вибрация в LX-470
VIC
сообщение 6.6.2013, 8:47
Спасибо: 265
подскажите ребят кто сталкивался с такой проблеммой, авто лх470, когда останавливаюсь на перекрестках и коробка в положении "D" , начинаеться какаето вибрация в машине, причем вибрация идет только на "D" при зажатом тормозе, холостые и на ход двигатель вообще неслышно в салоне. у знакомого сотка с таким же мотором, такая же ситуация, идет вибрация, но он говорит что это болезнь у соток и лексусов мол непарься, но раздражает честно иногда писец, при чем вибрация иногда вообще пропадает а иногда усиливаеться, такое впечатление как резонанс идет по кузову машины, грешу на падушки под движком, вообщем буду разбираться, если есть у кого опыт в решении проблеммы , подскажите пойжалуста, а то несплю ночами мучаюсь чтож с моим "лециком" случилась . :-/
Barma
сообщение 6.6.2013, 9:28
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
у меня было подобное, не на лексусе правда, поменял подушки и вибрация пропала. Подушки менять лучше только оригинал и обязательно под движком и коробкой тоже. Не надо думать, что две просевшие, а одна еще поживет, менять лучше все одновременно
Парю ласты
89148500999 Евгений
сообщение 6.6.2013, 9:29
VIC, ИМХО, я бы попробовал заправить 95 бензин и ... А если вибрация не пройдёт, то грешил бы на подушки двигателя.
Сообщение отредактировал Shiko - 6.6.2013, 9:30
machucha
сообщение 6.6.2013, 9:56
Спасибо: 2193
очень,очень геморройная проблема.можно только попробовать опытным путём,в принципе,не очень дорогим.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Defined
сообщение 6.6.2013, 10:46
Спасибо: 544
VIC, а когда на перекрёстке стоишь на D и жмёшь тормоз - сколько оборотов двигатель выдаёт? И ещё попробуй слегка педальку тормоза приотпустить в тот момент, когда вибрация идёт. Пропадёт ли эта самая вибрация?
machucha
сообщение 6.6.2013, 11:26
Спасибо: 2193
Что делали люди при этой проблеме и она оставалась:
1.Замена всех подушек крепления
2.Замена свечей.
3.Замена крепления глушителя.
4.Замена АКПП
VIC
сообщение 6.6.2013, 12:05
Спасибо: 265
обороты при вибрации держит, естественно обороты при зажатом тормозе на "D" маленько падают, хх 600 , на включенной коробке гдето 400 , тормоз начинаешь приотпускать вибрация уходит, вообщем закажу подушки для начала, там буду дальше разбираться. Нужен еще один лексусавод, поинтерисоватся как у него машина себя ведет в таких же условиях. Буду еще дополнительно лопатить интернет, мож че найду по этой проблемме.
machucha
сообщение 6.6.2013, 12:17
Спасибо: 2193
VIC, я бы посоветовал порыть в направлении глушителя.
Olegg911
сообщение 6.6.2013, 12:29
Спасибо: 119
Читал что этот эффект имеется исключительно из-за жесткой гофры которая соединяет разные части выхлопной трубы. Через нее передается вибрация от двигателя на кузов. Все это проявляется исключительно в положении коробки "D". Что бы от этого избавиться, необходим заменить эту гофру на какую-то другую.
Спасибо! — STARGAZER
VIC
Спасибо: 265
нехуа-хуа себе замена коробки, не пугай так, с коробкой вроде все нармуль у меня, уровень, и чистое масло и переключаеться нормально.
Сообщение отредактировал VIC - 6.6.2013, 12:37
Olegg911
сообщение 6.6.2013, 12:31
Спасибо: 119
Замена гофры.
Демпфера.
Сообщение отредактировал Olegg911 - 6.6.2013, 12:45
VIC
сообщение 6.6.2013, 12:42
Спасибо: 265
всм гофру ставить самопальную? или есть фирменные гофры для решения этой проблеммы?
Olegg911
сообщение 6.6.2013, 12:43
Спасибо: 119
Недавно появился этот неприятный сюрприз в виде вибрации на ХХ. Описывать не буду, но все точно так как и в первом посте этой темы.
Перечитал внимательно и проанализировал все страницы темы. Ну если это такая распространенная проблема, то почему нет ее решения у официалов? Оказывается есть. Обратите внимание на ссылку которую дал на 10 постов выше flashLAV. Это официальный сервисный бюллютень Toyota.
Для тех кто не силен в инглише - проблема шума и вибраций заключается в выхлопной системе. Описывается процедура замены уплотнений, подвески и демпфера выхлопной системы, подушек двигателя (на всякий случай). В автомобиле даже предусмотрен демпфер, который должен гасить эти колебания.
Ниже чисто мои умозаключения. Выхлопная система каждого автомобиля имеет свою резонансную частоту. Эта проблема появляется, когда резонансная частота совпадает с оборотами холостого хода, т.е. в нашем случае около 600 об/мин. Избавиться от резонанса невозможно, но можно его сдвинуть, скажем на 500 или 700 оборотов/мин, которые двигатель проходит молниеносно и резонанс не успевает возникнуть. Это зависит от многих факторов, именно поэтому в официальном бюлетене дан такой широкий комплекс работ. Нельзя точно сказать - заменить одну подушку подвески - и все будет ОК.
Поняв причину, я загнал автомобиль на яму и попросил сына попереключать коробку с D в N. В задней части сифона с катализзатором находится антирезонансный демпфер (см. сервисный бюллетень). Именно он оказался источником вибрации. Начинает вибрировать при переключении коробки в D. Когда в N - вибраций нет. Т.е. он расчитан на вибрацию и должен вибрировать, но изменяя его габариты или вес, можно сдвинуть резонансную частоту с оборотов ХХ. Toyota выпускает 5 видов этих демпферов, расчитанных на частоты 32, 39, 48, 43.8 и 34.6 Гц. Какой из них эффективнее определяется опытным путем. Можно и не заменять, а попытаться изменить габариты и вес существующего (мой совет). Демпфер представляет из себя простую металлическую болванку цилиндрической формы со специфическим креплением.
В моем случае, все оказалось проще. На яме я обнаружил, что выхлопная труба слетела со своей резиновой подушки-подвески, которая крепится к заднему лонжерону рамы. Вернуть ее на место своими силами не удалось. Придется ехать в СТО. Но когда выхлопную трубу прижимаю к месту ее штатного крепления, шумы и вибрация становятся намного меньше. Если закрепить, то могут уйти окончательно.
Вообщем, я подсказал вам в каком направлении гребсти - дальше двигайтесь сами. Причин может быть много. Но большинство из них связано с выхлопной системой. Ведь не зря официалы сервисный бюллетень выпустили.
Спасибо! — Shiko VIC
Defined
сообщение 6.6.2013, 12:45
Спасибо: 544
VIC, регулируй обороты ХХ, они должны быть 800 +\- 100, но никак не 600 или 400, хоть на D-шке, хоть на R-ке. Подушки тоже можно поменять, но если и спасут ситуацию, то не надолго - при таком дисбалансе они обратно раздолбаются.
Olegg911
сообщение 6.6.2013, 12:47
Спасибо: 119
ХХ должны быть 800 +\- 100, т.е 900 или 700 Вы считаете нормально для данной машины?
Defined
сообщение 6.6.2013, 12:51
Спасибо: 544
Olegg911, я считаю, что норма - это 800, 700-900 - ещё куда не шло, а вот 400-600 - это слишком мало. Для данной машины в частности.
VIC
сообщение 6.6.2013, 14:02
Спасибо: 265
обороты холостого хода в норме , 800 держит не плавают, а вот при включенной передачи "D" обороты 600-400 . интересно а можно путем изменения массы демфера изменить его амплитуду? вообщем надо поэксперементировать.
VIC
сообщение 11.6.2013, 14:28
Спасибо: 265
вообщем проблемма именно в совпадении частот вибрации двигателя и выхлопной системы , изменив массу денфера находящегося на глушители вибрация стала меньше , но неисчезла , подозреваю что холостые обороты еще надо регулировать , у меня на прогретый двигатель показывает 700 об/мин , подскажите у кого сколько оборотов на такомже двигле , и подскажите как регулируються обороты на 2UZ , потому что подозреваю обороты ХХ должны быть 800 .
сообщение 11.6.2013, 14:45
на табличке на капоте-угол оз и хх
rkv
сообщение 11.6.2013, 14:46
Спасибо: 65
Было две "сотки'"и один Лексус обороты меньше 700 не бывали хоть на "D" хоть на парковке,да и вообще там помойму даже свеча если одна умрет не прочувствуешь вибрации при желании😄😄даже несколько раз заводил "заведенную" машину уже😄если так обороты падают смотри в двигле причем тут выхлопная?!хотя я не спец,описал лишь как у меня было 😄разберешся напиши че было то
VIC
сообщение 11.6.2013, 15:24
Спасибо: 265
для начало тупо накрутил болт с кучей гаек в отверстие дэмфера , вибрация стала меньше но еще присутствует , буду на экзисте заказывать пару демферов и подозреваю прийдеться ставить гофру на колектор выхлопной системы , тока непонял еще есть они в наличии фирменные эти гофры или прийдеться делать самопал .
hronik
сообщение 11.6.2013, 16:06
Спасибо: 1345
Не вздумай крутить под капотом винтики
Диагностику двигателя делал?
Всё в порядке?
А то тут как то на Тундре тоже хотели подкурутить обороты, а подключил сканер - так там целая гирлянда ошибок
Damir
сообщение 11.8.2013, 1:52
Спасибо: 674
Было тоже самое.
С тебя коньяк!!!
Сообщение отредактировал Damir - 11.8.2013, 1:53
VIC
сообщение 12.8.2013, 11:30
Спасибо: 265
всм пластиковая крышка , ее снять или что с ней надо сделать чтоб вибрация пропала ?
hronik
сообщение 12.8.2013, 17:43
Спасибо: 1345
Попробуй без неё поездить
Если пропадёт вибрация, то это из за неё
Хотя я сомневаюсь, что она может повлиять на вибрацию в таком авто
Damir
сообщение 12.8.2013, 22:32
Сообщение #26
Спасибо: 674
Цитата(VIC @ 12.8.2013, 11:30) ссылка доступна только зарегистрированным
Не сомневайся, и в таком авто бывает.
Звук был такой, как будто, что то дорогое нае...сь
Polosatiy_MooH
сообщение 13.8.2013, 21:36
Сообщение #27
Спасибо: 482
Может масштабы немного другие но, на териосе была такая фигня) падали обороты на D - чистили дросселную заслонку, временно пропадало, по возвращению процедуру повторяли) Недавно прочитал на териос-клубе что немного окисливается контакт между катушкой зажигания и наконечником который к свече идет (сам бы хер догадался туда заглянуть), тоже чистка имела эффект.
Сообщение отредактировал Polosatiy_MooH - 13.8.2013, 21:37
Спасибо! — Aleks_Vl hronik
VIC
сообщение 13.8.2013, 22:49
Сообщение #28
Спасибо: 265
на счет крышки поэкспериментирую на выходных , но вот обороты холостые почемуто чуть меньше чем должны быть .
Сообщение отредактировал VIC - 13.8.2013, 23:13
VIC
сообщение 13.8.2013, 23:16
Сообщение #29
Спасибо: 265
Цитата(Damir @ 12.8.2013, 21:32) *
Адресс сказать куда коньяка привезти?
hronik
сообщение 13.8.2013, 23:58
Сообщение #30
Спасибо: 1345
Нормальные обороты, не мешай авто работать
Что написано под капотом? Сколько должны быть обороты?
У тебя на картинке 700об/мин
Не вижу отклонения от нормы
VIC
сообщение 14.8.2013, 1:14
Сообщение #31
Спасибо: 265
под капотом ненашел режима ХХ , но подозреваю что должно быть 800 , вообщем сниму крышку , если не поможет , погоню на диагностику , демпфер поменял непомогло , щас еще свечи заказал поменяю , как найду причину отпишусь .
hronik
сообщение 14.8.2013, 6:57
Сообщение #32
Спасибо: 1345
По мануалу на 2UZ-fe хх 700об/мин
Damir
сообщение 14.8.2013, 21:07
Сообщение #33
Спасибо: 674
Цитата(VIC @ 13.8.2013, 23:16) ссылка доступна только зарегистрированным
Ты еще не проверил?!
Демпфер biggrin.gif поменял.
Это крышка!!!
Жду Виски!!!
VIC
сообщение 14.8.2013, 21:24
Сообщение #34
Спасибо: 265
на выходных проверю , если даст результат я ж сказал невапрос , тел в личку кидай , вискарь подвезу . А подушку ты каим макаром востановил ? И подскажи у меня вибрации как таковой нет просто гул стоит в салоне неприятный у тебя такие же симптомы были ?
Damir
сообщение 14.8.2013, 21:45
Сообщение #35
Спасибо: 674
На низких оборотах при включенной передаче на D ®.
На перекрестках , звук просто убивал.
Причину выяснил, когда поставил на D и ручник (в опред. момент, так как вибрировало не всегда), потрогав руками крышку.
Лечил куском плотного поролона (от полироли) и суперклея. 8 месяцев полет нормальный.
VIC
сообщение 19.8.2013, 17:37
Сообщение #36
Спасибо: 265
на выходных сдернул крышку с движка , вибрация осталась , надо на диагностику гнать . sad.gif
ne0n
сообщение 19.8.2013, 20:15
Сообщение #37
Спасибо: 32
Авто: fx35
херня полная про крышку!
у меня такая же проблема была на LX470, поменял гофру и вибрация исчезла.
гофра стоила не помню сколько рублей <1000р, переварить 1000р
даже смысла ехать на диагностику не вижу, об этой проблеме все луксусовские и тоётовские форумы исписаны.
Спасибо! — VIC
Defined
сообщение 19.8.2013, 20:21
Сообщение #38
Спасибо: 544
VIC, сочувствую.. Сам всегда на диагностику не еду, а жду пока отвалится лишнее.. Потом локти кусаю, что во-время не поменял/заказал/подтянул и т.п.. Так что ИМХО правильный выбор съездить на диагностику, держи нас в курсе, мне уже самому интересно, что там у тебя такое smile.gif
Начальник
сообщение 19.8.2013, 21:47
Сообщение #39
Спасибо: 772
ДА ОДНОЗНАЧНО ГОФРА. У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ БОЛЕЗНЬ. И У КОРЕФАНА ТОЖЕ ТАК БЫЛОЮ ПОМЕНЯЛ ГОФРУ И ПРОШЛО. А Я ПРОСТО НЕ ПАРЮСЬ ПОКА. ЕСЛИ НАДОЕДАЕТ ВКЛЮЧАЮ НЕТРАЛЬ.
КАК БУДЕТ ВРЕМЯ ТО ПОМЕНЯЮ
VIC
сообщение 19.8.2013, 22:48
Сообщение #40
Спасибо: 265
подскажите гофры в смысле родные от времени устают или надо что то самому лепить в выхлопную систему ?
Damir
сообщение 19.8.2013, 23:23
Сообщение #41
Спасибо: 674
Значит у него не крышка.
А у меня была крышка! )))
Сообщение отредактировал Damir - 19.8.2013, 23:23
VIC
сообщение 19.8.2013, 23:43
Сообщение #42
Спасибо: 265
Подскажите вот эта часть глушителя с гофрой ?
VIC
сообщение 20.8.2013, 0:01
Сообщение #43
Спасибо: 265
вроде в этой части находиться гофра , сам понимаю просто убедиться лишний раз .
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 4:05
