Чем промыть радиатор печки?, промывка радиатора |
19.12.2012, 0:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 290 Спасибо: 47 |
Может кто промывал радиатор салонной печки? Какую химию использовали? Печка дует холодным воздухом, долго поездишь становится чуть теплым, думаю забился радиатор отопителя. Снимать слишком проблематично, т.к. нужно снимать панель приборов, усилитель кузова и тд. Авто TLC Prado.
19.12.2012, 0:27
lavr.ru полно всеведующей химии. даже в городе полно!
19.12.2012, 9:13
купил в СШМ промывку ЛАВР, продавцы советовали именно для печки, ещё не использовал.
можно отдельным насосом только печку. ну и сначала проверить кран, заслонки. -------------------- 私の愛
19.12.2012, 9:59
Этот ЛАВР как присадку для промывки заливать, или сливаем тосол и взамен 10 литров ЛАВРа?
19.12.2012, 12:53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1614 Спасибо: 570 |
сначала проверь механическую часть - заслонки, исключи завоздушивание печки, потом остальное
-------------------- (964) 459-792-девять Дмитрий, адвокат
19.12.2012, 13:18
механика проверена, воздушных пробок нет.
19.12.2012, 13:33
Я где-то читал, что эти печки забиваются не только изнутри, но и снаружи. Вроде бы в Эскудовской ветке было, что печка перестала греть, а при разборе оказалось, что она (радиатор) забита наглухо чуть ли не мхом (утрирую). Так что ИМХО лучше по... помучаться и снять эту печку и уже капитально всё почистить.
19.12.2012, 14:52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 376 |
мы в Маркообразных промывали средством от накипи Nast называется. вообще по этой теме много инфы читали на Tourerv.ru
-------------------- были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя |
19.12.2012, 15:28
Говорят хорошо Кока-Колой моется. Только потом чистой водой хорошенько промыть.
ИМХО -------------------- |
19.12.2012, 15:33
тут может быть в плоть до помпы/ не хватает мощей для циркуляции
ну а если бы снаружи была грязная то она и на ходу плохо прогревала/ Я раньше мыл силитом, колпочек жидкости на систему но не тосола а воды Теперь лавр продаеться можно им промыть/ А вот воздушная пробка в полне можеть быть, мне показывали наглядно на прозрачных трубках как стоит пробка на входе в печку , стоит шарик воздуха на входе в печку и вокруг него циркулирует жидкость и шарик этот воздушный не дает ей в полной мере циркулировать, на оборотах он просто сильнее сжимаеться но не проходит дальше. |
20.12.2012, 21:12
может подскажите кто у нас в городе печками занимается? очень нужны контакты, или место?
радиатор печки хочется промыть, или вообще проконсультироваться, может не в нем дело. заранее спасибо, можно в лс -------------------- алабама
21.12.2012, 21:46
может подскажите кто у нас в городе печками занимается? очень нужны контакты, или место? радиатор печки хочется промыть, или вообще проконсультироваться, может не в нем дело. заранее спасибо, можно в лс товарищи, подскажите, вопрос срочный... холодно... -------------------- алабама
21.12.2012, 22:04
поддержу вопрошающего
21.12.2012, 22:13
во первых:на теплом движке пошупай печные шланги:вход-выход .если разница по темперу очевидна-забита печка.если одинаковы-то могла сгнить перемычка в радике,и тогда радик не нагревается как надо.может быть забит салонный фильтр,но тогда при заборе с салона будет дуть сильнее чем при заборе с наружи.может сгнил паролон вокруг радика,тогда воздух будет обходить радик и тепла не будет.ну и помпа может не давить жидкость,т.е. нет нормальной циркуляции.
21.12.2012, 23:30
темпер двигла в норме, патрубки нормальные, фильтр салонный абсолютно новый, антифриз в порядке...
печка дует, но тепла нет на макс. температуре -------------------- алабама
21.12.2012, 23:40
при норм. темпер-ре двига и одинаково горячих патрубках печки(а кстати-печка одна?)поток воздуха на максимальных оборотах печки каким дует?
21.12.2012, 23:58
Вобщем перелопатив интернет, перечитав море форумов и постов посвященных чистке-промывке печки, радиаторов салонных и тд., понял что если сильно забито, то поможет только разборка и механическая чистка, чем я и займусь, главное чтоб радиатор печки был медный чтоб распаять (этим будет заниматься медник) (алюминий не распаивают, я так понял) обычно забивается так, что шомпол кое как проходит, нужно быть осторожным вплоть до того чтоб трубки радиатора не порвать. В моем случае прошлый хозяин (видать печка давно не греет) подключил радиатор (?испаритель?) кондиционера к печке, врезав шланги в контур печки, отрезав при этом трубки на компрессор кондера, вобщем забит теперь и он. Т.к. кондер в наших краях не особо нужен, думаю по нормальному запитать его на антифриз, типа 2 радиатора теперь будет. Завтра отгоняю авто мастеру. Встречный вопрос где купить хорошие шланги для подключения, чтоб не дубели особо? Прилагаю несколько фото как промывают.
158062:assy1.jpg] |
22.12.2012, 0:08
шланги русские не бери.на на полярной и на кольцевой(одна фирма) смотри шланги.
Спасибо! — Tour
22.12.2012, 0:13
Tour, вот ссылка...
ссылка доступна только зарегистрированным там контакты... Помимо замены масел там занимаются промывкой систем охлаждения... -------------------- |
22.12.2012, 0:13
Цитата на полярной и на кольцевой(одна фирма) смотри шланги а поконкретней, какие магазины?Цитата Доктор Франкенштейн Помимо замены масел там занимаются промывкой систем охлаждения... Человека который будет делать, точнее разбирать все, уже нашел. Сообщение отредактировал Tour - 22.12.2012, 0:16 |
22.12.2012, 0:17
на кольцевой где жёлтая шиномонтажка,ближе к пролетарской.
Спасибо! — Tour
22.12.2012, 0:17
Tour, вольному воля...
Там ребята без разрыва салона и демонтажа радиатора моют... -------------------- |
22.12.2012, 0:21
если сгнила перемычка в радике,ни какая промывка не поможет.
22.12.2012, 0:23
как показывает практика, без распайки, все не промоешь. Как, точнее какой такой чудной химией можно промыть трубку в несколько миллиметров, если она забита полностью. Механически не всегда пробивается, а тут просто химия. Сомневаюсь.
22.12.2012, 0:27
ну и восколько обойдётся вскрытие и запайка?не проще контрактный купить,если нового нет?
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 12:44 |
