Прогрев по температуре на улице
zxxc
сообщение 1.3.2009, 22:44
Авто: x-trail 2000
Кто подскажет может туплю. машина на улице прогревается сигой Томогавк по температуре воздуха.
Вопрос: если простояла трое суток куда девается конденсат,морозы были под -30?
Может ли из-за этого глючить электроника?
Рамзес
сообщение 1.3.2009, 23:08
Спасибо: 3220
да вообще суть проблемы непонятна.
Форанер
сообщение 2.3.2009, 2:04
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
Конденсат появляется из паров воды нет влажности нет конденсата...
Urist
сообщение 2.3.2009, 2:09
Спасибо: 141
Авто: Subaru Forester 2001, GMC Acadia 2008
вот тоже интересно в чем конденсат?
была: Toyota Corona Premio 1999 года, 7А, 1762 куб.см., 115 л.с.
есть: Subaru  Forester  2001  года,  EJ20,  1994 куб. см.,  137 л.с.
Aurelius
сообщение 2.3.2009, 15:19
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
zxxc, Вода на любом морозе имеет свойство - испаряться. Однако...
Пример: Видел хоть раз как бельё на мороз сушить вешают, А ведь оно высыхает!
Переходи на темную сторону!
ЦыфрыЧ
сообщение 2.3.2009, 15:41
Спасибо: 930
 У меня на ковриках и особенно под ними часто сыро зимой, печка греет здравски, тает снежок, а каждого входящего не заставишь даже дубиной отряхивать ноги от снега. Бывало что окна затягивало изнутри по полной, после остановки двигателя!
 А вообще вопрос какой то абстрактный у автора темы, толи беспокоит теоретическое наличие конденсата на проводке автомобиля и последующие нонусы(хотя конденсат или иней появляется только на более прохладных частях авто, а салон и тем более проводка под торпедо явно горячие от воздуховодов той же печки, и при постепенном остывании не конденсируется), толи был вопрос о том как прогревать машину при опускании стрелки термометра на определенную температуру?!
Aurelius
сообщение 2.3.2009, 15:56
Спасибо: 4387
А меня при прогревах больше беспокоит конденсат в выхлопной, есть боязнь что он замерзнет, нередко после длительных стоянок с прогревом приходишь, а под выходом выхлопной трубы здоровячий такой сталоктит. Стараюсь машину носом вверх ставить smile.gif (повыше тоесть что б перед был)
ЦыфрыЧ
сообщение 2.3.2009, 18:11
Спасибо: 930
Лично так попал позапрошлой зимой, машина неделю в морозы прогревалась сигналкой, в один из прекрасных моментов просто перестала заводиться! Помогло только отогревание лампой в теплом гараже, ведро конденсата вылилось! Вывод: если планируется долгая стоянка без выезда - лучше оставить мерзнуть без прогревов, иначе потом столько же времени потратишь на отогревание глушака в теплом гараже, ну и бенз попусту не спалишь.
keribas
сообщение 3.3.2009, 9:03
Спасибо: 621
было у друга на эскуде . встал мордой вниз и в первом колене за 3 дня отверстие замерзло напрочь. паялку под колено и все путем.
но я понимаю вопрос то не в этом а в том что сигналка на морозе при прогревах затупила??
у меня тупит по причине недозаряда. если сутки не ездишь а только по 10 минут каждые два часа греешь,то в итоге ааком чуть разряжается и при повторном пуске напряга так падает что сигналка вырубается и тут же врубается опять. выглядит это так - стартер делает полусекундный КЛАЦ! и тишина. потом через минуту опять КЛАЦ! и так далее пока с ключа не заведу и полчаса не погоняю по дворам.
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
ЦыфрыЧ
сообщение 3.3.2009, 18:47
Спасибо: 930
Ну как вариант провести профилактику генератору! Может печку включенной на полную оставляешь?
Aurelius
сообщение 3.3.2009, 19:02
Спасибо: 4387
Я так оставляю, но проблем не возникало, или это только к сузукам относится?
И что значит на полную? Я оставляю температуру на полную, а обороты на минимут...
ЦыфрыЧ
сообщение 3.3.2009, 19:41
Спасибо: 930
В частности затрагивалось именно электро оборудование и не дозарядка аккума пользователя keribas, у меня так было когда на генераторе щетки окончательно подустали. Лично я, в сильные морозы перекрываю темпер печки, так двигателю легче прогреться, я понимаю что утром мало приятного садиться в задубевший салон, но как факт что двигателю легче будет ночью не единожды нагреться без циркуляции тосола в печке.
Aurelius
сообщение 3.3.2009, 19:48
Спасибо: 4387
ЦыфрыЧ, это то бесспорно, но ещё есть такой факт: ты включаешь печку и от горячего воздуха лопается стекло, думаю всё-таки лучше её оставлять.
keribas
сообщение 3.3.2009, 21:03
Спасибо: 621
генератор тянет зашебись. все дело в аккуме. он еще тот что с япии и его плотность маловата(в -30 замерзать электролит в нем начинает). в связи с чем при прогревах генератор работает а ааком брать на холодную не хочет столько. да и 40 ампер часов се таки. но так как зима кончается а акком стоит денег, но в летние месяцы он меня устроит полностью, то я жду следующей зимы....
Leon
сообщение 3.3.2009, 22:35
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Так чё там с конденсатом-то?=)))
А то обсуждение попёрло про всё)))
Aurelius
сообщение 3.3.2009, 22:41
Спасибо: 4387
keribas, разве 3000 деньги? у меня как обнаружилось что он косячный (банка выкепела или вытекла наполовину), дык я сразу за новым побежал, а старый на хламник выкинул.
keribas
сообщение 4.3.2009, 10:03
Спасибо: 621
3000 не лишние. если я могу не тратить их сегодня ,то я их не потрачу . а летом подвернется какой нибудь аккум с помойки. еще ни одного аккума не покупал за 7 лет. всегда востанавливал те которые выкидывали те у кого есть лишние 3000 =).
Aurelius
сообщение 4.3.2009, 13:22
Спасибо: 4387
Где ж ты был 2 месяца назад, я б тебе отдал, там даже индикатор зеленый был, вот только пол банки электролита не было и заряд он трое суток не держал, я его прям на Сокол отвез и выкинул на помойке, ну так вот получилось просто smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 6:33
