блок управления лебедкой, щелчки при работе
motk
сообщение 5.2.2013, 11:49
Спасибо: 3886
При включении лебедки слышны постоянные щелчки в реле управлении с частотой примерно 3 щелчка в секунду. такое должно быть?.
блок новый, китай, радиопульт работает не корректно, то есть при при нажатии кнопки на пульте лебедка работает не постоянно, а вкл-выкл-вкл-выкл... через 0,5 сек с проводного пульта работает ровно но с щелчками в реле. было у кого такое?
АКБ заряжена полностью.
как побеждать будем?
Сообщение отредактировал motk - 6.2.2013, 10:21
motk
сообщение 5.2.2013, 19:45
Спасибо: 3886
ап
GooS
сообщение 5.2.2013, 21:12
Спасибо: 874
Скорее всего солиноиды в блоке умирают.
Больше там щелкать нечему. Проверь все контакты в блоке.
Сообщение отредактировал GooS - 5.2.2013, 21:15
8 914 856 33 66 (Алексей)
motk
сообщение 6.2.2013, 9:19
Спасибо: 3886
как они могут умирать если они еще новые?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 19:01
