Масло в целиндре
vova 2007
сообщение 10.1.2013, 18:21
Спасибо: 91
Авто: Nissan Wingroad`99
кто подскажет что может быть если масло в целиндре и какие последствия?
Сообщение отредактировал vova 2007 - 10.1.2013, 18:22
active
сообщение 10.1.2013, 18:54
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
Улетит в трубу...
Miggrish
сообщение 10.1.2013, 18:58
Спасибо: 2479
Цитата(vova 2007 @ 10.1.2013, 18:21) ссылка доступна только зарегистрированным
Улетит в трубу...
или гидроудар... смотря сколько масла
axmag
сообщение 10.1.2013, 19:08
Спасибо: 45
Если просто в свечном колодце то прокладка клапанной крышки и свечных колодцев. Если в цилиндре то маслосъёмные колпачки, кольца маслосъёмные. Всё просто.
vova 2007
сообщение 10.1.2013, 19:26
Спасибо: 91
менял седня масло и решил свечи потом заменить выкрутил свечь с нее масло капает!
во втором
Сообщение отредактировал vova 2007 - 10.1.2013, 19:28
evgen-min
сообщение 10.1.2013, 19:44
Спасибо: 330
Авто: NISSAN HONDA SUZUKI
Возможно свеча мёртвая.
machucha
сообщение 10.1.2013, 20:23
Спасибо: 2193
vova 2007, проблема с прокладками свечных колодцев.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
ВВПетрович
сообщение 10.1.2013, 20:51
Спасибо: 1018
Я так понимаю масло в цилиндре, а не в колодце?
т.891486201 один два.
Синегорец
сообщение 10.1.2013, 21:18
Спасибо: 376
vova 2007, судя по тому что у ТС авто Ниссан, все же предположу, что в свечном колодце масло а не в цилиндре! не может быть в цилиндре столько масла, что со свечи капает. как описывает тс. Я на своем Ниссане один раз откачал его и потом забил до лучших времен...но они не наступили-машину мне разбили и проблема ушла сама собой))) а так конечно менять прокладки свечных колодцев, или на худой конец на хороший герметик-формирователь прокладок силиконовый посадить( временно поможет)
были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя
Спасибо! — icerega
vova 2007
сообщение 11.1.2013, 18:59
Спасибо: 91
в свечном колодце а если нечего неделать чем грозит?
ВВПетрович
сообщение 11.1.2013, 19:38
Спасибо: 1018
Не чем. Но лучше поменять.
дунькович
сообщение 24.12.2013, 18:33
Спасибо: 10
при замене свечей заметил что в одном св.колодце масло.Уже прочитал что не чего страшного ну а все таки чем это грозит? и к кому обратиться? сколько стоит работа примерно ( на что расчитывать)? двига QR25 ниссан
drobovik
сообщение 24.12.2013, 18:52
Спасибо: 259
Если сам не шаришь, то обратись на сто о котором много положительных отзывов (поспрошай у друзей, знакомых). Там тебе всё расскажут и покажут, можешь сам поприсутствовать при ремонте ( узнаешь много нового для себя об устройстве двигателя). По деньгам должно быть не дорого.
_мастер_по_изг._...
сообщение 24.12.2013, 18:55
Спасибо: 502
менять прокладку клаппаной крышки и все .
а так не чего не будет .
изготовление ключей по замку
miki
сообщение 24.12.2013, 19:00
Спасибо: 1000
Это сложно. это субару http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=44017
у тебя всё проще. всё с верху, всё удобно. только целиндров больше наверно, тёплый гараж. и часа 4-5. чтобы не торопиться...
Единственное чем грозит, что может из колодца полица. и попасть на глушитель, другие горячие вещи и сами понимаете. но до этого состояния очень трудно довести авто... Хотя всё возможно при желании.
Есть запчасти на SF5
сообщение 24.12.2013, 19:21
До того как польется из колодца на глушак - произойдут другие более интересные вещи, связанные с системой зажигания. Ничего смертельного, но нафиг оно надо.
Ыршлщ
сообщение 24.12.2013, 19:54
Спасибо: 1415
Цитата(KAMAZ @ 24.12.2013, 19:21) ссылка доступна только зарегистрированным
ВСЕМ СПАСИБО!!!! ДЛЯ НАЧАЛА ПОЛУЧАЕТЬСЯ НАЙТИ (КУПИТЬ) ПРОКЛАДКУ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ? ТАК У МЕНЯ МАСЛО В ОДНОМ КОЛОДЦЕ МОЖЕТ ТАМ КАКИЕ НИБУДЬ САЛЬНИКИ?
Потребуется:
1. теплое помещение.
2. динамометрический ключ.
3. прокладка клапанной крышки.
4. сальники свечных колодцев.
5. н-ное количество времени и неопределенный обьём "... мать её - кто так строит ..."
Спасибо! — Jumanji
сообщение 24.12.2013, 20:07
Ыршлщ, все банально - данный цилиндр просто выйдет из гонки соревнований smile.gif Ибо будет коротить на стенки свечного колодца.
масло и его пары имеют свойство расширяться при нагреве, что, порой, приводит к соскакиванию свечного колпачка.
Ыршлщ
сообщение 24.12.2013, 20:13
Спасибо: 1415
KAMAZ, учитывая высокое электрическое сопротивление масла вопрос о замыкании/корочении на корпус мне представляется спорным, как и то, что коэффициент расширения масла и маслянных паров на столько выше оного у воздуха, чтобы выбить свечной колпачек.
сообщение 24.12.2013, 20:20
Ыршлщ, залей масла в свечной колодец и посмотри. Судя по твоим словам - ничего не будет.
дунькович
сообщение 24.12.2013, 20:30
Спасибо: 10
Так спасибо! а к кому обратиться по этому поводу(тел. адресс) что-то вы меня сильно напугали ohmy.gif ohmy.gif.
Ыршлщ
сообщение 24.12.2013, 20:36
Спасибо: 1415
ездил 9 месяцев с маслом в двух свечных колодцах - ничего не было, акромя распухших свечных наконечников.
И в импрезе у дезертир, масло было во всех четырех ...
дунькович
сообщение 24.12.2013, 20:56
Спасибо: 10
сообщение 24.12.2013, 21:04
на Сивике тоже масло попадало в колодцы, ничего не происходило плохого
Jumanji
сообщение 24.12.2013, 22:20
Спасибо: 3238
не мучайте мозги, самой большой гемор - именно разбухание резинок на свечных наконечниках, и как следствие при вытаскивании наконечника разбухший резиновый колпачек может остаться в колодце (пинцетом всё достается). По ремонту не представляю ДВС, на Эскудике 1.5 часа с перекурами, только помимо прокладки под клапанную крышку, надо 4 прокладки свечных колодцев. Если никто не менял, мазать их герметиком смысла нет ибо скорее всего там по качеству уже не резина а задубевшая пластмасса.
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 24.12.2013, 22:21
Это теория. Шьёт только в путь. Возможно, шьёт не по маслу, а по разбухшему наконечнику, возможно если масла немного - не шьёт, я даже не хочу сейчас строить теории, потому что в конце концов будет шить - факт! И потом придётся менять свечи и провода, а если движок катушечный и наконечник в сборе с катушкой - ещё их эдак рублей по 4-5. Кому это надо?
Ыршлщ
сообщение 24.12.2013, 22:37
Спасибо: 1415
Гидр, не в курсе про теорию, но моя практика говорит, что не прошивает, но наконечники однозначно под замену ... ибо если долго если и/или наливать масло в свечные колодцы, то колпачёк присасёт как кобеля к сучке ... biggrin.gif
сообщение 24.12.2013, 22:56
масло,являясь диэлектриком, попадая на контакты наконечник-свеча -способствует разрыву цепи свеча-провод. =пропуски зажигания
бл... исправьте в топике - во первых в ЦеИЛИНДРЕ ,а во вторых не в цилиндре ,а в колодце smile.gif
Ыршлщ
сообщение 24.12.2013, 23:04
Спасибо: 1415
Цитата(dissector @ 24.12.2013, 22:56) ссылка доступна только зарегистрированным
Контакт между свечой и ВВ-проводом обеспечивается кольцевой пружиной. Чтобы масло попало под неё, оно должно преодолеть силу сжатия этой пружины. Как она сделает это без давления? huh.gif
Определитесь ... у одних прошивает на корпус, у других разрывает электроцепь. ohmy.gif
сообщение 24.12.2013, 23:11
Ыршлщ, масло на контакте свечи и провода выгорает, присадки или само масло или еще что -окисляет металл, вообщем это надо показывать,а не рассказывать.
кстати то же бывает и с катушкой
Ыршлщ
сообщение 24.12.2013, 23:14
Спасибо: 1415
P.S. всё, ушёл смывать с машины антикоррозийное масло раст-стоп...
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 24.12.2013, 23:16
Jumanji
сообщение 24.12.2013, 23:16
Спасибо: 3238
шо в цЕлиндре тоже глаз и ухо режет!!! Бугага!!! сразу мысли о цел...., и тут сообщение о прилипнет кобель к сучке!
сообщение 25.12.2013, 0:19
Да ничего оно там не разрывает. Любые контакты если смазать маслом или смазкой, нормально контачат, проверено сколько раз уже на всевозможных выключателях. Факт в том, что свеча перестаёт нормальн работать: двигатель плохо заводится, его колбасит, он троит. В смысле если масла там уже дофига, а не просто где-то капнуло. Факт в том, что после устранения масла, устранения его течи, замены свечи и наконечника всё начинает работать долго и счастливо. Значит, где-то всё-таки шьёт.
Кстати насчёт диэлектрика - масло-то отнюдь не трансформаторное. А напруга порядка 20 киловольт. Не знаю, не знаю.
Сообщение отредактировал Гидр - 25.12.2013, 0:20
Синегорец
сообщение 25.12.2013, 15:19
Спасибо: 376
Это что за масло такое полусинтетика 0w20 ? Тоже такое хочу.
ТС едь на любое СТО ! Там не мега ремонт, все справятся!
А то как всегда начали за здравие, закончили за упокой. Каждый хочет показать какой он мегамастерремонтник!
а,1синяя
сообщение 25.12.2013, 17:48
ну если для тебя сменить сальники свечей повод поехать на сто , тогда да.
сообщение 25.12.2013, 18:31
Синегорец, тут высказано 1,5 мнения об обычном вопросе про то, к чему может привести масло в колодцах, - это теперь называется щеголянием мегамастеров перед народом?
В натуре скоро расскажешь как пепельницу вытряхнуть - обложат, скажут - понты раскидываешь boom.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 25.12.2013, 18:31
Ыршлщ
сообщение 25.12.2013, 19:04
Спасибо: 1415
Цитата(Синегорец @ 25.12.2013, 15:19) ссылка доступна только зарегистрированным
дунькович
сообщение 25.12.2013, 21:11
Спасибо: 10
Блин блинский еще больше напугали. boom.gif так кто же все таки возьметься сделать дайте хоть телефоны чтоль wacko.gif
clever
сообщение 25.12.2013, 21:29
Сообщение #39
Спасибо: 4820
дунькович, позвони Пыжеводу. Если у него "окошко" будет - договоритесь о времени.
тел. 8914 862 6903 (Александр)
8 914 854 0056 Ирина
Спасибо! — dissector дунькович
дунькович
сообщение 29.1.2014, 16:33
Сообщение #40
Спасибо: 10
Оказывается на мой двигатель QR25 меняется полностью клапанная крышка в ней эти прокладки и где? ее искать в магазинах нету! на заказ только это 9000р + прокладка 600р и сколько работа ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 6:34
