Радиатор, Помогите пож-ста с ответом ! |
8.5.2009, 16:22
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо: 0 |
Люди купил Машинку, там с радиатором не лады! По кроям протикает тосол. Лучше Латку сделать, или же купить новый, если новый то где его взять ! Левин 93 года ! help!
8.5.2009, 16:31
по каким краям? лучше фото .... если по крышке где лепестками зажато, то можно попробывать пересобрать
8.5.2009, 16:43
А если трещина в бачке - только покупать.
8.5.2009, 16:52
Если будешь менять радиатор, обязательно меняй пробку
8.5.2009, 17:50
Или проверь старую, к слову, а где у нас можно проверить пробку ?
8.5.2009, 18:20
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1587 Спасибо: 568 |
А если трещина в бачке - только покупать. я трещину в верхнем бачке заклеил где-то 8-10 см уже месяц полет нормальный -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
8.5.2009, 18:48
Повезло, топнешь - потечет... бачок расширяется и сужается, а наклееный бондаж - нет.
8.5.2009, 23:07
Если трещина- латка на стекольный герметик, если просто давит тосол по стыку- можешь давление скинуть( убрать клапан).
-------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
Где лепистками зажато прям сверху, по все окружности.....( как сверху смотреть по кругу такой овал, протегшего тосола ) вот =), Так лучше дайти советик, купить или сделать, Если купить то где и ценик ? Если сделать тоже " где и цена вопроса " За ранее спасибо !
16.5.2009, 22:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 794 Спасибо: 29 Авто: RS |
Люди а подскажите где можно достать радиатор на карину ед ? 91 год двиг 3s-fe моему совсем жопа
16.5.2009, 22:22
В джапан партсе, или на разборках
16.5.2009, 22:22
my`style`adidas, Дюйму звонил?
20.5.2009, 0:01
![]() Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо: 4 |
Если лопнуо где лепестки, то точно замена! Хотя и если где в другом месте побежал, то первое - менять бочок радиатора, что сложно делать! Нужено спец. оборудование!!! Воторое - что скорее всего, нужно менять! Потому, что если и клеить, то снаружи без смысла, всёравно, что пластилином залепить, а если и снутри стекловолокном клеить, то поять же поставить бочок очень слохно, он пластиковый - его ведёт, и если переборшишь, что на углах опятьтоки лопнет!
Самый оптимальный вариант - менять пластиковый бачок на металический! Из латуни например! Но опять же, его нужно ещё поставить на радиатор! А это лучше обратиться к спецу! А он у нас один в городе, насколько мне извесно конечно, у него и обарудование, чтоб под давлением проверить! Пользуясь случаем хочу обратиться к нашим автолюбителям! Помогите найти металический бочок(он же ванночка) На SR20DETi, турбированный! Очень нужен! Люди пишут на форумах в инете, что у них в городах месные кулибины из любого оригинала могут сделать дубликат из латуни! Кто знает, есть у нас такие самоделкины?? Вообщем, кто что знает, пишите! Спасибо за внимание! -------------------- |
20.5.2009, 0:08
Люди а подскажите где можно достать радиатор на карину ед ? 91 год двиг 3s-fe моему совсем жопа У меня знакомый менял радиатор на короне бочке два раза.. один раз, потом года через 1,5-2 и этот пришлось менять.. двиг не помню, то ли 3S, то ли 4S.. В итоге поставил радиатор от дизельной короны. Лишнюю дырку заглушил. У дизельной радиатор, вроде, попрочнее.. Больше проблема не вылазила. Но найти радиатор - это была проблема. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 13:55 |
