Сорвал свечу, может кто сталкивался с такой напастью
rondo
сообщение 18.3.2014, 20:23
Спасибо: 53
Собственно, начал менять свечи, одна уж очень легко начала откручиваться. Крутил-крутил, подозреваю, что либо открутил голову свече, либо слизал её (хотя свечник хороший, и вообще это маловероятный вариант). Подозреваю, что можно снять голову и там уже подобраться, но может кто знает спецов, которые такие ситуации по-другому решают?
Raduga
сообщение 18.3.2014, 20:42
Спасибо: 1388
Не понятно, свеча все же выкручена из головки или нет?
В магазине авто запчастей, что на территории бывшего таксопарка, продавали ввертыши в головку под свечи именно на такой случай.
Самый главный момент на мой взгляд найти метчик с нужным шагом резьбы. В принципе, рядом с магазином, с торца здания и напротив Трансагенства есть токарная мастерская, где я думаю можно найти ответ на интересующий вопрос.
Успехов в ремонте.
Сообщение отредактировал Raduga - 18.3.2014, 20:44
Спасибо! — rondo
Начальник
сообщение 18.3.2014, 21:43
Спасибо: 772
Он пишет что не голову сорвал а свечу.
Можно выкрутить так. Надеть на свечу трубу по размеру и внутри приварить сваркой и уже пытатся выкрутить
Спасибо! — rondo
rondo
сообщение 18.3.2014, 22:32
Спасибо: 53
Всем спасибо! Все оказалось гораздо прозаичнее. С с свече прикипел остаток от ВВ провода, соответственно свечник не доставал до куда нужноsmile.gif Бронепровода - под замену, как и свечи.
сообщение 18.3.2014, 22:33
свеча откручивается с характерным шелчком после конца резьбы, этот шелчок происходит на 180 гр. = значит , что резьба закончилась.
в комплектах джонсвей есть 16 свечник с резинкой внутри 6-ти гранной нарезки, если им выташится верхняя юбка свечи, значит снимай голову и только ввертыш.
если им вытачишь свечу полностью-поздравляю.
пользуйтесь динамометрическими ключами. имхо
ключ у меня такой есть. 89148583356
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 14:57
