нужна подсказка как машину завести, сузуки эскудо |
22.3.2009, 22:58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 481 Спасибо: 104 Авто: Honda FIT 2006 |
Народ подскажите плиззз... машина завелась на прогреве а как вышел она завелась и сразу заглохла. Проблема в том что она не схватывает. подозрения на насос! может кто подскажет как завести можно
завтра подумаю как машину оттащить до гаража -------------------- жизнь без машины - это каторга!
Мегафон говорит что будущее зависит от МЕНЯ! |
22.3.2009, 23:09
![]() Группа: Участник Сообщений: 122 Спасибо: 24 |
По всей видимости насос в баке.. Была похожая ерунда. Попробуй "встряхнуть" его как-нибудь постучать по насосу или по баку, покачать машину. должна завестись но не на долго.. Но будет ясно что это ОН... Я Вылечил заменой насоса
Сообщение отредактировал STEP_BY - 22.3.2009, 23:10 Спасибо! — mishail
22.3.2009, 23:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1895 Спасибо: 307 |
У товарища был такой случай, он брал провода от акума и тащил к насосу, подключал заводил машину и провода опять уберал, и после этого около месяца работало без проблем. И так повторялось по сей день. Моё мнение реле залипает!
Спасибо! — mishail
22.3.2009, 23:20
для начала проверь наличие бензина. без шуток. потом проверь все предохранители.
ну а потом уже кардинальные меры по перетаскиванию в гараж. -------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
Спасибо! — mishail
22.3.2009, 23:27
Если я правильно понял: запуск-прогрелась-заглохла.Дальнейшие попытки запустить успехом не увенчались.Так?
Если так,то как раз точно с такой же проблемой ковыряюсь на паджеро-мини... -------------------- Спасибо! — mishail
22.3.2009, 23:28
А фильтр топливный давно менял, а то может он у тебя уже забит?
Смотри топливный насос, в основном для него типичен такой загон... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. Спасибо! — mishail
22.3.2009, 23:45
Silent, Фильтр тут не причём, он бы всё равно заводился бы и глох, а так он вообще не заводится. у меня варианты и притензии только к насосу!
Спасибо! — mishail
23.3.2009, 0:01
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1222 Спасибо: 239 |
можно снять трубку от фильтра и посмотреть есть ли подача или нет.
-------------------- Ну да, все мы ценители прекрасного и вечного... Однако львиная доля этого - мечты! Спасибо! — mishail
23.3.2009, 0:07
можно снять трубку от фильтра и посмотреть есть ли подача или нет. Все верно,для начала сними трубку бензопровода и вкл. зажигание в 1 пол.пойдет бенз,ищи дальше -------------------- Не торопись,а то успеешь.
Утро вечера бодунее. Только в музыке гармония есть. Спасибо! — mishail
23.3.2009, 0:09
А когда остывает мотор,то потом хоть как-то заводится?
23.3.2009, 0:14
jey, Я так понял что она вообще перестала заводится.
23.3.2009, 0:18
да машина вообще перестала заводиться!
вообщем выкрутил щас свечку .. она сухая! послушал в горловине работу насоса ... тишина! думаю в этом и есть причина Всем спасибо за советы и подсказки. -------------------- жизнь без машины - это каторга!
23.3.2009, 0:18
насоси давление топлива проверить на эскуде элементарно- корефан вклучает зажигание , а ты пальцами придавливаешь обратку.(трубка обратно в бак идущая от регулятора давления топлива)
если шланг раздувается , то давление есть(насос работает.) проверь свечи , предохранитель впрыска . Сообщение отредактировал dissector - 23.3.2009, 0:24 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — mishail
23.3.2009, 0:20
Могло элементарно залить,прочисти свечи
23.3.2009, 0:23
да машина вообще перестала заводиться! вообщем выкрутил щас свечку .. она сухая! послушал в горловине работу насоса ... тишина! думаю в этом и есть причина Всем спасибо за советы и подсказки. опа! предохранители,проводку и реле проверь, а потом уже насос. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
23.3.2009, 0:28
опа! предохранители,проводку и реле проверь, а потом уже насос. спасибо завтра первым делом как машину дотащу до гаража проверю -------------------- жизнь без машины - это каторга!
23.3.2009, 0:32
mishail, Давай удачи тебе !
23.3.2009, 0:35
Значит так:после прогрева, до падения прогревочных оборотов,двиг начинает сперва троить и колотиться,как в ознобе.Глохнет.Запуск возможен только если принудительно приоткрыть дроссельную заслонку.Чтобы доехать до места стоянки,пришлось регулировочный винт накрутить. В первый раз оказалось достаточно просто выехать из гаража и развернуться на территории.Всё вдруг само стабилизировалось.Винт вернули в первоначальное положение.
Второй раз не восстановилось,но авто эксплуатировалось несколько дней со скорректированой настройкой.Потом всё...теперь я его ковырять начал...Послезавтра братишка подвезёт кое какие нужные вещички и соберу то,что сегодня поснимал. Если всё будет в норме - отпишусь... Пока писал,пришла инфа про нерабочий топливный насос... -------------------- Спасибо! — mishail
24.3.2009, 0:45
Сделал всётаки свой Эскудик! поменял топлевный насос и фильтр. машинка теперь опять работает.
Спасибо всем за севеты! -------------------- жизнь без машины - это каторга!
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 14:56 |
