Дачные ворота ,как и сколько?
dizel777
сообщение 9.8.2013, 10:48
Спасибо: 50
Авто: Carib 98 Z touring
Вообщем встал вопрос о установке ворот на дачу , долго лазил в енете выбирал присматривал и остановился на таком варианте
народ посоветуйте где по дешевле купить материалы , может кто изготовлением самих ворот занимается,как лучше ставить и т.д. , вообщем любой совет по делу будет полезен.
сейчас установлены столбы под ворота, зарыты глубоко и стоят крепко smile.gif
ширина около 4 метров
P/S Флуд приветствуется, деловые предложения тоже wink.gif
сообщение 9.8.2013, 13:11
К вопросу о "сколько". Меня интересовала установка столбов, звонила по объявлению в "экспрессе" что-то типа "бурение до 3-х метров", мне сказали, что бурение, установка столбов и ворот с калиткой из металлопрофиля обойдется в 2000-2500 рублей, подробности не выясняла, уйду в отпуск, буду решать. Той газетки под рукой нет.
зеркало
сообщение 9.8.2013, 13:46
Спасибо: 551
Авто: toyota
8-914-869-07-17 Андрей, занимается изготовлением и монтажом металлических ворот в гаражи, попробуйте обратиться, может поможет чем нибудь.
Спасибо! — dizel777 никА
dizel777
сообщение 14.8.2013, 13:57
Спасибо: 50
2000-2500 ? huh.gif , эт за метр? просто цена небольшая мягко говоря , одна бурежка 1000 метр стоит, а тут с установкой хммм
сообщение 14.8.2013, 19:22
dizel777, не знаю, мне по телефону так сказали. Может это типа заманить, а потом еще ... рублей за это, еще... рублей за то...
Трейдер
сообщение 14.8.2013, 21:46
Спасибо: 1300
никА, Это ты не так поняла или они хреново объясняли. Бурение 1-го метра стоит от 1000 до 1500. Сама же установка наверняка будет за отдельные деньги.
Это я весной "пробивал" идею устанвки столбов под ЛЭП.
Трейдер
сообщение 14.8.2013, 22:11
Спасибо: 1300
Что же касаемо предложенного "проекта". Эти деревянные столбы сгниют ооочень быстро. И сгниют они именно в месте выхода из земли.
Да и в самой земле. Сколько ты их не пропитывай.
Я бы делал по другому.
Во первых я бы прошелся рубанком по всему столбу.
Снял тот самый серый слой. Ибо этот слой поражен грбком. (серый цвет и есть грибок).
Потом пропитал антисептиком (магазин Тиккурила. Там канистра стоит 1000 р. Только не знаю объем)
Пропитывал бы на несколько раз. При чем горячим антисептиком. И именно СУХУЮ древесину.
После чего, взял бы мусорный пакет на 80 литров и надел на низ столба. Обмотал бы скотчем.
И уже после этого вставил в землю. При этом не просто засыпал камнями и землей а именно залил бы бетоном с галькой или щебнем
У самого выхода из земли, столб обложил бы камнем на растворе так, чтобы бетон не касался самого дерева. Ибо бетон сам по себе гигроскопичен. Он набирает влагу в себя.
И именно в месте соединения бетона и дерева, дерево гниет шибче.
А вообще... Я буду ставить столбы из камня. Это красивее и на века.
Трейдер
сообщение 14.8.2013, 22:45
Спасибо: 1300
Вот, что буду делать я.
Трейдер
сообщение 15.8.2013, 0:20
Спасибо: 1300
dizel777, блин, зараза. Завел ты меня. Идеи так и прут. Пока не озвучусь не успокоюсь.
По столбам.
Копаем яму. Едем по помойкам и шукаем пластиковые ведра от терраки. Грязные, чистые не суть важно.
Едем на Гертнера, набираем там морской гальки.
Привозим все это на дачу. Берем одно ведро, сыплем туда цемент и песок. пропорция 1к3. Бодяжим пол ведра раствора. Засыпаем еще пол ведра гальки (промытой) и буторим все это. Потом опускаем ведро в яму и втыкаем кусок трубы, с резьбой на конце. Можно всю трубу по размеру, а можно короткую (но так, чтобы она торчала из ямы.). При помощи четырех досок выставляем трубу строго вертикально. Выставили забыли. Через сутки убрали доски и накрыли все это целлофаном, чтобы дождь не залил. Оставили в покое на 2 недели.
Потом пришли, сняли целлофан и начали обкладывать трубу камнями на растворе. Выложили, засыпали грунтом. В результате имеем площадку с бетонной подушкой в земле и кусок трубы с резьбой.
Добавили еще одну трубу через "бочонок" (сантехник) и обкладываем камнем дальше. Врезультате получаем столб.
крокодил
сообщение 15.8.2013, 0:41
Спасибо: 484
Трейдер у Вас идея неплохая, но дорогая и трудоёмкая. Все зависит от ворот которые хочет установить человек. Для обычных распашных ворот (из металла) достаточно взять металлическую трубу диаметром 150-200 мм, 3 метра(2 штуки на две опоры). выкопать 2: 1 метровые ямы (что в наших условиях с пивом и расстановкой займет 2 часа) подсыпать 10-20 см крупного щебня (для дренажа), на нижние опоры труб приварить по одному (металлическому от автомобиля)диску установить по "уровню" залить раствором. можно для надёжности связать снизу под землёй две опоры металлической связкой (из любой металлической трубы). А потом хоть камнем (для декора), хоть кирпичём.
Всё выше изложенное не обязательно к исполнению, подлежит техническому усовершенствованию.
с Уважением
удачи в дачных трудах.
Сообщение отредактировал крокодил - 15.8.2013, 0:44
Трейдер
сообщение 15.8.2013, 0:53
Спасибо: 1300
крокодил, По поводу трудоемкой согласен. По поводу дорогой, нет. Я вот сейчас кладу из камня мангал с двумя нишами. И пока что на все про все у меня ушло 2 мешка цементы (по 450р) и три листа оцинковки по 560р за лит.
Столбы из камня будут еще дешевле, ибо заливки бетоном будет еще меньши, за счет объема и наполнения растовра валунами (не путать с щебнем).
А так, да... согласен, металлические трубы проще. Если еще наварить петли в городе.
Damir
сообщение 15.8.2013, 0:57
Спасибо: 674
Фото мангала плиззз
Сообщение отредактировал Damir - 15.8.2013, 0:58
Спасибо! — KaRaPuZ prokopenko_49
Трейдер
сообщение 15.8.2013, 1:02
Спасибо: 1300
Damir, А че его фотать? Он только в стадии. Вот как начну арки выкладывать, так и покажу.
Damir
сообщение 15.8.2013, 1:09
Спасибо: 674
Понятно
Спасибо! — prokopenko_49
сообщение 15.8.2013, 7:28
крокодил, спасибо за идею с дисками.
oag
сообщение 15.8.2013, 7:59
Спасибо: 3940
Что-то самой дачи не видно на фото smile.gif Бурим пару дыр под столбы металлические. Глубиной.... ну 1-1,5 метра. Приобретаем трубу металлическую, можно квадратного сечения 80х80мм. Вставляем в пробуренные отверстия, заливаем бетоном, проверяем по уровню пока не затвердело. Сами столбы красим хорошей краской, типа 3 в одном (антиржавчина, грунтовка, краска). Ну а к столбам уже ворота. Для извращения можно столбы обложить камушками. Вот только зачем такие большие ворота делать? Для фронтального погрузчика? 4 метра - много.
dizel777
сообщение 15.8.2013, 9:10
Спасибо: 50
ух ты . Прям дискуссия smile.gif. Спасибо. Вообщем столбы уже стоят и они деревянные и никуда я от этого не денусь (бюджет подкосила установка домика), он кстати справа и его не видно, здесь будет заезд и парковка просто по тому что так удобнее , на выезде перекресток, удобнее разворачиваться. между столбами 4 метра по мне так в самый раз, если сделать меньше то камазу и иже с ними будет тяжеловато или вообще никак. как то так.
Трейдер
сообщение 15.8.2013, 15:15
Спасибо: 1300
Я щас разговаривал со своим напарником (сварным) он мне насчитал сварочные работы. Вообщем диски надо к трубе приварить и залить бетоном в самой земле. Это дает повышенную устойчивость столба. Ибо такой столб будет держать не только земля и камни, но и центр тяжести опускается на самый его конец. Но это еще не все. К трубе (а она круглая) необходимо приварить еще швеллер или уголок. А уж к этому уголку варить "петли". И ценник у сварных, на каждый такой столбик от 2,5 до 3,5 рубля. Прибавьте к этой сумме цену самой трубы и бетона. Так что столбики выйдут весьма не дешевые.
dizel777, Раз ты решил оставить деревяшки в таком состоянии, что я считаю в корне не верно (сами ворота будет весьма тяжелые и гниющий столб они сломают на много быстрее. Добавь сюда еще тяжесть снега), то хотя бы подсыпь к месту выхода столба из земли песка побольше. там должна быть "горка" иначе вся вода в тех углубления быстро сделает свое "дело".
Спасибо! — dizel777
Creator
сообщение 16.8.2013, 1:28
Спасибо: 1
ворота то почом в итоге обошлись ?без установки
dizel777
сообщение 17.8.2013, 0:52
Спасибо: 50
установка ворот намечена на выходные, и затрат петли, саморезы, уголки, ушки, куча доски из гаража, руки и выдумка, на большее пока бюджет не рассчитан так по итогам тыщи в 2 уложусь. По поводу гниения согласен, но есть пара нюансов, столбы хоть и старые но пропитаны(старые опоры ЛЭП) так что лет 7 простоят, а там посмотрим , будет бюджет, все сделаю по науке. спасибо за советы , фотки выложу когда закончу
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 17:32
