ДВС потеет маслом на стыке клапанной крышки, Honda B20b
slava260
сообщение 11.3.2014, 19:26
Спасибо: 1205
ДВС потеет маслом на стыке клапанной крышки. Уровень масла пока в норме. Собираюсь отдать машину в ремонт на замену прокладки под крышкой. За одно поменяю ремень грм, подушки двигателя. Хочу сделать всё за один раз надо только денег поднакопить. Сколько можно ещё так ездить? Или лучше не откладывать на потом?
Спасибо! — Jumanji
slava260
сообщение 11.3.2014, 19:36
Спасибо: 1205
Сообщение отредактировал KAMAZ - 11.3.2014, 19:43
MAGADAN
сообщение 11.3.2014, 19:41
Спасибо: 131
не чего страшного нет. но желательно поменять.
Спасибо! — slava260
Ыршлщ
сообщение 11.3.2014, 20:10
Спасибо: 1415
slava260, на скорость не влияет - 100%. Лучше заменить, когда будет замена ремня ГРМ (чтоб 2 раза не лазить).
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 11.3.2014, 20:11
Спасибо! — slava260
rusinchic
сообщение 11.3.2014, 20:59
slava260, сразу и сальники подготовь.
не забудь про шахтные.
Спасибо! — slava260
exPloZive
сообщение 11.3.2014, 21:20
Спасибо: 1425
slava260, главное, чтоб при замене прокладки не забыли подмазать герметиком в местах перехода плоскости в полукруглые отливки распредвалов, а то и на новой бежать будет...
Сообщение отредактировал exPloZive - 11.3.2014, 21:34
Спасибо! — slava260
slava260
сообщение 11.3.2014, 21:54
Спасибо: 1205
Какие именно сальники? "Шахтные" - это что? Я не силён в терминах.
s-mx
сообщение 11.3.2014, 21:55
Спасибо: 1272
Приходилось снимать эту крышку раза три. Всегда мазал на старую прокладку черный герметик ARDO или ARBO как точно не помню. Ни разу неподвел , всегда сухо.
Спасибо! — slava260
rusinchic
сообщение 11.3.2014, 22:13
шахтные стоят в крышке и отделяют шахты свечных колодцев от попадания масла на свечи и колпачки.их можно менять при каждом вскрытии крышки,т.к. он буквально за пол года дубеют и возможно попадание масла на свечи.
а герметик,я бы рекомендовал серый-у него лучше адгезия(липнет лучше).
Сообщение отредактировал rusinchic - 11.3.2014, 22:14
Спасибо! — slava260
Ыршлщ
сообщение 12.3.2014, 0:02
Спасибо: 1415
slava260, только упаси тебя всевышний лить всякую химию в масло, под брендом а-ля "присадка для остановки течи сальников и прокладок".
P.S. из народного фольклёра:
... сидит Петя на заборе
Что-то мочит в ацетоне.
Химия, химия,
Стала писька синяя.
P.P.S. для тех кто думает, что это байка - ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 12.3.2014, 0:04
slava260
сообщение 26.4.2014, 16:52
Спасибо: 1205
На СТО поменяли прокладку клапанной крышки. Теперь хочу посмотреть подтекает масло или нет, но разглядеть трудно т.к. стык крышки всё ещё в масле в вперемешку с грязью. Чем можно оттереть масло? Какую химию купить?
Сообщение отредактировал slava260 - 26.4.2014, 16:53
сообщение 26.4.2014, 16:58
Спасибо! — Cayman.... slava260
rusinchic
сообщение 26.4.2014, 17:11
можно ещё карбмедиком ,он же очиститель карбюратора(спрей),но это дороже.
Спасибо! — slava260
exPloZive
сообщение 26.4.2014, 19:50
Спасибо: 1425
slava260,
Это что за мастера такие?? Первое что они должны были сделать, так это убрать старые "сопли" в виде масла и грязи тем же Карбклинером, чтоб было видно результат....
Не порядок...
сообщение 26.4.2014, 23:29
Профамом прыскаю, потом водой смываю, старая зубная щетка в помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 14:57
