Не горят туманки, ... |
23.4.2009, 15:40
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 360 Спасибо: 44 |
Вообщем проблема такая, около недели назад перестала гореть левая туманка...Загоралась только после простоя ночью и выключалась сразуже при езде...сначала думал что чтото с блоком розжига, съездил на транспортную 2 к мише, там проверили сказали с ксеноном все ок...Сказали что проблема в том, что у меня туманки выведены на габариты а не на отдельную кнопку и соответсвенно с этим чтото там ( либо просто провода ) не выдерживает нагрузку и потихоньку если я не выведу все это дела на кнопку у меня может пыхнуть проводка...Вопрос такой....мужики правильно сказали? я просто думаю что если гдето былабы перенагрузка сначала должен был бы пыхнуть предохранитель, но все предохранители целые...и еще также сказали что если я выведу туманки на кнопку все станет ок и будет опять гореть обе...расскажите плиз как это сделать в теории
23.4.2009, 18:52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky |
1. Замерить прибором напряжение на БУ ксенона 12в. на сколько проседает напруга... если сильно проседает (10-9в.) меняй подключение и провода...
2. подключить для проверки подай + с аккумулятора на прямую нормальным проводом 1,5-2,5мм если заработает меняй подключение и провода... А ваще то кнопку на ксенон надо делать через реле. Сообщение отредактировал Форанер - 23.4.2009, 19:02 -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
23.4.2009, 21:18
это очень правильно. ежели хочедся нормальной работы доп.оборудования, то нужно сооружать нормальную сеть. от батареи начинаем с предохранителя 10А(колодку можно приобрести в м-не "северный"), потом пайка, провод ПВ-3 1,5мм2("+" желательно упаковать в гофру(тоже в северном) и через реле(тяжело найти выключатель рассчитаный на хорошую нагрузку и многократные включения-отключения) подключаем на фары(преобразователь). делаем все через гильзы, пайку или клеммы(никаких скруток). "+" катушки реле цепляем в силовую цепь, а управление на кнопку выводим массой(в худшем случае при повреждении изоляции засияют фары). как-то так. а по поводу подключения к габаритам могу сказать одно: никто же не додумался подключить саб на штатное питание шарманки.
з.ы. будут вопросы, приезжай - пальцем покажу. -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
23.4.2009, 22:15
Да я незнал просто...купил уже с такой системой...завтра человек обещал помочь сделать...если чтото не получится то подъеду
23.4.2009, 22:34
Группа: Активный участник Сообщений: 378 Спасибо: 112 Авто: Acura MDX 2008 |
на предохе габаритов висят габориты с маминальной провдкой 10А а ксенон пусковой ток от 9А однго блока....в сумме ...независимая провдка решение проблемы ...
1 ксенону от акума супер 2 габаритом от релюшки не тяжко 3 всем хорошо |
23.4.2009, 22:43
megavolt,
а чем плохи скрутки? -------------------- 私の愛
19.5.2009, 0:05
Проблему так и не решил...сначала съездил к знакомому...он мне все вывел как положено через рэлюшку но все подкинул на один габарит...в итоге у меня перестали гореть вобще обе туманки, потомучто сразу выбивало предохранитель...сначала 15, потом 20, потом 25 на глазах взорвался дальше я не решился эксперементировать...в итоге поехал к мише, купил 2 комплекта проводов где все уже выведено и надо только нацепить правильно...тоесть у меня ксенон с каждой туманки щас выведен отдельным проводом на акум...он все объяснил, в итоге после подключения все вернулось как и было вначале...у меня горит одна туманка...а вторая вобще не работает так как на ней сразуже выбивает предохранитель на 20...в итоге пришли к выводу что гдето кз..завтра собираюсь снять бампер и проверить все от и до...если не найду косяка посути это же косячит блок розжига или вобще комплект ксенона? уже заколебался ездить без туманок
PS забыл еще коечто добавить...до того как мы завели машину и вставили 20 в неработающую туманку она всеравно не горела но предохранитель был цел..после заводки он сразу пыхнул Сообщение отредактировал flashtron - 19.5.2009, 0:11 |
19.5.2009, 0:13
Если выбивает предохранитель то блок розжига непричем, т.к. до него питание даже не доходит обрубается на предохранителе, ксенон не обычная лампачка которой нужно дать питание и она сразу загориться, для нее нужен пусковой ток подать!
Сообщение отредактировал ASS - 19.5.2009, 0:14 -------------------- SUCK my POPSICLE!
19.5.2009, 0:13
у тебя так и правый и косячет?
19.5.2009, 0:15
Да...он как начал косячить месяц назад, когда я заежал ко всем и мне все говорили что это иза того что у тебя тупо кинуты на туманки к габаритам на пару проводов так и до сих пор косячит хотя уже все выведено так что лучше некуда
19.5.2009, 0:18
У тебя же лампочка все равно к штатному разьему подсоединяется??? если да то ищи сверчка в проводке
19.5.2009, 0:22
может всетаки блок касячит .....есть мысля ...давай завтра потягивайся к мишани м убем тваю проблему...на улице тепло ...устраевает???
19.5.2009, 0:25
Можно...тока лучше не у миши а у меня в гараже...а то вдруг реально я туплю а перед мишей уже как то стремно
19.5.2009, 0:29
Пусть поменяет блоки местами для ппущей верности
19.5.2009, 0:29
я тоже могу тупануть ....я хочу убить эту проблему
Миха... |
20.5.2009, 1:20
Сегодня разобрались...глючил правый блок розжига..щас все впорядке
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 14:57 |
