Бытовые электроприборы и механизмы, взаимопомощь при установке, починке, поиске неисправностей |
6.12.2012, 17:29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1616 Спасибо: 837 |
Здравствуйте! ДУмаю, что любой из нас сталкивался когда-либо с проблемой: купил телик, а что-то не понятно, как настроить,? Вот у меня, например, вопрос об установке электросчетчика. Бывает, что есть какая-то специфичная для данного вида оборудования, марки оборудования хитрость (кнопка, комбинация кнопок, защитная плёнка и т.д.) из-за которой , точнее от незнания о которой можно таскать по ремонтам исправный прибор. Люди на форуме разнообразованные. Небось кто-то подкован в данных делах и подскажет что да как. МОжно здесь же оставить номера телефонов сервисных центров, мастеров, электриков.
У меня проблема с установкой электросчетчика. Думаю, что устанавливать счетчик должен электрик... СТоимость установки - 1000 рублей - это стоимость установки нашим штатным электриком, а не электриком из газеты. ПРикрутить провод от счетчика к автомату - 300 рублей, к каждому автомату! =-). Чужой труд всегда легок и дёшев, это я понимаю. Но средставами такими, в данный момент не обладаю, поэтому прошу помощи у знающих: хочу установить самостоятельно электросчетчик. В башмаках с толстой резиновой подошвой, в перчатках резиновых. Загвозд вот в чём: на фото видна нумерация (красные цифры) входов и, я думаю, выходов.... Думаю, что 1 и 2 - входы (для подвода электроэнергии к счетчику), может 2-ух фазый счетчик, потому два входа. И соответственно 3 и 4 - два выхода... ТАк ли это? Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 6.12.2012, 21:18 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
6.12.2012, 17:29
"мехназмы" в названии исправь на "механизмы".
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Андрей Викторович
6.12.2012, 17:31
Хотя так веселее...
6.12.2012, 19:09
Немного шарю, чем смогу - помогу, если что
По счетчику - можно просто погуглить по модели счетчика распиновочку, и все станет ясно -------------------- Спасибо! — Андрей Викторович
6.12.2012, 19:28
Сегодня нет инета, завтра только будет... А заявление на опломбирование написал вчера. Скорей всего присоеденю провод-подвод и померю тестером... Но может кто знает точно.
6.12.2012, 19:40
...Думаю, что 1 и 2 - входы (для подвода электроэнергии к счетчику), может 2-ух фазый счетчик, потому два входа. И соответственно 3 и 4 - два выхода... ТАк ли это? не бывает двухфазных счетчиков - или три фазы, или одна, фишка в том, что в счетчик заходит и фаза и ноль и выходят так же, потому и 4 клеммып.с. на крышке клемников схемы нет? должно быть фаза, ноль приходящие и фаза, ноль отходящие, правда могу ошибаться, нужен Санька Русинчик или Доктор -------------------- Спасибо! — rusinchic Андрей Викторович
6.12.2012, 20:14
...подскажите советом.
есть под@опник в машину с подогревом от прикуривателя. Жарит так, что через 5-10 минут на нём невозможно сидеть. Приходится выдёргивать из прикуривателя, потом опять вставлять и т.п. Короче, проблема понятна. Так какой резистор или другой прибор врезать в кабель под@опника, чтобы уменьшить нагрев (а заодно и снизить нагрузку на прикуриватель)? -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
6.12.2012, 20:45
не бывает двухфазных счетчиков - или три фазы, или одна, фишка в том, что в счетчик заходит и фаза и ноль и выходят так же, потому и 4 клеммы п.с. на крышке клемников схемы нет? должно быть фаза, ноль приходящие и фаза, ноль отходящие, правда могу ошибаться, нужен Санька Русинчик или Доктор Оказывается есть -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
6.12.2012, 21:01
Андрей Викторович, ну.. судя по схеме, то на первую приходит фаза, с 3 уходит на автомат, на 4 приходит ноль и с 6 уходит ноль на потребителя (но все ж требуется советка настоящего электрика), еще по поводу бот и перчаток, не подсоеденяй сразу приходящую фазу, сделай все отходящее, потом приходящий ноль и при выключенных автоматах подсоедени приходящую фазу, потом включи автоматы, пока не подключишь приходящую фазу можно будет соберать все голыми руками, но соблюдая осторожность, что б в соседское не влететь
6.12.2012, 21:15
Рамзес, проще всего уменьшением напряжения питания, ИМХО. Но необходимо знать (или замерить-высчитать) мощность подогревателя. Резистор вряд ли устроит (греться будет не по-детски). Скорее всего нужен преобразователь питания. с 12 вольт, скажем, до 7-9 вольт. Но, опять же, все только после выявления точной цифры потребляемой мощности. Иначе чревато печальными последствиями.
Спасибо! — Андрей Викторович Рамзес
6.12.2012, 21:24
Торонага, короче всё это тягомотно и геморройно, я так думаю ((( жаль (((
а если последовательно два подогревателя воткнуть в одну вилку? левому и правому пассажирам? -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
6.12.2012, 21:30
Андрей Викторович, а ты напряжение отключаешь? или под напругой
Рамзес, я просто клавишный выключатель поставил в провод и всё -------------------- 私の愛
6.12.2012, 21:49
Группа: Участник Сообщений: 26 Спасибо: 10 |
Клема 1- подходит фазный провод от стояка, клема 2- выходит фазный провод на автоматы
клема 3-подходит нулевой провод от общего нуля, клема 4-выходит нулевой провод на колодку Как то так Спасибо! — rusinchic Андрей Викторович
6.12.2012, 21:58
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4937 Спасибо: 5240 |
...а если последовательно два подогревателя воткнуть в одну вилку? левому и правому пассажирам? Если в цепи нет никакой электроники, а тупо один нагревательный элемент, то вполне прокатит... -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
6.12.2012, 22:29
Рамзес[b], [b]Рамзес, какой-нибудь регулятор на тиристоре загугли для подогрева...наверняка кто- то замлрачивался...самому любопытно, но с телефона в инете...неудобно серфить...
6.12.2012, 23:54
Рамзес[b], [b]Рамзес, какой-нибудь регулятор на тиристоре загугли для подогрева...наверняка кто- то замлрачивался...самому любопытно, но с телефона в инете...неудобно серфить... ...если я не путаю, то тиристор - это реостат для больших токов? тогда возможно. Это даже лучше, иметь возможность бесступенчатой регулировки. -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
7.12.2012, 1:27
Андрей Викторович, а ты напряжение отключаешь? или под напругой Рамзес, я просто клавишный выключатель поставил в провод и всё Буду под напругой, ибо соседи не простят... -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
7.12.2012, 2:07
Рамзес, если последовательно лупануть, то нагрузна гнездо тож возрастет
Да и если уложнять сидухи - никуда оно не денется, а так и осядет на этой самой приблуде, а с прикуривателя так и будет вывсасывать, как и без вмешательств На подогреве мощьность не нацарапана? В Ватах? Ну или Амперы хоть...? -------------------- |
7.12.2012, 2:37
Группа: Активный участник Сообщений: 1728 Спасибо: 484 |
...подскажите советом. есть под@опник в машину с подогревом от прикуривателя. Жарит так, что через 5-10 минут на нём невозможно сидеть. Приходится выдёргивать из прикуривателя, потом опять вставлять и т.п. Короче, проблема понятна. Так какой резистор или другой прибор врезать в кабель под@опника, чтобы уменьшить нагрев (а заодно и снизить нагрузку на прикуриватель)? Врежь термостат на плюсовые температуры (не найдёшь отдельно - можно вытащить из электроодеяла , электрогрелки и тому подобной ''техники''). Спасибо! — quartz
7.12.2012, 7:59
MagON, не возрастет, сопротивление цепи при последовательном подключении одинаковых устройств уменьшается пропорционально их количеству.
Рамзес, хорошая мысль, На данный момент можно включить два подогревателя последовательно, ни в коем случае не параллельно. Ток снизится в два раза. Есть сильный недостаток. В случае повреждения одного нагревателя или проводки к нему, работать не будут ОБА. да не так это геморройно, если на нем не написаны электропараметры, нет торгвоой марки, то достаточно померить сопотивление устройства. Дело 5 секунд. Тогда уж мложно будет подбирать что-то конкретное из регуляторов. |
7.12.2012, 10:18
Торонага, это все понятно...только результат может не устроить...либо все равно жарко будет, либо может стать недостаточно тепло....Юзер хорошую мыслю подогнал....но на сколько вольт в одеялах термостаты...
К стати, видел подогревы с регуляторами... Сообщение отредактировал elmont33 - 7.12.2012, 11:10 |
7.12.2012, 11:08
Рамзес,
РОС Регулятор обогрева сидений Это экономичное устройство, которое создает удобство и комфорт в вашем автомобиле. Регулятор обогрева сидений предназначен для повышения безопасности, уровня комфорта и продления срока службы обогревателей. Один регулятор предназначен для управления одним обогревателем. Максимальная мощность обогревателя 50 Ватт. Регулятор устанавливается в автомобили с напряжением бортовой сети 12 Вольт. Описание работы прибора При включении обогрева сидений, регулятор производит плавную подачу мощности для прогрева термоэлемента и исключения броска тока, что повышает срок службы обогревателя и защищает от подгорания контактов реле. В течение первых 6 минут работы регулятор подает полную мощность на нагревательный элемент, обеспечивая быстрый прогрев сидений. Затем мощность понижается до 20% для исключения неприятного перегрева сидений. Через полчаса работы регулятор полностью отключает нагревательный элемент. В случае, если 6 минут не хватило для прогрева сидений нужно выключить и повторно включить обогрев. Установка регулятора производится в разрыв цепи питания нагревательного элемента в любом месте. Один из вариантов указан на схеме. При включении необходимо соблюдать полярность. При правильном включении, во время работы, на торце обогревателя загорается светодиод. При неправильном включении светодиод не горит, регулятор всегда включен на полную мощность и сильно перегревается. В последнем случае регулятор может выйти из строя через несколько минут эксплуатации. ссылка доступна только зарегистрированным Вот еще прикольный регулятор плавной регулировки. Мастер Кит KIT NM4511KIT NM4511 Мастер Кит Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 А NM4511/BM4511 - Регулятор яркости ламп накаливания 12 В / 50 А Устройство предназначено для регулирования яркости ламп накаливания, работающих от напряжения постоянного тока, мощностью до 600 Вт (50 А). Используя мощные лампы в качестве софитов во время видеосъемок, рег ссылка доступна только зарегистрированным Оба варианта стоят копейки.... Сообщение отредактировал elmont33 - 7.12.2012, 11:12 Спасибо! — Андрей Викторович Рамзес
7.12.2012, 13:07
MagON, не возрастет, сопротивление цепи при последовательном подключении одинаковых устройств уменьшается пропорционально их количеству... Торонага, чуток зарапортавался... уменьшается - нагрузка, а сопротивление - увеличивается... -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
Спасибо! — Торонага
7.12.2012, 14:38
Voldemar, ну да
конечно сопротивление увеличивается. |
8.12.2012, 17:30
elmont33, спасибо, будет интернет - гляну. Это можно купить или нужно паять?.. хотелось бы первое ))
8.12.2012, 18:27
Такие наборы , если их нет на прилавке , возит по заказу Лебедев (магазины под телевышкой).
8.12.2012, 18:40
elmont33, спасибо, будет интернет - гляну. Это можно купить или нужно паять?.. хотелось бы первое )) покупаются оба варианта готовые... Спасибо! — Рамзес
10.12.2012, 18:48
В минувшее воскресенье взял кусачки, пласкогубцы, отвертки, провод и счётчик, вышел менять (причины замены - подгоревшие клемы на старом_, ну подтянул болты, на выходные наметил чейнджь. Вышел вобщем в штиблетах, перчатках а пломбу уже установили. Наичнаем всё сначала: поездка в Электросбыт ул Транспортная, заявление о смене счетчика... ТАкая история.
10.12.2012, 19:19
Андрей Викторович, ну не знаю, мог и наоборот насколько мне известно, сорвать пломбу и поменять счетчик, а потом заявить о замене и пусть пломбируют
16.12.2012, 10:00
Здравствуйте! Вчера свершил! Экономия - 1000 рублей! Спасибо за ценные советы.
Хотелось бы, чтобы такие советы были в одной теме. Захотел вот счетчик поменять, глянул и по аналогии сделал, или ещё что... -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
17.12.2012, 9:46
Группа: Активный участник Сообщений: 1539 Спасибо: 727 Авто: Toyota |
...подскажите советом. Попробуй реостат подсветки приборов "Жигули" или центральный переключатель света "УАЗ", там тоже реостат стоит. Как вариант - Камазовский, но он 24В.
есть под@опник в машину с подогревом от прикуривателя. Жарит так, что через 5-10 минут на нём невозможно сидеть. Приходится выдёргивать из прикуривателя, потом опять вставлять и т.п. Короче, проблема понятна. Так какой резистор или другой прибор врезать в кабель под@опника, чтобы уменьшить нагрев (а заодно и снизить нагрузку на прикуриватель)? -------------------- тел. 89148523993
Забыли или потеряли ключи от машины - не бейте стёкла! Звоните! Спасибо! — Андрей Викторович
23.8.2013, 17:08
Здравствуйте! Сегодня сел сотовый телефон и полчаса стоял под дверью дома ибо нет звонка дверного. Звонок хотел проводной, чтобы кнопка работала не от батарейки. Проводнфе звонки не особо впечатлили звуками. Либо продолжительная электрическая трель "Соловушки"... Либо "Полюшко-поле" не собо полифоничное... ВОбщем купил дин-дон. По ходу установки возник вопрос: повесив в прихожей не слышно при постоянно закрытой межкомнатной двери, в зале - громко , разбудит детей, именно в дневной сон которых я прихожу на обед. ВОт думаю, как сделать потише? Звонок по принципу индукции или магнитного поля... Вобщем когда подаешь напругу кнопкой стерженёк бьёт по двум железным пластинкам . Замотал целофаном корпус звонка и положил в заводскую упаковку - стало приемлемо..., но слишком "палит" руки мастера =-). Да и горючие предметы (картон и целофан) не отсюда... МОжет склеить коробочку какую? Типа поглуше чтобы. Есть мысли? Обед переносить не получается, сон детей тоже.
23.8.2013, 17:20
А чем беспроводной не устроил? За года четыре один раз менял батарейки. Зато очень удобно. Сам звонок лежит на полке, можно переложить куда угодно. Если громко, то накрыть чем-нибудь, убрать в шкаф или подвесной потолок
23.8.2013, 17:57
Хочу с проводами. Честно сказать, как ни приду к людям с "батареечным" звонком - постоянно "неожиданно кончилась батарейка" и приходится тарабанить.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 5.10.2013, 9:50 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
23.8.2013, 22:35
Думал сделать звонок из телефона (купить на китайском) стационарного, но таm что-то не так просто с сигналом..
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 5.10.2013, 9:49 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
24.8.2013, 2:01
Андрей Викторович, если пластинки погнуть или заменить на потолще - они изменят тональность.
Может и подберете чего) Я у себя так замутил, у меня теперь звонок в роли сабвуфера))) -------------------- Спасибо! — Андрей Викторович
10.12.2013, 21:18
Кто подскажет, в чем может быть дело с механизмом преобразования dc-dc (12-19v). Он перестал работать, вскрыл, оказалось что там стоит предохранитель на 6А (впаян в плату), я его выпаял, и сделал съемным (в части которая в прикуриватель втыкается). Питание точно подается, но на выходе почему то не 19 вольт, а 14... чему мог прийити трындец?
10.12.2013, 21:55
....По ходу установки возник вопрос: повесив в прихожей не слышно при постоянно закрытой межкомнатной двери, в зале - громко , разбудит детей, именно в дневной сон которых я прихожу на обед. ВОт думаю, как сделать потише? ... сними одну пластинку -------------------- Спасибо! — STARGAZER
11.1.2015, 0:42
Здравствуйте. Нашел у себя в "проводах" такую приблуду. МОжно ли с её помощью смотреть цифровое телевидение? У меня сеть Маглан. Телевизор не цифровой..
11.1.2015, 0:57
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2196 Спасибо: 700 |
чему мог прийити трындец? Axel, смотря что за схема - может стабилитрон, может, кандеры... Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 11.1.2015, 0:58 -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
11.1.2015, 16:15
Подскажите пожалуйста.
11.1.2015, 16:26
Андрей Викторович, позсказываю!!! Берёшь нормальный фотик и заливаешь сюда нормальное изображение своего девайса, чтобы буквы на нём читались. После этого можно спрашивать.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 11.1.2015, 16:27 -------------------- Спасибо! — Андрей Викторович Торонага
11.1.2015, 16:30
STARGAZER, Ден, может просто переписать буквы?
-------------------- Спасибо! — STARGAZER Андрей Викторович
11.1.2015, 16:32
![]() Группа: Участник Сообщений: 90 Спасибо: 43 |
Андрей Викторович Это первый Амино Ростелекома, для просмотра TVi. Так что смотреть цифровое не получится.
11.1.2015, 16:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3073 Спасибо: 2479 |
Андрей Викторович, это:
Телевизионный декодер Amino Aminet 110 обеспечивает прием видео и аудио потоков от головной станции (head end) IPTV, декодирование их и формирование аналоговых аудио и видео сигналов для подключения телевизора. Сообщение отредактировал Miggrish - 11.1.2015, 16:37 -------------------- Спасибо! — Андрей Викторович
11.1.2015, 17:41
Всем спасибо большое, наконец-то до меня дощло, что у меня приблуда, которая делает цифровой сигнал аналоговым. Т.е. совсем не то, что надо, скорей наоборот. Жаль. У кого-нить есть такая приставка, чтобы цифровать сигнал? Посоветуйте какую купить, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Андрей Викторович - 11.1.2015, 22:13 -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
12.1.2015, 22:29
Андрей Викторович Приставка для цифрового ТВ D-Color DC 1301 HD
[DVB-T2, T, HDMI, RCA, PVR, TimeShift, USB(MPEG, MKV, JPEG)] Вот, нашел в ДНС на Пролетарской. Цена 1990р. Может где есть дешевле, не знаю, что по Интернету нашел. Сообщение отредактировал SEAMAN - 12.1.2015, 22:32 Спасибо! — Андрей Викторович
12.1.2015, 23:16
12.1.2015, 23:20
Где раньше надувной инопланетянин был Возле пивзавода.
Спасибо! — VITOLD
12.1.2015, 23:37
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо: 24 |
по поводу тв приставок можешь зайти в цифрал на телевышке тебе надо dvb-t2 я там брал
-------------------- 8 (914) 855-16-24
13.1.2015, 21:25
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3153 Спасибо: 2369 |
26.1.2015, 22:51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4347 Спасибо: 6563 |
нужна помощь электрика -
в коридоре не подсоединен светильник. возмездно. тел. в личке Огромнейшее спасибо Антону MagON - обожаю осмысленных, молчаливых, высоких профессионалов! -------------------- Нормальные девушки сидят "по стойке смирно", судорожно вцепившись в руль, олицетворяя своим видом механика-водителя танка, идущего в атаку. На лице - ярая бдительность агента КГБ времён холодной войны (искоса бросаемые по сторонам короткие, но пристальные взгляды, типа "на чью мельницу воду льёшь, гражданин, а?")... (С) jey Спасибо! — MagON
26.1.2015, 23:33
-------------------- Спасибо! — dissector Андрей Викторович
29.1.2015, 2:10
Цитата(Андрей Викторович @ 12.1.2015, 22:20) ссылка доступна только зарегистрированным Что значит был? Он и сейчас там сидит. -------------------- Спасибо! — Cayman......
26.2.2015, 1:56
Нужна помощь в диагностике и регулировке термостата.
-------------------- Нормальные девушки сидят "по стойке смирно", судорожно вцепившись в руль, олицетворяя своим видом механика-водителя танка, идущего в атаку. На лице - ярая бдительность агента КГБ времён холодной войны (искоса бросаемые по сторонам короткие, но пристальные взгляды, типа "на чью мельницу воду льёшь, гражданин, а?")... (С) jey |
26.2.2015, 2:01
БЯКА, Наташ, термостата чего? или от чего...
22.11.2015, 17:12
Группа: Активный участник Сообщений: 2718 Спасибо: 758 |
Андрей Викторович: это скажется только на расходе батареек.
22.11.2015, 18:17
#58
Андрей Викторович: это скажется только на расходе батареек. Теоретически - да, батарейки будут служить дольше... ))) Андрей Викторович, любое измерительное устройство с выносным датчиком имеет свои ограничения по расстоянию, всё зависит от возможностей собственно схемы, типа датчика и проводника, которым датчик присоединён, но в любом случае - с увеличением расстояния точность будет снижаться... Если же схема конкретного прибора учитывает полное сопротивление связки датчик/провод - то вообще врать будет... -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
22.11.2015, 18:29
#59
Voldemar: ну тогда чтоб не гадать - можно попробовать экспериментально: увеличить провод на пару метров и сравнить показания датчика в обоих случаях, в крайнем случае можно вернуть на место. Надеюсь "скрутка" в случае возврата в исходное положение - не будет влиять на точность показаний ?
22.11.2015, 18:44
#60
Gari, в принципе, если у человека есть желание экспериментировать - то можно и попробовать, сам факт возможности положительного результата я не исключаю... Я в своё время вообще пытался заменить датчик, который у меня за окном чайки склевали, первым попавшимся под руку терморезистором, но потом плюнул на это дело, и купил новый термометр...
22.11.2015, 21:00
#61
Данный прибор решил апгрейдить с помощью профессионалов литиевой батареей с возможностью подзарядки от ушного блютуса.. В стоке эксплуатируются два батарейки EG13 (1,5 вольта в каждой). Помимо батареи, котора выдаёт 3,7 вольта (при полной зарядке может и 4,2) будет впаян стабилизатор (есть какие-то трёхногие) на 3 вольта.
8.5.2016, 9:51
#62
Здравствуйте. Побежала стиральная машинка автомат. Видно, что бежит по дверце. Нехитрые измышления указывают на прохудившуюся резинку-уплотнитель - манжету люка стиральной машины. Посоветовавшись с нашим форумчанином - Диссектором, решил самостоятельно заменить... Снять манжету оказалось легко - по краям барабана и корпуса идёт кантик на него надета манжета и придавлена пружиной Аккуратно поддеваем пружину, снимаем по кругу и стягиваем манжету. На барабане была пружина, а на корпусе проволока скреплённая пружинным замком. Я это всё хозяйство тупо стянул сначала снаружи - с корпуса, а затем - с барабана.
Сразу совершил неправильный поступок, точней не верно расставил очерёдность ремонта. Для начала нужно сзади на корпусе машинки найти наименование модели стиралки, затем искать её по сервисам. Пока я был только на ПРолетарской, чуть дальше " ИДеи" (там ремонтируют только "Самсунг"), и на Парковой (там нет ничего для "Аристон"). Вобщем из немного пока текущей машинки я получил потёртую манжету и безмолвно стоящую машинку. Плюс ко всему этому не стиранные вещи двоих взрослых и двоих детей, постельное бельё... Я вернул на место старую манжету. На моей машинке иначе её не поставишь (положение манжеты на барабане), сначала изнутри, затем - снаружи, натянул, с помощью супруги, пружину изнутри. Теперь буду заказывать манжету на просторах интернета. Благо тут же нашёл в поисковике много предложений. -------------------- Что не сделано - то не сделано. Чем дольче тем габаней!
10.5.2016, 17:25
#63
Группа: Активный участник Сообщений: 2960 Спасибо: 1189 |
Кстати, о стиралках:
1. А точно резиновая манжета??? Тут на форуме предложили и я забрал протекающую - оказалось, по стыку барабана. Обнаружено путем сначала переворота,а потом и включения в нормальном режиме на подставках и осмотра снизу. Ремонт произведен простым герметиком, правда, со сложной разборкой-сборкой. Если снял манжету и визуально нашел трещину - протертось - лопнутое место - то да. 2. Кстати, о интернете: не сомневаюсь, там много всего и разного. Но как-то заказал блок таймера к эл/плите HANSA, пришел, но часы спешили за сутки на несколько часов, так что поосторожнее, а с доставкой обошлись в 4 штуки год назад. -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
Ну, ты, звони, ежели чего.... 91Ч852О655 Спасибо! — Андрей Викторович
11.5.2016, 19:11
#64
Манжета уже точно полопанная (снимал-смотрел). Продаван обещает оригинальную манжету. Тут, к сожалению, суть лотери.
19.10.2017, 12:49
#65
Телефон факс Panasonic. После второго гудка включается автоответчик. Как отключить автоответчик или сделать так чтобы он включался после 4го гудка. фото настроек прилагаю. Режим Tad/Fax переводили в Fax only не помогает. Tad/Fax ring count меняли тоже не помогает.
Сообщение отредактировал ObiVan - 19.10.2017, 14:27 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 3:49 |
