3 страниц V   1 2 3 >
Вопрос, что за кнопка
x_stazy
сообщение 8.4.2008, 17:57
Спасибо: 20
"бошковитый" народ нашего форума, объясните какую данная кнопка выполняет функцию!!!!
много народу объясняло, но все трактуют её предназночение по разному!! declare.gif
Пусть ветер дует тебе в спину, а в лицо светит только солнце.И ветер перемен несёт тебя туда , где ты будешь танцевать со звёздами!
StalkeR
сообщение 8.4.2008, 18:06
Спасибо: 961
автоматически блокирующийся межосевой дифференциал мне так кажется smile.gif
x_stazy
сообщение 8.4.2008, 18:07
Спасибо: 20
лично я тож к этому больше склоняюсь!!!!
God_Zilla
сообщение 8.4.2008, 20:42
Спасибо: 292
Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35.
тобиш по логике если кнопка отжата (выключена) то диффиринциал блокируется не автоматически а в ручную???
что-то не клеится...
Или если кнопка просто выключает/включает блокировку диффиринциала то причем тут надпись AUTO?
Может имеется ввиду не автоматическое, а автомобильное???
Ласковый ЗвЕрЬ!
сообщение 8.4.2008, 21:10
Оно самое.
God_Zilla
сообщение 8.4.2008, 21:11
Спасибо: 292
Цитата(ДЮЙМ @ 8.4.2008, 21:10) *
Оно самое.
А почему АВТОМАТИЧЕСКИЙ?! если выключиш будет не автоматический?? А какой тогда??
Ласковый ЗвЕрЬ!
Ex_Prepod
сообщение 8.4.2008, 21:22
никакого, блокировка будет отключена
Спасибо! — `Саня`
Deny
сообщение 8.4.2008, 21:28
Спасибо: 603
А что даёт вообще межосевой дифлок,без него что одно колесо из четырёх на льду к примеру крутиться будет.
сообщение 8.4.2008, 21:39
Да!
x_stazy
сообщение 8.4.2008, 22:41
Спасибо: 20
так в чём фишка в этой штуке??
+ иль - ???
`Саня`
сообщение 8.4.2008, 22:59
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
+ иль - ???
я ездил на висте  чуть в снег залез все  зарываеца , кнопачку включил сразу с места сорвалась , но мне кажеца расход с ним больше хатя может и нет
Ruiner
сообщение 8.4.2008, 23:00
Спасибо: 1955
+ иль - ???
Включение не дает переносить весь крутящий момент на ту ось или колесо, на котором в данный момент наименьшая нагрузка и заставляет крутиться все колеса. Соответсвенно, ограничение: у меня не больше 1 часа включенным и не больше 60 км/ч скорость.
Deny
сообщение 8.4.2008, 23:17
Спасибо: 603
так всё таки если она есть то у тебя блокируются три колеса или два
God_Zilla
сообщение 9.4.2008, 0:04
Спасибо: 292
Простите мою назойливость, я просто хочу уяснить для себя все нюансы...
Блокировка межосевого дифференциала...
Это не такая блокировка между колесами как LCD моста эскуды, а между осями т.е. передними и задними колесами.
Значит есть межосевой дифференциал в полноприводных авто, ээ так вот -)
По логике этот дифференциал переносит крутящий момент на ось с меньшей нагрузкой до 0 момента на оси с большей?
т.е. получается что 4WD это не 4WD, а по дорожным условиям либо передний либо задний?
А что тогда означает Full Time если или зад или перед? (перевод я знаю).
И комментируя цитату скажу, что скорее всего правильнее так:
Я нажал кнопку дифференциал выключен и на все оси подается одинаковый крутящий момент.
Я отжал кнопку дифференциал включен и на все оси подается разный (автоматически распределяемый) момент.
Ласковый ЗвЕрЬ!
x_stazy
сообщение 9.4.2008, 0:26
Спасибо: 20
и при нажатой кнопке получается расход топлива больше?
usver
сообщение 9.4.2008, 0:49
Спасибо: 719
если кнопка нажата: при пробуксовке передней оси подключается задняя ось и часть крутящего момента переносится туда, т.е. задействован режим FULL TIME, из картинки видно что передние колеса повернуты . . . а это значит что блокировка дифа не 50:50, а в каком то ином соотношении. значит с блокировкй можно ездить неограниченно долго. расход топлива естественно повышается за счет нагрузки из за задней оси.
если кнопка отжата(ВЫКЛ): только передний привод.
x_stazy
сообщение 9.4.2008, 0:58
Спасибо: 20
когда кнопка отжата гребут все четыре!!!!
ЦыфрыЧ
сообщение 9.4.2008, 1:06
Спасибо: 930
Ну значить что когда отжата стоит постоянный ЛОК, т.е. постоянно гребет обе оси, а когда нажата - включен автоматический режим, в основном гребет передок, естественно экономичнее ездить на авто! При этом если ты допустим шлейфанул, получается разность кручения передних и задних колес которые считываются датчиками АВС, включается автоматически блокировка и нагрузка распределяется принудительно равномерно на обе оси.
God_Zilla Санёк система LCD тут не причем.
x_stazy
сообщение 9.4.2008, 1:11
Спасибо: 20
Цитата(ЦыфрыЧ @ 9.4.2008, 0:06) *
Ну значить что когда отжата стоит постоянный ЛОК, а когда нажата - включон автаматический режим, тоесть при разности кручения передних и задних калес типа если передок шлифанул, включается автоматически блокировка и нагрузка распределяеться принудительно равномерно на обе оси.
правильно!!!тогда получает при нажатой кнопке (т.е. в автоматическом режиме)расход топлива будет меньше т.к. задок подключается автоматически когда пробуксует одно из передних колёс!
а при отжаной(т.е. выкл) увеличивается так как постояно гребут все 4 колеса !!!!!
всё понял!
ПРОВЕРИМ!!!!!
`Саня`
сообщение 9.4.2008, 1:15
Спасибо: 213
тоже чет неврубаюсь, вобщем нафул таиме было так (виста )  залес в снег поуши  , вращалось только одно заднее калесо , нажал кнопачку начало адно заднее гребсти и одно переднее
ЦыфрыЧ
сообщение 9.4.2008, 1:59
Спасибо: 930
Ну на Висте основной привод передний, на подхвате задний, похожая штука была у знакомого после замены коробки, стала вдруг задне приводной rolleyes.gif ! А у этой висты случаем не электронное табло было, она темно толи, фиалетового толи синего цвета?!
`Саня`
сообщение 9.4.2008, 2:22
Спасибо: 213
неа серая была
Ruiner
сообщение 9.4.2008, 10:27
Спасибо: 1955
Про ограничение на дифлоке я вычитал из инструкции к машине. Так что смотри свою инструкцию и делай выводы smile.gif
т158ав_BLONDY
сообщение 9.4.2008, 11:09
Спасибо: 973
а у меня есть кнопка просто черная..вот просто черная кнопка..чо она делает я прям хз. инструкции нету.
30.01.2007 г.
Берегите себя!
Pajero959
сообщение 9.4.2008, 12:05
Спасибо: 127
Авто: Pajero 94 (NORD-TROPHY-PROTOTIPE)
надо посмотреть данную кнопочку пощюпать прокатиться а вообще выковырнуть ее может она вообще не подключена такое тоже бывает
продам паджеро 94 год богера цена 450 торг
x_stazy
сообщение 9.4.2008, 13:50
Спасибо: 20
ещё на заднем стекле наклеечка с надпись ACTIVE TORQUE CONTROL 4WD
сообщение 9.4.2008, 20:08
вот вы развели блин..
на вистаре вообще клева
скромный шильдик 4wd..
и автоматом подрубаемая задняя ось.. чуть буксанул хоп и тебя уже задняя ось подхватывает и выталкиевает там где переднеприводные братья, сиротливо помаргивая авариечкой, сползают вниз..
Pajero959
сообщение 10.4.2008, 0:24
Спасибо: 127
а вот если ты на вистаре на своем вывесишс в сугробе одно колесо а остольные 3 колеса будут на твердом тогда все у кого кнопочка диф лок на такихже унитазах как у тебя будут смеяться долго дело в том что автоматика сробатывает и делает что то вроде фултайма но нело в том что ето не полноценный 4вд так как не блокируется меж осевой дифференциал вот для етого и кнопочки например автомобиль хонда црв чуть снежок и сидит как милая былабы блокировка и ехала не хуже эскуды
ctx
сообщение 10.4.2008, 11:19
Спасибо: 357
Авто: GT-B
не соглашусь, у меня црв, нет никаких кнопок блокировок, а на деле всегда гребет одно переднее и одно заднее как бы машина не стояла, и по снегу прет она замечательно!
Katrin
сообщение 10.4.2008, 11:42
Спасибо: 196
Авто: Nissan Patrol 2004 // Toyota Brevis 2002
Во во, я про тоже)) Еще надо постараться встрять на "стерве" где нить)) Она хоть и паркетник, но...все же недоЖип))))))))
Die Weisheit, der Verstand, Kenntnisse
Pajero959
сообщение 10.4.2008, 13:50
Спасибо: 127
парни на црв вы не правы дело в том что у вас когда довключается задний редуктор в раздаточной коробке срабатывает межосевой дифференциал поскольку он у вас не блокируется машина движется как на фултайме. как только одно колесо вывесится а три остальных будут стоять на твердом будет крутиться одно, это не оспаривается это механика а не высшый разум поэтому ваша машина обычная легковушка с более мение нормальным клиренсом, что бы машина походила на джип надо хотябы блокировку межосивика.
ctx
сообщение 10.4.2008, 13:56
Спасибо: 357
Авто: GT-B
спорить не буду, мне это не надо, я просто много раз засаживал авто и как бы она не стояла, были случаи когда переднее колесо вообще в воздухе висело, крутилось, а зад стоял на твердой поверхности и он т.е. одно заднее крутилось тоже.
сообщение 10.4.2008, 14:03
ты прав 4 вд висты не для сугробов а для гололеда
в снегу виста сядет и уже будет сиротливо помаргивать авариечкой smile.gif и даже блокировка дифференциала не поможет если бы и была.. это я просто к тому написал что из-за автоматики я не волнуюсь о том когда надо включать и выключать привод а просто чувсвую эфект  cool.gif
SK_
сообщение 10.4.2008, 14:14
Спасибо: 95
Авто: Toyota Brevis Ai 300, TLC Prado 00 2,7 RX.
4 вд, развели тут дискуссию, я на передке ездию и проблем не знаю, два раза встревал за зиму и то по собственной глупости. Джамал согласись 4 вд это только выброс бенза в трубу.
Если у вас проблемы с грызунами, выбейте им зубы и у вас будут проблемы с сосунами
`Саня`
сообщение 10.4.2008, 16:17
Спасибо: 213
x_stazy
сообщение 10.4.2008, 16:26
Спасибо: 20
всё разобрался!!!! это кнопка отвечает за подключения заднего моста!!!
т.е. когда кнопка отжата - машина ПЕРЕДНЕПРИВОДНАЯ!!!!
когда нажимаешь - то подключается задний мост автомотически при пробуксовки передних колёс!!!
такая система полного привода используется на гайях, надях и ипсумах!!!
kaktus
сообщение 10.4.2008, 16:41
Спасибо: 667
Авто: ...
далеко не все переднеприводные братья, как ты выразился, скатываются вниз... ездить надо уметь.
Ни в коем случае не скажу, что я водитель, который никогда не шлифует на гололеде... но просто со мной такие случаи бывает крайне редко. Допустим за эту зиму только 2 случая. И то один раз из-за дебила, который поднимаясь в гору на ул Попова от школы на Звезде - перегазовал, пустил колеса в шлейф и в итоге встал посередине. перегородив собой заезд - тут хошь не хошь - спускаться с аварийками пришлось.... а тот идиот еще долго шлифовал подъем, превращая его в лед, пока кто-то из водил не подошел и не объяснил придурку, что нефиг из подъема каток делать.... долго они ругались...
ЦыфрыЧ
сообщение 10.4.2008, 19:17
Спасибо: 930
Сам гоняю на передках, было 4 машины полноприводные, скажу только что 4Повезде только подогревают куда нибудь залезть, какое то вольготное чувство появляется, и как правило начинаем лесть куда папа не велел, а ежели уж на нем сел то сел по самые не хочу. На передке резину хорошую поставил и горя не знаешь, гололед тоже не почем, ну и нефик лесть в такую горку на которой если вдруг сорвало то и тормоза не удержат, да и мне не нравиться как себя 4ВД в заносе ведет, я часто на трассу гоняю, натерпелся жути на скоростях свыше 100, ну и расход бенза тоже больше! А в остальном только умение водителя и здравый смысл играют роль, какой привод дело сугубо индивидуальное!
God_Zilla привет Санёк!:)
сообщение 10.4.2008, 22:24
Сообщение #39
а мне сравнивать не с чем у меня права 3 месяца успел тока на полный привод заценить, хотя в общем то расход накаляет.. ты прав.
SK_
сообщение 11.4.2008, 10:28
Сообщение #40
Спасибо: 95
Джамал она у тебя жрет как Харек, я заливаюсь на 600 руб и проезжаю 240-270 км ездию почти неделю, т.е. 5 рабочих дней, а на выходные если еду на горнал то рублей 200 еще волью чтобы лампа меня не тревожила! а если в гору не можешь тронуться то тут лютое средство прижимаешь чуток тормоз и потихоньку на газ жмешь. а еще кстати меня полный привод грузит гулом редуктора.
сообщение 11.4.2008, 11:01
Сообщение #41
а меня полный привод не грузит гулом редуктора - он не гудит 8)
у тя кст ещё есть фича - это "зимний режим" позволяеть трогаться на льду. вроде =)
ЗЫ хватит меня тут расходом я вообще то щас от зависти лопну biggrin.gif у меня 1 палки (обозначение топлива) хватает примерно на 35 км.. в городе. а 200 рэ это примерно 2 палки.. вот.
SK_
сообщение 11.4.2008, 11:04
Сообщение #42
Спасибо: 95
зимний режим хорош только когда снег падает и его накатывают, тогда базара нет, а по сути машина просто со второй передачи трогаеться и обороты не затягивает. Именно из-за топлива я вибрал свою висту, а был вариант как у тебя взять, но только полный фарш!:))
сообщение 18.11.2008, 22:05
Сообщение #43
Товарищи помогите моему другу разобраться вот собственно в чем: купил он машину виста 91го года 4вд фултайм, и вот обнаружил такую кнопку, а для чего она понять не может, но очень хочет ,знающие люди дайте ответ smile.gif а ещё у него на ходу перестали закрываться двери автоматически (сигналка не стоит)
machucha
сообщение 18.11.2008, 22:27
Сообщение #44
Спасибо: 2193
Джамал
"CTR" это сокращеннно "центральный"
Сообщение отредактировал machucha - 18.11.2008, 22:29
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
MadMax
сообщение 18.11.2008, 22:28
Сообщение #45
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
я не уверен но переводится как Центральный автоматический дифлок... Но блокирока вряд ли будет на ней стоять smile.gif хотя хз... training1.gif
сообщение 18.11.2008, 23:20
Сообщение #46
тоесть када кнопка отжата - машина переднеприводная? или хз ваще как она работает? вот япы намутят блин потом сиди разбирайся  training1.gif
Deny
сообщение 18.11.2008, 23:31
Сообщение #47
Спасибо: 603
Чо голову ломать,ща самое время и погода для того чтоб эта кнопа была постояной включенной,весной отключите вот и вся арифметика и нечего себе голову забивать! А если уж ну очень приспичило найти мануал вообще не трудно тем более по вистам такого года,тама всё ну очень подробно расписано!
Спасибо! — Джам
Goblin
сообщение 18.11.2008, 23:32
Сообщение #48
Спасибо: 1625
да... проще сходить на дром.. и воспользоваться там поиском... сразу все найдется %smile.gif))
сорри за отсылки.. но как бы надо же грамотно подходить к интернету..!!! %)
сообщение 18.11.2008, 23:49
Сообщение #49
денег нет на инете, ща полезу в наш хаб
x34
сообщение 19.11.2008, 1:00
Сообщение #50
Спасибо: 1692
кароче.у вист и камри в 30 кузове автоматически двери закрываюца после 20 км/ч-раньше фича была такая,как колокольчики после 105=))
а это автоматическая блокировка межосевого дифференциала.должна быть в положении авто(на механиках стояла кнопочка ПРИНУДИТЕЛЬНО включения дифференциала,которая работала до 20 км/ч)
так что,если я правильно говорю нужно ее во включенном режиме держать(кстати на короне бло такое же говно,тока был переключатель из OFF в AUTO)
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
MadMax
сообщение 19.11.2008, 3:47
Сообщение #51
Спасибо: 1436
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 16:38
