замена ГБЦ, При нагревании появляется вибрация на холостых оборотах |
24.6.2014, 23:03
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо: 1 Авто: SuRF-1990 |
Подскажите пожалуйста в чём причина? Заменил ГБЦ на 2лт при запуске инахолодном при 600 оборотах двигатель работает нормально но стоит проехать 2-3 км как появляется сильная вибрация на холостых оборотах кто говорит форсунки кто клапана если клапана можно ли самому отрегулировать зазоры или нужен спец?
25.6.2014, 0:42
чето 600 это мало , вроде же ХХ это 800-850.
25.6.2014, 1:21
Подскажите пожалуйста в чём причина? Заменил ГБЦ на 2лт при запуске инахолодном при 600 оборотах двигатель работает нормально но стоит проехать 2-3 км как появляется сильная вибрация на холостых оборотах кто говорит форсунки кто клапана если клапана можно ли самому отрегулировать зазоры или нужен спец? там в максимуме надо 8 шайб проточить, но лучше это сделает спец, так как тепловые зазоры для дизеля - точней нужны. и вопрос-поставили как было? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 1:24 |
