Снегоход Динго, Обсуждение |
5.2.2015, 15:35
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1943 Спасибо: 2512 Авто: Volkswagen Polo sedan 2014 |
Всем привет!
Запилим тему про дикую собаку? Снег в Восточной Сибиры выпал в декабре, Байкал думали вообще не замерзнет, но встал таки в середине января. Лишь в конце декабря начал активно юзать свое приобретение для покатушек с семьей на выходных и для поездок на рыбалку. Первый вопрос. Как едет. Честно - ожидал худшего. Но "Динго" меня стокилограммового везет. Даже если сзади садится жена или дети. Если ехать в рыхлом снегу по колено - разгоняется до 25 км/ч, по чужим следам 30-32. Здесь отмечу, что газ до упора не давлю, держу не более 6,500 оборотов в минуту по показаниям на приборной панели. Несколько раз пробовал «максималку», получилось 42 км/ч при 8.000 оборотах. Все, больше не идет. Очень удобны широченные (по сравнению с ранними моделями) подножки – при движении по холмам и кочкам можно спокойно перемещать центр тяжести вперед-назад, влево-вправо, можно хоть двумя ногами на одну подножку встать. Но, объективно, не слишком он устойчивый по сравнению со взрослыми снегоходами, которые шире и длиннее. Это компенсируется легким весом – на особо сложных участках можно соскочить и буквально вытолкать снежик, помогая газом. Если провести аналогию с двухколесной техникой, то это как скутер – легкий, простой в управлении и эксплуатации, недорогой. Идеально для начинающего, а для меня это первый снегоход – до этого ни разу даже пассажиром на снежике не ездил. Продолжение будет. Спасибо! — Военком
5.2.2015, 15:47
На рыбалку езжу в Курминский залив Иркутского водохранилища, если что, то Гидр знает, мы с ним туда летом на лодке ходили. 21 км. от домика в деревне получается.
В рундук помещается термос, кружка, харчи, удочки, прикормка и еще много места остается. Бур и кресло закрепляю на внешней подвеске. Остается еще место для баллона с газом литров на 5-10. В перспективе - палатка, которую буду возить на спине вместо рюкзака. У нас тут любители лова «мини дачу» устраивают на льду: палатка, в ней керамический газовый обогреватель, чайник можно греть, пельмени варить ну и прочей ерундой заниматься, когда за бортом -30. Совсем уж на дальнюю перспективу – купить сани. Сам снежик по паспорту берет нагрузку 150 кг и может тащить на прицепе 100 кг. Фаркоп есть. Так можно будет и напарника с гармошкой на прицепе возить, а то совсем «мечта эгоиста» получается. Спасибо! — Военком
5.2.2015, 16:02
Пока наездил 340 км. Подтянул тросик газа, гусеницу, заменил сгоревший предохранитель (по глупости спалил), сменил масло.
Вообще перед началом эксплуатации надо внимательно, включая голову и читая инструкцию произвести сборку. Электропроводку провести так, чтобы она не оказалась рядом с нагревающимися и подвижными деталями и вообще поменьше болталась – для этого надо купить десяток копеечных хомутиков (в комплекте их маловато) и притянуть провода к раме. Масло в двигателе залито самое простое, транспортировочное – его сразу надо сменить. В редукторе было залито вообще непонятно что и всего 200 грамм вместо положенного литра – там тоже надо масло сменить и долить до уровня. Спасибо! — Военком
5.2.2015, 16:23
Расход топлива - меньше 10 литров на сотню (если больше 6,000 мотор не крутить). Замерял так: залил полный бак, съездил на рыбаку и обратно (42 км), с канистрой съездил на заправку и заправился на 100 руб. (у нас бензин по 33 рубля). Все не влезло.
Органы управления очень простые: на левой ручке рычаг тормоза. Гидравлика! Синей клавишей управление габариты-ближний-дальний свет (фара светит нормально), красной – глушение двигателя, желтая – электростартер, включается только при выжатом тормозе. Справа – курок газа и чека с петлей на руку, это на случай если наездник покинет седло, то двигатель глушился. Рядом с прикуривателем клавиша подогрева ручек и курка газа, кстати провода на них перепутаны, получается «Hi» - это слабо греет, «low» - жарит на полную. Можно перепаять, но я не заморачиваюсь, просто читаю наоборот. По правой стороне рычаг управления трансмиссией «вперед-нейтраль-назад», на левой стороне – ручка резервного запуска, мотор в случае чего можно завести как лодочный, дернув за веревочку. Но заводится снежик всегда без проблем штатным стартером, в морозы ниже чем -20 надо включить зажигание и подождать пару минут пока заслонка карбюратора нагреется – есть такая система помощи при запуске. Сообщение отредактировал Johny - 5.2.2015, 16:25 Спасибо! — Военком
5.2.2015, 16:30
а угол подъема какой ? то есть на какой склон он поднимется?
5.2.2015, 17:36
motk, Какие-то взрослые характеристики спрашиваешь. В 45 градусов по метровому снегу не пойдет, тут и обсуждать нечего. Всего-то 150 кубиков, 9 л.с... Думаю 25-30 градусов по утоптанному возьмет, если не сильно загружен. Это же не горник!
8.2.2015, 16:48
Группа: Активный участник Сообщений: 284 Спасибо: 54 |
Я на своем Ирбисе перемкнул кое какие провода чтобы ручки греть начали, а то не грели совсем. Т.е. если в гараже с запущенным двигателем минут 30 постоит, то чуть-чуть нагреваются, а если ехать на улице даже при -5 толку от них небыло. На сноумобайле прочитал, что проблема эта распространенная у них. После "переделки" в -20 теплые. Были проблемы с карбюратором, да и сечас после остановки движения обороты сначала сильно снижаются (до 1 тыс.) потом повышаются (до 2,5 тыс). А так едет длясвоей ширины гуски и мощности движка не плохо. Вчера на Островной с женой ездил. Вернулся уже 19 часов (по темноте это ночь полная).
9.2.2015, 23:01
Отзыв о покупке снегохода Irbis Dingo T-150 на автостоянке МотоСити в г. Магадане Задумался этой зимой о покупке недорогого снегохода. Сначала думал о Буране, но кто-то на форуме рассказал о существовании Ирбис Динго, китайском снегоходе, пояснив, что видел его в продаже на автостоянке МОТОСИТИ, расположенной по улице Октябрьская (напротив медколледжа). 20 ноября оставил задаток 40 тысяч за Ирбис с объемом двигателя 150 куб. см. Обговорил еще раз цену, которая со слов продавца по имени Игорь должна быть не более 87 000 с учетом доставки в Магадан. Я уточнил, не вырастет ли она по какой-нибудь причине, не скажут ли они мне потом, что транспортная компания стала больше денег брать и т.д. Игорь пояснил, что у них компания серьезная, а у нас город маленький и они дорожат своей репутацией, поэтому пояснил, что цена останется в любом случае такая, какую обозначили при оставлении задатка, т.е. не более 87 000. Кстати задаток оставили еще двое моих товарищей, так же за Ирбисы. 21 ноября мне звонит этот Игорь и просит чтобы я подошел к ним. При встрече там находился еще один человек, как я понял сам предприниматель, который занимается покупкой техники из других регионов и продажей у нас (но могу ошибаться). В общем сказали, что цена выросла и теперь его стоимость около 100 000 плюс к этому свободный ирбис остался только один, но для меня они готовы его продать за 95 000 либо вернуть задаток. 22 ноября внес все-таки им 95 000 т.к. дешевле купить данный снежик вариантов не было. По доставке сказали, что забрать его можно будет 28.11.14. Наступила указанная дата и они стали говорить, что снежик уже давно в морпорту и это все транспортная компания тупит, пояснив, что снежик можно будет забрать 03.12.14. 3 декабря они сослались на непогоду и т.д. В итоге снежики они получили только 09.12.14 Мое мнение об этом заведении по продаже мототехники: организация крайне несерьезная, отношение к клиентам наплевательское (сужу по себе и двум своим товарищам). Первый вопрос. Как едет. Честно - ожидал худшего. Но "Динго" меня стокилограммового везет. Даже если сзади садится жена или дети. Если ехать в рыхлом снегу по колено - разгоняется до 25 км/ч, по чужим следам 30-32. Здесь отмечу, что газ до упора не давлю, держу не более 6,500 оборотов в минуту по показаниям на приборной панели. Несколько раз пробовал «максималку», получилось 42 км/ч при 8.000 оборотах. Все, больше не идет. Я разгонял свой Ирбис до 40 км/ч, но оборотов при этом было 12 000 (максимальные). |
9.2.2015, 23:15
Кстати разбирать его и собирать не сложно, но по себе скажу неудобно. У меня в УАЗике спальник и общая высота, на котору мне нужно закинуть детали от снежика где-то 1,5 метра и это как то тяжеловато. Ситуацию со сборкой на месте усугубляет мороз. В - 20 некомфортно собирать его. Пару раз помучился и в итоге купил прицеп.
10.2.2015, 2:19
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 0 |
на четвертый день эксплатации снегохода ирбис 150 сломалась планка крепления руля(некачественая сварка).А так аппаратом доволен,хоть и есть не дороботки
10.2.2015, 10:26
artjom998, ну судя по всему покупка вашего ирбиса была в тот момент когда долар и евро очень быстро росли в цене, вот и дилеры притупливали немного , и со складов в москве ничего нельзя было купить.
сейчас ваш динго стоит на стоянке 108 т.р. в наличии два шт. вчера там был смотрел его . хотел квадрик себе посмотреть но еще нету в продаже . -------------------- изготовление ключей по замку
10.2.2015, 18:01
artjom998, А есть фотки с поездки на островной? Особо интересует как снежик в глубоком снегу идет. На выходных честно пытался найти такое место, где его гарантированно посадить можно: в и в лес заезжал и овраги где наметает. Чтоб засадить по уши, сфотать и сказать: вот здесь он не проедет! Но нет в наших краях столько снега, сколько в Магадане выпадает.
По ценам в ноябре- согласен, свистопляска была такая, что менять их не успевали. Разборность оценить тоже пока не доводилось: есть прицеп, правда для лодки. Но я на него два финских (широких) поддона прикрутил - как раз снежик помещается. |
11.2.2015, 0:26
Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 10.2.2015, 9:26) ссылка доступна только зарегистрированным artjom998, А есть фотки с поездки на островной? Особо интересует как снежик в глубоком снегу идет. На выходных честно пытался найти такое место, где его гарантированно посадить можно: в и в лес заезжал и овраги где наметает. Чтоб засадить по уши, сфотать и сказать: вот здесь он не проедет! Но нет в наших краях столько снега, сколько в Магадане выпадает. Фоток нет т.к. выехали туда почти в сумерках, доехали в полной темноте. А вообще снежик едит не плохо. У нас не так давно серьезный снегопад был, так можно было срзу из гаража выезжать на снежике. По сугробам едит не быстро, но едит. Бывало по таким сугробам ездил, что снегом забивало воздушный фильтр, снег аж на бак насыпался. Спасибо! — Леший
28.10.2015, 12:03
Группа: Активный участник Сообщений: 671 Спасибо: 261 Авто: TLC prado 97 |
подскажите где можно купить в городе кольца поршневые на Т-150 ? ну или не в городе, на сайте их чё то не нашёл запчасти, пытался скачать каталог ...неудачно
28.10.2015, 18:37
impulsik, Кожзаводская 1, тел. 66-88-22. Если вдруг уже разобрали, то подожди месяцок. Заказал и отправил в Магадан практически весь ассортимент запчастей и аксессуаров, которые были на складе дистрибьютора. Кольца там точно есть.
Каталог запчастей во вложении.
Прикрепленные файлы
22.2.2016, 15:11
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 966 Спасибо: 745 Авто: Suzuki Every+ DA32W. Irbis Dingo T 150. Badger HD 390 AL + Suzuki DT 30 S |
Для тех, кто не посещает ссылка доступна только зарегистрированным с веткой Динго, вот такие вкусняшки делают на наш снежик в Перми. ссылка доступна только зарегистрированным
-------------------- Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты, что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, на верху тебя окрестят лохом.
Мужчина, попавший в рай, вечность сидит на берегу озера с друзьями, на коленях у него красавица, а в руках кружка пива и удочка… и все время клюет рыба, которую не надо чистить. Позывной в радиосети автоклуба-М49: 13 Midland-GXT 650 Спасибо! — VITOLD
22.2.2016, 21:56
с такими парусами на ручках тяжело будет ехать)))
23.2.2016, 11:20
Дали прокатиться немножко на динго:
Для задач проехать по путику, по льду, или совсем неглубокому снегу, пойдет. Покорять на нем горы и глубокий снег, не получится. И с дикой вибрацией на руле нужно что то делать. -------------------- т.891486201 один два.
23.2.2016, 23:47
Дали прокатиться немножко на динго: Для задач проехать по путику, по льду, или совсем неглубокому снегу, пойдет. Покорять на нем горы и глубокий снег, не получится. И с дикой вибрацией на руле нужно что то делать. Ну, Динго и не создавался для покорения гор и глубокого снега. Со своими задачами он справляется, для движения по льду, нужно ставить царапки, т.к. подвеска катково-склизовая. А кому критична вибрация на руле, ставят распорку и впихивают свинцовые груза под ручки руля. Самый кайф, что он манёвренный, лёгкий и разборный. Кинул в багажник и поехал на рыбалку. А какая радость собакам! Когда катаюсь, штук 20-25 за собой собираю со всей бывшей 6 базы -------------------- Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты, что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, на верху тебя окрестят лохом.
Мужчина, попавший в рай, вечность сидит на берегу озера с друзьями, на коленях у него красавица, а в руках кружка пива и удочка… и все время клюет рыба, которую не надо чистить. Позывной в радиосети автоклуба-М49: 13 Midland-GXT 650 Спасибо! — Леший
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 12:44 |
