черный дым, когда газуешь - начинает валить черный дым |
15.4.2009, 16:16
![]() Группа: Участник Сообщений: 143 Спасибо: 38 Авто: Toyota HIACE 1993 |
в общем , vetal, как ты и говорил - случилось.
но как то странно - на 1-3 передаче еду нормально, на 4-5 стоит чуть газануть - черны дым с глушака валит. чего енто? масло вроде пора менять. или чего серьезное? -------------------- машина не роскошь - а средство достижения поставленных целей
15.4.2009, 16:39
форсунки надо чистить или замена получается под нагрузкой же копитит?
15.4.2009, 16:50
а может все прозаичней и нужно возд фильтр для начала поменять
15.4.2009, 17:03
Это именно то, а чём я тебе и говорил. Топливку придётся делать. Соляра льётся в горшки и догорает в трубе.
С таким дымлением половина дизелей в городе гоняет. Решай - когда -------------------- |
15.4.2009, 17:40
Если дымит под нагрузкой, то почему такая избирательность. 1-3 нет дыма (или просто не замечаешь?), а 4-5 чадит? Я думал в таких ситуациях интенсивность только от оборотов зависит.....
15.4.2009, 17:47
ИМХО черный дым может быть по двум причинам: много топлива или мало воздуха. в первом случае как указал ДЮЙМ льют форсунки, во втором возд фильтр, турбина, патрубки. в первом случае дизель должен наверно коптить постоянно, во втором только когда при ускорении топлива много, а воздуха нет.
15.4.2009, 20:19
у нормального дизеля при пятке в пол , на крайней передаче- ДоЛжен быть черный дым.
все остальное- как бы сказать - обман. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — oag
15.4.2009, 22:28
у нормального дизеля при пятке в пол , на крайней передаче- ДоЛжен быть черный дым. все остальное- как бы сказать - обман. само сабой .... турбина не может мгновенно развить нужное давление, соответственно создается кратковременный дефицит воздуха в горшках -------------------- |
15.4.2009, 22:31
piroman заедь заправься для начала зимней солярой и посмотри появяться изменения или нет!
-------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
15.4.2009, 22:33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1002 Спасибо: 88 Авто: Subaru Forester T/Tb und Lexus LX 470 |
Сегодня залил зимней соляры! Мама дорогая , автомобиль ожил. Перестал коптить и тяга появилась.
-------------------- Subaru! Управляй мечтой Тойотовцев.
16.4.2009, 9:55
Дым появился после заправки полного бака ТСМ. хорошо. где зимнюю соляру взять7 и мож каких присадок добавить в ТСМ? ну и у меня нет турбины - наверно потому и каптит именно с 4-5 передачи.
16.4.2009, 10:07
может действительно дело в топливе ... добавь промывку какую нить, в магазине СТАРТ их навалом
и заправляться надо на проверенных заправках где говно не зальют Сообщение отредактировал usver - 16.4.2009, 10:08 -------------------- |
16.4.2009, 10:24
ну я только на зеленой заправляюсь... на МПАпе
заодно наверно масло и фильтра все поменяю. -------------------- машина не роскошь - а средство достижения поставленных целей
16.4.2009, 11:24
Воздушный у тебя свежий.
16.4.2009, 12:10
Воздушный у тебя свежий. спасибо. но масло то все равно пора менять... присадки надо заехать посмотреть... а в целом двиг ведет себя исправно. не дергает ни урчит и заводится с полтолчка -------------------- машина не роскошь - а средство достижения поставленных целей
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 12:44 |
