Бодилифт, от автомагазина клуба
ertyui
сообщение 18.4.2009, 11:20
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
Вчера установили товарищу бодилифт 6 см. на датсун 91-го года ссылка доступна только зарегистрированным
В результате получился танк. Проставки прочные (капролон), в отличии от метала не гниют и вообще не подвержены воздействиям внешней окружающей среды. В комплекте были все необходимые крепления и болты (даже лишнее осталось :-) Встали без проблем, инструкция понятная. Вобщем зачот. И цена вопроса вполне приемлемая.
Если у кого будет желание могу показать на машине. Будут вопросы, спрашивайте. Фотки завтра кину.
Сообщение отредактировал ertyui - 18.4.2009, 11:21
Спасибо! — KAMAZ
сообщение 18.4.2009, 11:37
расскажи лучше, были ли какие-нибудь нюансы при установке? сколько времени ушло
mishail
сообщение 18.4.2009, 11:48
Спасибо: 104
Авто: Honda FIT 2006
очень интересно в подробностях
я так понимаю машина от рамы отрывается?
жизнь без машины - это каторга!
Мегафон говорит что будущее зависит от МЕНЯ!
ertyui
сообщение 18.4.2009, 11:53
Спасибо: 274
Времени ушло 8 часов, из них 2 часа обед. Главное изначально подготовить всё то, что перечислено в приложении по установке. Проставки встают на родные резиновые подушки (не смотря на 91 год, наши подушки были в отличном состоянии); за болты, гравера, гайки и т.д. не парьтесь, всё в комплекте; крепежи для переноса бамперов встали на штатные гнёзда без проблем... Да вобщем-то и пожаловаться не на что. Рекомендую сразу купить масло-бензостойкий шланг для заливной горловины бака длиннее на L проставок (нам пришлось мудрить, сразу не купили, а потом магазины закрылись), шланги эти есть в русском магазине запчастей слева от "джапанпартс". Ну и техника безопасности - полностью отвязаный от подушек кузов при выдомкрачивании одной стороны обязательно съезжает с рамы в другую, проверено. Поэтому если не хотите ловить кузов по гаражу, то с противоположной задираемой стороны оставьте отпущенные болты в посадочных местах. И читайте инструкцию.
p.s. Родные болты крепления подушек открутились подозрительно легко, без вэдэхи и заломышей. Видимо из-за того что они постоянно мокрые и проветриваемые. С коллекторными так просто не получилось бы.
Сообщение отредактировал ertyui - 5.5.2009, 17:02
сообщение 18.4.2009, 11:56
рулевку тоже удлинять пришлось?
ertyui
сообщение 18.4.2009, 12:12
Спасибо: 274
В нашем случае да. Сняли рулевой кардан и распилили по середине (всё по инструкции), в комплекте шла проставка, в неё вставили распиленый кардан и обварили контактной сваркой с двух сторон. Работы на 10 минут. Инструмент весь свой, но вобще сварщику там работы на 100 рублей. Можно электросваркой, главное не газом (узел ответсвенный, а газ сильно не прогревает металл, да и отказываются от газа уже во всём мире).
В случае с террано удлиняется всё молотком. По крайней мере так было в описательной части к бодилифту на 4 см. Если память не изменяет, то и 6 см. тоже так, а 8 уже варить.
p.s. По датсуну - ещё перед работой надо не забыть "снять с ручника", тросик при подъёме натягивается. Ручник потом регулируется внизу контрогайкой.
p.s.s. Вобще из переделок были следующие моменты: удлинение заливной горловины бака (резиновый шланг большей длины); удлинение рулевого кардана; отсоединение нижней части защитного кожуха вентилятора (пластмасска которая к радиатору крепится), там нижняя часть на 2-х защёлках, отщёлкиваем и снимаем.
Сообщение отредактировал ertyui - 18.4.2009, 19:52
сообщение 18.4.2009, 12:14
Сейчас везу на Террано такой же комплект, раньше они удлинители бака клали в комплект, теперь нет. Какой там размер шланга и какой он должен быть длины?
ertyui
сообщение 18.4.2009, 12:24
Спасибо: 274
Длину не мерил. Просто приложил к старому шлангу длинный и отрезал с запасом 6 см. Но подкрылки мы ещё на место не ставили, шланг доступен, могу замерить точно. С фотками сюда скину размеры.
сообщение 18.4.2009, 12:27
мне в первую очередь диаметр важен
сообщение 18.4.2009, 12:31
Автор работу делали самостоятельно, я так понимаю. Кто подскажет какова ориетировочная стоимость работ по боди-лифту? Авто - леворукий Паджеро2, 5 дв, 6G72.
сообщение 18.4.2009, 12:33
shans2, по работе пущай отвечают специалисты, но между делом скажу, что если оформишь заказ в понедельник, то притащу вместе с очередной партией тебе комплект проставок. Доставка около 1700 выйдет (если сам будешь заказывать, то около 2600)
Бодилифт комплект 4 см - Pajero II, 5 дв. 2496 руб.
Бодилифт комплект 6 см - Pajero II, 5 дв. 3072 руб.
Estonec
сообщение 18.4.2009, 15:14
Спасибо: 2652
А шланги печки,воздухана,топлива ну короче под капотом всего хватило(длинны)или внатяг всё стоит.
crazybubble
сообщение 18.4.2009, 15:49
Спасибо: 3225
KAMAZ, не увидел комплекта на Сурф или как они издеваются - 4 Runner - в 185-кузове. Год выпуска 1999. Интересует: 6 см под 33''.
ertyui
сообщение 18.4.2009, 16:16
Спасибо: 274
Внимательно следил за всем подкапотным шмурдяком, всё подтянулось, но не в натяг. Впринципе даже создалось впечатление что машина была изначально подготовлена к лифту, просто пендосы забыли его установить smile.gif . В инструкции было сказано снять крепления горизонтально идущих (по верху перегородки между капотом и салоном) металических трубочек, но они не натягивались, одна из них тянулась, но она была скручена в спираль в районе выпускного коллектора, я её чуть вытянул (как бы разжал пружину) и всё ок. Фотки всего есть, даже фотик с собой, только шнур, блин дома. Или сегодня вечером, или завтра скину обязательно.
Oleg95
сообщение 18.4.2009, 16:23
Спасибо: 1573
На 185-й сурф, наверное такой же комплект, как и на прадо 95-й
__________________
Сан Саныч
сообщение 18.4.2009, 16:25
Спасибо: 11
Авто: SUBARU FORESTER 2014
А кто в курсе где можно заказать комплект на Эскуду, квадратную 5-ти дверную, и цена вопроса?
Oleg95
сообщение 18.4.2009, 16:40
Спасибо: 1573
2 kamaz: а чем комплекты вообще друг от друга отличаются? если кроме проставок и болтов ничего в комплекте нет, то какая разница на какую машину их ставить? мне кажется вопрос только в кол-ве проставок и их высоте..или это не так?
Ну может еще длина болтов играет роль..Но ведь болты можно подобрать и здесь..
ПыСы Сначала написал, а потом "допетрил"))) Диаметры у проставок тоже могут быть разные..Но я вообще о чем речь веду...Если нет комплекта на твою машину, то можно подобрать с другого автомобиля и доработать напильником))
Сообщение отредактировал Oleg95 - 18.4.2009, 16:44
__________________
сообщение 18.4.2009, 18:47
я в курсе, но отвечу только в понедельник
ertyui
сообщение 18.4.2009, 19:49
Спасибо: 274
Мне кажется KAMAZ и на твою машину комплект найдёт без проблем. Прадик-то мировой аппарат. Но впринципе если есть желание и руки, то можно подобрать готовый и доработать. Главное чтобы совпало количество подушек, их диаметр должен быть равен или больше чем твои родные подушки, ну и придётся полазить под машиной посмотреть какие тебе узлы нужно будет переносить и удлинять. Короче вместо одного 2 дня на установку.
Oleg95
сообщение 18.4.2009, 20:22
Спасибо: 1573
Цитата(ertyui @ 18.4.2009, 18:49) ссылка доступна только зарегистрированным
Я просто смотрю они все одинаковые, а человек (Сан Саныч) мучается..не знает что купить..
Сообщение отредактировал Oleg95 - 18.4.2009, 20:28
__________________
Estonec
сообщение 18.4.2009, 23:34
Спасибо: 2652
Сан-санычу хуже,у паскудика из кузова шпильки торчат,а не сквозные болты в подушке.
Спасибо! — ctx
сообщение 18.4.2009, 23:36
Estonec, я ребятами наладил контакт из ЦРС, Витары (читай Эскуды), Джимини и прочих малышей перестраивают в монстров, у них выбор хороший
crazybubble
сообщение 19.4.2009, 19:35
Спасибо: 3225
Цитата(ertyui @ 18.4.2009, 10:20) *
Вчера установили товарищу бодилифт 6 см...
В результате получился танк... Фотки завтра кину.
Завтра уже наступило!
ertyui
сообщение 21.4.2009, 19:03
Спасибо: 274
Фотки. До фильтра теперь рукой можно дотянуться без проблем.
Машинка смотрится не очень, расширителей нет, колёса 31-е теперь маленькие. Вобщем "стрижка только начата".
Сообщение отредактировал ertyui - 5.5.2009, 17:06
Спасибо! — crazybubble
Kelt
сообщение 21.4.2009, 23:00
Спасибо: 2029
Машинка смотрится не очень, расширителей нет, колёс 31-е теперь маленькие. Вобщем "стрижка только начата".
а по моему красиво. Поставишь большие колеса, лифт будет незаметен smile.gif
сообщение 21.4.2009, 23:01
Сообщение #26
едет ещё один комплект террановского бодика и проставки под пружины из капролона. Кто хочет пощупать - как придут свистну
Энтони Хопкинс
сообщение 21.2.2015, 10:04
Сообщение #27
Спасибо: 293
Товарищи подскажите. Бодилифт комплект на Крузака 76 кузова кто-нибудь ставил? Какие проблемы возникают? И еще вопрос - взаимозаменяемость бодилифта есть? Ну вдруг от УАЗа подойдут. А то просмотрел много сайтов и не могу найти именно на Крузака. Эскудо, Паджеро, УАЗ - полно....
lonewolf
сообщение 21.2.2015, 11:40
Сообщение #28
Спасибо: 557
посмотри "крузак.ру" , там подбери комплект под "себя" и ищи в поисковике то же самое с выгодными условиями цены, доставки и т.д. Не забудь про проставки для кардана, удлинн. торм. шланги
Энтони Хопкинс
сообщение 21.2.2015, 23:06
Сообщение #29
Спасибо: 293
А если сантиметра на три приподнять? Без фанатизма. Ничего удлинять не надо?
Взять проставки 50 мм, отдать токарю, он из них сделает 35 мм.
крокодил
сообщение 21.2.2015, 23:50
Сообщение #30
Спасибо: 484
Проставки можно подобрать от любой модели, главное чтобы диаметр был не меньше чем подушки кузова, можно просто купить капролоновую колбасу и отдать токарю(но это дороже выйдет). Надо будет болты подобрать.
Энтони Хопкинс
сообщение 22.2.2015, 0:23
Сообщение #31
Спасибо: 293
Ок. Попробую заказать. На сайте пишут, что подойдет на любой Крузак 70-й серии.
lonewolf
сообщение 22.2.2015, 16:33
Сообщение #32
Спасибо: 557
Поверь, очень скоро будешь жалеть, что 3 см, надо было 6/8/10..., и еще лифт подвески. 1_veryangry.gif Тюнинг - болезнь. girlhospital.gif Все 4 стадии описаны на сайте негровнет.ру biggrin.gif
Спасибо! — DANger кинтохО
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 12:44
