палитике , обрати внимание на американские авто , дешевле , чем городить . турбину к гражданской тойоте
X__GADik!!
сообщение 21.6.2009, 21:15
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Можно,но колхоз,купи гте
G-Class
sergeyart
сообщение 21.6.2009, 23:03
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
что же ты не купил себе гте
сообщение 21.6.2009, 23:14
На карбюраторный турбину не поставишь. Впрысковый ВАЗовский без дополнительных переделок ушатаешь за неделю.
X__GADik!!
сообщение 21.6.2009, 23:30
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
а мне зачем?я на гте покатался:)я тебе советую покупай гте с целики и пошла жара всё реально сделать было бы желание
G-Class
sergeyart
сообщение 21.6.2009, 23:54
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
А почему на карбюратор поставить нельзя , а если мех нагнетатель
сообщение 21.6.2009, 23:55
а ты знаешь прицнип работы карбюраторного мотора?
сообщение 21.6.2009, 23:58
При установке турбика на атмосферник делают следущее:
ставят другую прокладку под бошку/ставят выпускной коллектор/приемную трубу/Блоуофф/инжекторы/управление инжекторами/
трубину/интеркулер/подводят масло/обманка на мозг - это в кратце для наддува не более 0.5ат
А чтобы сделать все нормально, то нужна замена поршневой, коленвала, валов в бошке.
В общем бюджет нормальной подготовки авто с 4х цилиндровым мотором - $10000.
p.s. я не говорю про то что надо будет ставить 17он литье, низкопрофильную резину, а также менять тормоза.
Спасибо! — СтеРва
a54
сообщение 25.9.2009, 0:31
Спасибо: 51
Авто: Lexus LX-450, Honda CR-V
Читал статью, как на жопер карбюраторный ставили компрессор на базе крыльчатки от пылесоса "Ракета".
Результат - как был жопер так и остался
miki
сообщение 25.9.2009, 2:11
Спасибо: 1000
Ну вот вы накинулись..., знатоки все ептель..,Все пробовали, и т.д., тут сразу и про тормоза....И может ещё про ремни??? нет?
Короче: до 0,5 атмосферник переживёт 100% это проще нагнать мех нагнетателем за вместо кондишена например поставить (картинко), далее выпуск городить не надо до турбины, и со смазкой тож заморочек нет, + лучше с картера выхлоп под пузо (как на вазах было, может и есть), + катализатор в утиль, Лямбду на вынос..(тема отдельная),и всё запоёт...
Не судите строго, мне пох...........
А ну да забыл, правда если был мотор 100коней, ну прибавит он 20 мах..., Тут всё ИМХО, надо проверять.....
Есть запчасти на SF5
x34
сообщение 25.9.2009, 4:06
Спасибо: 1692
miki, такой варик канает когда нет турбо аналага атмо мотора.к чему городить турбу на атмосферный 3S или SR20 если проще куцпить турбо версию и ВАЩЕ не замарачиваца
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
сообщение 25.9.2009, 9:53
miki,
... неплохой вариант!!! Только надо комп. прошивать, чтобы он богатил смесь по сравнению со стоком, иначе работа на обеднённой смеси = детонация.
sergeyart
сообщение 25.9.2009, 10:09
Спасибо: 1022
Авто: VITZ 2005
miki, Скинь адрес где можно посмотреть .
keribas
сообщение 25.9.2009, 20:38
Спасибо: 621
для ВАЗа уже лет 7 турбы продают. комплект(турба-голова новая-мелочь) 4 года назад стоил от 2000 евро. сейчас есть турба в продаже на волговский 406 двиг. выдает от 220 до 280 лошадей
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
x34
сообщение 25.9.2009, 20:45
Спасибо: 1692
последнее круто.волга 280 сил..
сообщение 25.9.2009, 20:59
Unreal! а ходова,а управление-этож ...банзай...
Сообщение отредактировал dissector - 25.9.2009, 21:00
Спасибо! — s-mx
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 15:52
