Тойота! ЭБУ ругается на датчик скорости, Код ошибки 42, кто в курсе вопроса ?Подскажите
Танкист
сообщение 8.4.2009, 0:41
Спасибо: 3
Авто: Raum 4 wd 1997
Самодиагностик выдал код 42, ошибка датчика скорости, в книгах о нем нет ни чего , в инете толком нет тоже
КТО в курсе помогите , где он стоит (Тойота Раум 4 вд 1997 год)
как влияет на работу машины, и с чем его едят??
Сообщение отредактировал Танкист - 8.4.2009, 0:44
medved
сообщение 16.7.2009, 23:49
Спасибо: 46
Код Неисправность11 нет питания на блок EFI
12 нет сигнала от датчика оборотов двигателя
13 нет сигнала от датчика оборотов двигателя при оборотах более 1000 об/мин
14 нет сигнала от «минуса» катушки зажигания или от «минуса» катушки номер один (если их две)
15 нет сигнала от «минуса» катушки зажигания номер два
16 нет связи блока управления коробки-автомата с блоком управления двигателем
17 Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 1
18 Неправильный сигнал от датчика положения распредвала номер 2
21 неправильный сигнал от датчика кислорода, если двигатель V-образный, то неисправен нагреватель левого главного датчика кислорода
22 неправильный сигнал от датчика температуры двигателя (THW)
23 неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA)
24 неправильный сигнал от датчика температуры всасываемого воздуха (THA)
25 слишком бедная смесь
26 слишком богатая смесь
27 неправильный сигнал от дополнительного датчика кислорода (левого у V-образных двигателей)
28 неправильный сигнал от датчика кислорода (у V-образных двигателей нагреватель правого главного датчика кислорода)
29 неисправен дополнительный датчик кислорода (правый у V-образных двигателей)
31 неправильный сигнал отдатчика расхода воздуха или, если его нет, от датчика давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор)
32 неправильный сигнал от датчика расхода воздуха.
34 неисправен наддув
35 неправильный сигнал датчика атмосферного давления во впускном коллекторе (вакуум-сенсор)
38 датчик температуры рабочей жидкости автоматической коробки передач.
41 неправильный сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (TPS)
42 неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля (спидометра)
43 нет стартерного сигнала (STA) на блок управления двигателем
46 неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи
47 неисправен дополнительный датчик положения дроссельной заслонки (TPS) или его цени
48 неисправна система управления подачей дополнительного воздуха
51 нет сигнала холостого хода от TPS
52 неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от левого или от переднего)
53 проблемы в цепях управления датчиками детонации (опережение зажигания)
55 неправильный сигнал от датчика детонации (если их два, то от правого или от заднего)
61 неисправен главный датчик скорости или его цепи
62 неисправен соленоидный клапан номер 1 или его цепи
63 неисправен соленоидный клапан номер 2 или его цепи
64 неисправен соленоидный клапан номер 3 или его цепи
65 неисправен соленоидный клапан номер 4 или его цепи
67 неисправен датчик включения O/D или его цепи
71 неисправна система управления EGR
72 соленоид отсечки топлива
77 неисправен соленоид управления давлением или его цепи (в автомате)
78 нет сигнала на топливный насос или неисправны его цепи
81 неисправна цепь между ТСМ и ЕСТ1
82 неисправна цепь между ТСМ и ЕSA1
84 неисправна цепь между ТСМ и ЕSA2
85 неисправна цепь между ТСМ и ЕSA3
86 неисправен датчик оборотов двигателя
88 неисправна цепь от блока управления двигателем к блоку управления автоматической коробкой передач
89 нарушена связь между блоком управления двигателем и блоком управления системой TRC
99 кодов неисправностей нет
Таблица однозначных кодов бензиновых двигателей автомобилей фирмы «Toyota» (тип 10)
Код Неисправность
1 Норма
2 Неправильный сигнал датчика расхода воздуха воздуха
3 Неправильный сигнал от коммутатора
4 Неправильный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
5 Неправильный сигнал датчика кислорода
6 Неправильный сигнал датчика числа оборотов двигателя
7 Неправильный сигнал датчика положения дроссельной заслонки
8 Неправильный сигнал датчика температуры всасываемого воздуха
9 Неправильный сигнал датчика скорости автомобиля
10 Нет сигнала включения стартера
11 Неисправности кондиционера или переключателя нейтрального положения в автомате
kamelot-4
сообщение 17.7.2009, 7:44
Спасибо: 305
Ошибки выявленные самодиагностикой бывают текущими и сохраненными. О текущих ошибках сигнализируют загорающиеся, и не гаснущие до выключения зажигания ламочки неисправности какой нибудь системы. Если в движении после 40 км/ч на табло ничего не горит, то, скорее всего , все в порядке. Не горит ли случайно при этом лампа неисправности АВС ?
machucha
сообщение 17.7.2009, 8:41
Спасибо: 2193
Танкист,
а спидометр работает,лампочка O/D не мигает?проверь фишку,она должна находиться за двс внизу,на раздатке.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Танкист
сообщение 28.7.2009, 22:40
Спасибо: 3
лампа чек загорается на 3 передачи при скорости 80км\ч, на 4 при 120 км\ч т.е при повышенных оборотах двигателя,более никаких симптомов нет. Ни чего не горит и не мигает Как эта неисправнось влияет на работу двигателя ?
Харя:)
сообщение 28.7.2009, 23:51
Спасибо: 160
Авто: Toyota Harrier 1998
а по мне датчик скорости стоит на колесах найди схему или мануал по рауму и там все поймешь!)
FarStone
сообщение 29.7.2009, 0:11
Спасибо: 791
ну, движки на раумах такие же, как у меня, думаю и ошибки на компах те же... глянул в мануал, там три варианта - кирдык ЭБУ, кирдык одному из датчиков, обрыв цепи. Датчики стоят на каждом колесе, если коротнуть пару Ts - E1 в диаг. разъеме, можно узнать который из датчиков конкретно глючит.
Танкист
сообщение 2.8.2009, 22:33
Спасибо: 3
код ошибки 42 , датчик находится гдето под приборной панелью, а датчики на колесах относятся к системе абс
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 2:21
