CTR Diff Auto, как он есть
God_Zilla
сообщение 21.3.2009, 17:03
Спасибо: 292
Авто: Toyota Camry 4-WD, SV-35.
С овер драйвом мы разабрались, на очереди кнопочка "CTR Diff Auto".
Вопрос: Кто такая? С чем едят? Для чего нужна? Гугль с поисковиками однозначного товета на этот запрос не дает выбрасывая странички посвященные в основном Дрифту.
По имеющейся информации это может быть "control to proceed drift".
Варианты:
- Совершение поворота контролируемым заносом;
- Антизанос
- Антипробуксовочная система, что-то вроде ABBS - Auto Back Brike System, притормаживание шлефующего колеса для более эффективного перераспределения диффиринциалом крутящего момента.
- Блокировка межосевого диффиринциала.
- и т.д. и т.п.
ЗЫ
сия кнопка у меня в а/м т.Камри 92г.в. 4вд, АТ, 2л.
Сообщение отредактировал God_Zilla - 21.3.2009, 21:54
Ласковый ЗвЕрЬ!
Rasputin
сообщение 21.3.2009, 17:31
Спасибо: 454
Там по-моему не Drift, а Dift или Diff как то. В общем связано с дифференциалом че то.
God_Zilla
сообщение 21.3.2009, 19:41
Спасибо: 292
Ласковый ЗвЕрЬ!
God_Zilla
сообщение 21.3.2009, 19:50
Спасибо: 292
Цитата(Буржуй @ 21.3.2009, 18:42) *
А у тебя там случайнно кнопки Drag нет?
Нет.
Коробка режимная MANUAL, POWER, ну и ОверДрайв.
Ласковый ЗвЕрЬ!
God_Zilla
сообщение 21.3.2009, 19:57
Спасибо: 292
Со "Сфотать" существуют некоторые проблемы.
Расположена на центральной панели там где кнопки управления печкой.
Ввиду обнаруженной ошибки удалось кое-что откапать в интернете по этой теме, НО однозначного мнения не нашлось. Вот что пишут на дром.ру:
По книжкам (и многочисленым объяснениям спецов в этом форуме) должна быть нажата, при этом автомат сам решает, когда включать блокировку межосевого дифф-ла. При выключенной кнопке блокировка не включается (вроде только на L включается на постояннку). Я летом езжу с выключенной, зимой с включенной. Были споры о увеличении расхода при включенной, но я не замечал. В нормальных условиях движения блокировка выключена, включается только при пробуксовке
И тамже в соседних топиках пишут совсем наоборот (ездить только с выключенной).
Сообщение отредактировал God_Zilla - 21.3.2009, 19:58
Ласковый ЗвЕрЬ!
сообщение 21.3.2009, 20:10
ы - виста 30-ый кузов - блокировка межколесного дифференциала
"кароче.у вист и камри в 30 кузове автоматически двери закрываюца после 20 км/ч-раньше фича была такая,как колокольчики после 105=))
а это автоматическая блокировка межосевого дифференциала.должна быть в положении авто(на механиках стояла кнопочка ПРИНУДИТЕЛЬНО включения дифференциала,которая работала до 20 км/ч)
так что,если я правильно говорю нужно ее во включенном режиме держать(кстати на короне бло такое же говно,тока был переключатель из OFF в AUTO)" (с) х34
подробнее читай тут: ссылка доступна только зарегистрированным
God_Zilla
сообщение 21.3.2009, 22:06
Спасибо: 292
Цитата(Буржуй @ 21.3.2009, 19:00) ссылка доступна только зарегистрированным
Позновательная статья, Благадарю.
Теперь точно знаю что кнопка должна быть все время нажатой за исключением случаев буксировки.
И все-таки немного не понятно как делится крутящий момент при отжатой кнопке. Туманное объяснение "межосевой дифференциал остается постоянно свободным", ведь когда она отжата всеравно гребет и перед и зад.
Тоже расплывчато: "Нажатие кнопки "C.DIFF AUTO" на панели разрешает блоку управления автоматически выбирать коэффициент блокировки в зависимости от условий движения", ведь всеравно остаеться какое-то соотношение перед/зад например не более 60/40 % (за исключением L и R когда 50/50 %), не может же быть чтоб был разброс от 20/80 % до 80/20 %.
Сообщение отредактировал God_Zilla - 21.3.2009, 22:18
Прикрепленный файл  Особенности_полного_привода_Toyota_CTR_DIFF_AUTO.rar ( 200.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 345
Ласковый ЗвЕрЬ!
сообщение 22.3.2009, 0:16
где легче крутиться туда больше мощи?
hronik
сообщение 22.3.2009, 0:25
Спасибо: 1345
У меня на Спасио 4вд такая же кнопка есть.Включаю её только когда надо сложный участок проехать(сугробы,наледи,грязевые лужи и т.д.)
Помогает реально,проверено мной.Короче инженерам Тойоты очередной респект.
God_Zilla
сообщение 22.3.2009, 0:40
Спасибо: 292
в статье прикрекпленной кпосту есть и про спаську.
Нешел высказывание, что при постоянно включенном CTR горят предохранители.
Ласковый ЗвЕрЬ!
hronik
сообщение 22.3.2009, 0:58
Спасибо: 1345
спасибо,прочитал.Принял к сведению про предохранители.
сообщение 22.3.2009, 7:02
у меня этой кнопкой включается автоматическая блокировка дифа. тоесть если ,че - пробуксовка или еще какая ... комп управления акпп блокирует межосевой диф. 50*50(зад-перед).
кстати можно тупо тягу управления блокировкой(из раздатки) повернуть и ехать 50*50, но недолго. написанно 1 час и неболее 60 км\\ч.
oag
сообщение 22.3.2009, 12:09
Спасибо: 3940
У меня на 115-ом карибе была такая кнопка, включал только тогда, когда предполагал, что может потребоваться блокировка. Читал в книге, что на машинах с автоматом ставили автоматическую блокировку (то что как раз и было у меня), а на машинах с мех.коробкой и блокировка была жесткая, нажал так нажал smile.gif на карибе с механикой, на самом деле, кнопка имела другую надпись.
selp
сообщение 22.3.2009, 16:38
Спасибо: 283
Авто: Toyota Highlander 2007 3.3L 4WD
У меня на Камри 92 г. такая же кнопка. Это принудительная блокировка межосевого дифференциала.
Использовал следующим образом. По нормальным дорогам - кнопка отжата, лампа "C-DIFF AUTO"не горит. В снег - подъезжаю к сугробу под прямым углом, после того, как сопротивление движению передних колес увеличивается, задние находясь на твердом укатанном снегу начинают буксовать - весь момент передается на них, а передние колеса не крутятся. Нажимаю кнопку, лампа загорается, момент делится на передние и задние колеса (точного соотношения не знаю, но по ощущениям примерно пополам) и всеми четырьмя гребу вперед.
Только если хорошо засадить всеми четырьмя и кнопка не помогает - крутится одно заднее и одно переднее. Чем выше проходимость - тем дальше идти за трактором.
сообщение 22.3.2009, 16:56
....... и всеми четырьмя гребу вперед.
может для начала почитать умные книжки, прежде чем писать противоричащие самим себе вещи? Как может авто крутить всеми 4-мя колесами без межколесной блокировки? Или и она у тебя была на Камри?
selp
сообщение 22.3.2009, 17:39
Спасибо: 283
Я же написал - передние стоят в сугробе, задние на твердом накатанном снегу. Сцепление под обоими передними равное, и под обоими задними тоже. В этом случае колесные дифференциалы распределяют момент поровну на каждое колесо одной оси. А так как межосевой дифференциал блокирован, гребут все четыре.
Сообщение отредактировал selp - 22.3.2009, 17:40
Aurelius
сообщение 22.3.2009, 20:40
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Цитата(KAMAZ @ 22.3.2009, 15:56) *
...может для начала почитать умные книжки...
Я как обыватель думаю что форум для того и существует, что-бы обжевать проблему при отсутствии умных книг или необходимых знаний...
Переходи на темную сторону!
oag
сообщение 3.4.2009, 16:59
Спасибо: 3940
Только мне кажется, что никакая она не принудительная.. Крещусь, крещусь smile.gif)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 17:19
