гремят пластмасски, в салоне |
19.3.2009, 13:26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1216 Спасибо: 290 |
Товарищи, куда и к кому можно обратиться чтобы перебрали пластик в салоне, укрепили чтобы не гримел и не скрипел, уже надоела эта погримушка
-------------------- ![]() На здровье! — alex111 |
19.3.2009, 13:31
проблема универсалов,всеравно будут сверчки
бывало что снимали почти всю пласмассу в багажнике и всеравно что то скрипело -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
19.3.2009, 13:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1896 Спасибо: 1032 |
залей все нафиг WD'хой
19.3.2009, 13:33
Сделай музыку погромче
-------------------- «Быстро, дёшево и хорошо — из этих трёх вещей нужно всегда выбирать две. Если быстро и дёшево, это никогда не будет хорошо. Если это дёшево и хорошо, никогда не получится быстро. А если это хорошо и быстро, никогда не выйдет дёшево. Но помни: из трёх все равно придётся всегда выбирать два». Джим Джармуш.
19.3.2009, 13:36
а вообще как вариант пеной монтажной все залить
(шутка) виброизоляция тут сильно непоможет -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
19.3.2009, 13:48
Сделай музыку погромче делаю музыку громче - двери начинают звенеть camry-club ну хоть как то же можно поубавить, а то ну вообще капец, на каждой кочке, хочется бежать из салона -------------------- ![]() На здровье! — alex111 |
19.3.2009, 13:54
Группа: Участник Сообщений: 185 Спасибо: 65 |
эти звуки - теперь твой постоянный спутник на наших дорогах
19.3.2009, 14:06
снамаешь оббивку и все места контактов проклеиваешь двухсторонним скотчем марки 3M.
А про музыку - виброизоляция!!! - "динамат" и т. д. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.3.2009, 14:19
Перетяжка салона - дело хлопотное и дорогое. Времени отнимает много. Последний раз я делал калдину за 18 000р.
19.3.2009, 15:32
Группа: Активный участник Сообщений: 891 Спасибо: 175 |
шумо и виброизоляция тебе поможет... и то не все звуки может убрать... у винограда класс таковой, что он весь пластмассовый и шумки нет особо
еще обрати внимание, многие звуки появляюца именно в минуса, а весной их уже нет. "делаю музыку громче - двери начинают звенеть " шумь двери, меняй акустику и ставь усилок. Меньше остальных призвуков услышишь -------------------- |
19.3.2009, 16:04
ого, 18 тыр, застрелиться! придется откладывать копейку пару - тройку месяцев..
сейчас разобрал пластмасски на стойке где РБ водительский, постучал, оказывается что то гримит внутри самой стойки -------------------- ![]() На здровье! — alex111 |
19.3.2009, 16:10
Алекс111, продолжай
Реальная история. чуваки купили новую Газель. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т. ч. запаску, домкраты и т. д. , и откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка "МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ!". Сообщение отредактировал Gagenn - 19.3.2009, 16:10 -------------------- «Быстро, дёшево и хорошо — из этих трёх вещей нужно всегда выбирать две. Если быстро и дёшево, это никогда не будет хорошо. Если это дёшево и хорошо, никогда не получится быстро. А если это хорошо и быстро, никогда не выйдет дёшево. Но помни: из трёх все равно придётся всегда выбирать два». Джим Джармуш.
19.3.2009, 17:38
+1 ))) посмеялся
19.3.2009, 19:21
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
при продаже надо не полениться и дать номер телефона%
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
19.3.2009, 20:27
Алекс111, продолжай Реальная история. чуваки купили новую Газель. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т. ч. запаску, домкраты и т. д. , и откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка "МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ!". и у п.д..асов бывает чувство юмора. представил эту ситуацию в японии, чета несмешно стало. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
27.3.2009, 20:44
блин может действительно туда герметика залить, ничего же не будет?)
27.3.2009, 20:48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1260 Спасибо: 890 Авто: Toyota SURF SSR-X Limited, 1997, LSD, Part - Time |
Пластик в машине живет своей жизнью: в одном месте уберешь скрип, появиться в другом. Правльно люди говорят мажор на полную и вперед.
27.3.2009, 20:48
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1848 Спасибо: 972 |
alex111, заедь к китайцу, если только двери шумкой мутить, вроде не особо дорого выходит. а с потолком, торпедой.. это да...
27.3.2009, 20:55
28.3.2009, 0:14
Группа: Активный участник Сообщений: 658 Спасибо: 165 |
в строительных магазинах рулонами продается белый пористый материал с 1-й клейкой стороной. прекрасно клеится к пластику, легко приминается и приобретает нужную форму. в универсалах обычно гремит или скрипит всего пара деталей на задней двери. снимаешь, проклеиваешь и навсегда забываешь
28.3.2009, 19:02
Пластик в машине живет своей жизнью: в одном месте уберешь скрип, появиться в другом. Правльно люди говорят мажор на полную и вперед. в районе стойки гремит не пластик, а что то в самой стойке меьаллической, там есть дырка, но нифига не видать, вот думаю герметика туда -------------------- ![]() На здровье! — alex111 |
28.3.2009, 19:38
alex111, я б уже давно пшикнул немного, не так что б он со всех щелей полез...
28.3.2009, 19:46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 274 Авто: Terrano / VG30E |
в районе стойки гремит не пластик, а что то в самой стойке меьаллической, там есть дырка, но нифига не видать, вот думаю герметика туда Может уронил туда что-нибудь... А насчёт герметика - мысль хорошая, но дорогая (герметика много уйдёт, да и уксусом будет вонять неделю), оптимально пеной задуть, там и трубка длинная на балоне, удобно, да и раздувается она здорово и быстро. -------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
29.3.2009, 4:17
в принципе я и имел ввиду монтажную пену, просто не так выразился, все завтра, задую )) точнее уже сегодня
29.3.2009, 9:19
в принципе я и имел ввиду монтажную пену, просто не так выразился, все завтра, задую )) точнее уже сегодня незабудь отписаться как прошла операция и как пациент -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
30.3.2009, 3:08
задул, бляха, пеной от души, и снизу и сверху, изо всех щелей конечно не лезло, но думал что хватит, один хрен гримит
вот причем примерно именно из того места куда задул (( через пару часов проехался - гримит. сначала показалось что не гримит, потом показалось что меньше гримит, потом понял что нифига не меньше ( может еще не до конца разнесло пену? ))) Сообщение отредактировал alex111 - 30.3.2009, 3:12 -------------------- ![]() На здровье! — alex111 |
30.3.2009, 3:14
а водичкой брызнул перед тем как пену дуть?
30.3.2009, 7:25
так первая часть эксперимента провалилась
господа что будем делать дальше?я вот по дню подумаю еще у меня в передней двери целый рой жучков живет,от половины избавился самый громкий это был на гриле пластмассовом в двери защелки-клипсы с железной фиговиной какой то так эта железка жужжала как умалешенная ,подложив под нее усочек поролона треск ушел,но другие остались,поиски продолжаются Сообщение отредактировал camry-club - 30.3.2009, 7:40 -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
30.3.2009, 11:15
alex111, может звук всё-таки не от туда??? пену уже очччень хлопотно будет от туда выковыривать, что б залить новую более мощную порцию...
30.3.2009, 12:57
Цитата(Ex_Prepod @ 30.3.2009, 2:14) ссылка доступна только зарегистрированным alex111, может звук всё-таки не от туда??? пену уже очччень хлопотно будет от туда выковыривать, что б залить новую более мощную порцию... да точно оттуда, я снял пластмасски, поехал прокатился специально, на меня смотрели как на идиота, еду прислонившись ухом к стойке и левой ркой держа крепление ремня -------------------- ![]() На здровье! — alex111 |
30.3.2009, 13:04
да точно оттуда, я снял пластмасски, поехал прокатился специально, на меня смотрели как на идиота, еду прислонившись ухом к стойке и левой ркой держа крепление ремня блин, ну если ты ехал прислушивался, то неужто тебе это так мешает? И может это что-то другое, у меня вот колечко от фонарика в бардачке дребезжит таким приятным металлическим звуком лаская слух -------------------- Переходи на темную сторону!
30.3.2009, 23:55
нет конечно зря, чем выше влажность - тем выше коэффициент расширения пены-------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
31.3.2009, 2:48
зря, чем выше влажность - тем выше коэффициент расширения пены да вот я уже понял свой косяк.. -------------------- ![]() На здровье! — alex111 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 19:01 |
