вентиляция картера, че и куда должно дуть.
сообщение 10.5.2009, 9:50
такой вопрос, опишите,кто знает, принцип действия системы вентиляции картера у впрысковых рядных двигателей,
не могу понять , что и куда должно дуть?
Estonec
сообщение 10.5.2009, 13:41
Спасибо: 2652
Из двигателя в воздушный патрубок(от фильтра к впрыску).А чего дует ни от туда?
Drager
сообщение 10.5.2009, 14:00
Спасибо: 161
Estonec, он про картер...
tourer V в jzx100 - Chaser
Уряяя - Предупреждения - 100%
- про меня :D
+79246909191 Антон.
http://gt-club.maglan.net/
сообщение 10.5.2009, 17:56
да , я про картер . принцип работы . я понимаю что дует из картера во впуск. возд. патрубок,но когда дуть должно а когда нет и давление какое?
usver
сообщение 10.5.2009, 20:29
Спасибо: 719
чем больше давление тем мертвее двигатель. и идеале на горячем двигателе движения воздуха не должно быть вообще, но возможно движение воздуха туда обратно из за двигающихся мех-мов.
сообщение 11.5.2009, 9:21
то есть если на горячем движке , должно отсутствовать давление.
а клапан(в клапанной крышке) открыт или закрыт?
usver
сообщение 12.5.2009, 8:34
Спасибо: 719
если то о чем я думаю, то это не клапан а просто мет пластина чтобы масло не летело. по крайней мере я там ни разу клапанов не видел
camry-club
сообщение 12.5.2009, 8:46
Спасибо: 568
а если на рабочем движке крышку масляную открываешь и он дохнет
это есть негуд? или норма
Нар.Мудрости
Maledict
сообщение 12.5.2009, 9:28
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Если ты открывешь на работающем двигателе крышку масляной горловины, а у тебя от туда идет воздух, то см ниже.
1) у тебя рядная четверка - забей они все сопунят это в норме.
2) у тебя рядная 6ка/v6 и т.п. - мотор на капиталку
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 12.5.2009, 9:30
сходил специально ,открыл крышку-незаглох.
Maledict
сообщение 12.5.2009, 9:32
Спасибо: 2152
К слову на клапанной крышке есть сопун, который идет прямо на впуск, рекомендую ставить по пути фильтр, чтобы масляные пары во впуск не летели,
ставить можно обычный бумажный топливный фильтр, делов на 50р, а пользы гора.
В идеале, откручиваешь крышку, кладешь сверху лист бумаги, а его аж слегка внутрь подсасывает.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 12.5.2009, 9:33
потихой газы идут, это норма?
Maledict
Спасибо: 2152
у тебя какой из пунктов ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 12.5.2009, 9:42
конечно рядная четверка!!!
Maledict
сообщение 12.5.2009, 9:50
Спасибо: 2152
Нет ну конечно в пробоях газов хорошего мало, но на рядных 4ках это терпимо. А вообще конечно кольца компрессионные под замену smile.gif
Но не парься фильтр поставь и меняй его раз в тысячу.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
usver
сообщение 12.5.2009, 9:53
Спасибо: 719
про фильтр хорошая мысль .... какой ставить? просто обычный прозрачный пластковый?
Maledict
сообщение 12.5.2009, 9:54
Спасибо: 2152
ага, бензиновый.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 12.5.2009, 10:06
Помню, и у меня когда-то после установки новой поршневой из маслоналивной горловины ничего почти не шло. Так, шептало помаленьку smile.gif
Сейчас как из глушителя ###шит.
В маслоналивную горловину встроен фильр а-ля "конский волос" для отделения капелек масла. После фильтра шланг идёт прямо в воздушный фильтр, причём что удивительно - во внутреннюю полость, то есть после фильтра. Система неудачная, от москвичистов я слышал, что карб засирается на ура. Правда, из этого шланга есть тройник - при ХХ и небольших оборотах газы отсасываются золотником в корпусе дроссельных заслонок.
Фильтр есть хрень полная, конечно, при таком износе поршневой. Ессно, ни о какой вентиляции речи нет, шланг под днище и всё. Но что меня удивляет, так это полное отсутствие синевы в дыме - то есть всё-таки износ "правильный".
Maledict
сообщение 12.5.2009, 10:13
Спасибо: 2152
Кольца поменяй и все тип-топ будет smile.gif у тебя это дело копеечное smile.gif
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
keribas
сообщение 12.5.2009, 11:39
Спасибо: 621
у меня на джуниоре газы не выходили , наоборот ,если лист бумаги положишь на маслозаливное отверстие то его в движку засасывало мгновенно. думаю такая бойда потому что вентиляция картера во впускной коллектор шла где разрежение большое и то малое количество газов успевало уйти да еще и отрицательное давление создать...
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
camry-club
сообщение 12.5.2009, 12:30
Спасибо: 568
просто видел как тип супру хотел купить и так двигу типо проверял
открутил пробку и он начал троить и глохнуть ,он сразу отшил этот мобиль
Нар.Мудрости
сообщение 12.5.2009, 15:18
сообщение 12.5.2009, 15:31
camry-club
сообщение 12.5.2009, 16:08
Спасибо: 568
Цитата(Гидр @ 12.5.2009, 14:18) *
так я хз
вот и спросил
Нар.Мудрости
`Саня`
сообщение 12.5.2009, 17:56
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
у меня на 2лте тож пакупатель крышку открыл на заведеной, он как работал так и работал =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 10:49
