Не могу завести
TRAKTOR_WEB
сообщение 17.3.2008, 12:58
Спасибо: 13
Поставил машину во дворе, после последней метели со снегом сел, с увереностью что поеду, стартер крутит, но машина не заводится. Проверил предохранители - все в норме, да даже встать негде чтобы отогреть, наверное снег перекрыл "воздушек" подумал я?!?
Что делать? ДАже встать негде чтобы отогреть машину.
сообщение 17.3.2008, 13:03
Может датчик температуры мозги пудрит? huh.gif Хотя вроде тепло. dry.gif Думаю ни чего постоит твоя малышка на солнышке и заведется. Можно попробовать кипяточком датчик полить, но надо поточнее разобраться в чем дело. А то потом вообще все замерзнет.
keribas
сообщение 17.3.2008, 13:25
Спасибо: 621
выкрути свечу. сухая-бенза нет(скорее всего бензонасос). влажная - или прокали или поменяй, а заодно и искру проверь.
если и топлян и искра тут,то тогда к хорошему электрику
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
TRAKTOR_WEB
сообщение 17.3.2008, 13:38
Спасибо: 13
Да уж, при -28 заводился всегда, тьфу-тьфу-ьбфу (три раза через плечо).
А тут после пурги... Вообщем хз.
DiTONATOR
сообщение 17.3.2008, 18:45
Спасибо: 23
даю на всякий случай телефончик, они и тоскают и разогревают если че, в пределах 600 р. 661032
Toyota corolla fielder 08г. 1.5, 4wd.
сообщение 17.3.2008, 21:11
С кипяточком к Москвичу пожалуйста. Не дай бог вода в Ремень ГРМ попадёт, провернёт на""".
Необходмо идти по пути: Проверка наличия искры, проверка поступления топлива и т.д.
N300ZX
сообщение 18.3.2008, 0:35
Спасибо: 481
во, это верное решение =)
сначала искра, потом топливо, а потом уже все остальное.
слушайте ДЮЙМА он весчи говорит!!!
ЦыфрыЧ
сообщение 18.3.2008, 6:53
Спасибо: 930
Кирич ты глушак посмотри, у Ваньки так Галанта заводили целый день, пока непоняли что внутри глушака лед, когда в гараже отогрели литра 3 из него вытекло. Все из-за того что неделю машину на морозе только с пульта прогревал, вот конденсат и намерз!!! Как вариант может плотно сугроб напресован возле глушака?! А что у тебя с комутатором?
N300ZX
сообщение 18.3.2008, 12:06
Спасибо: 481
Запаяли да не то сопротивление впаяли... вместо 1,5 ом 3.
как итог все равно свеча одна не пашет.
Отдал на перепайку, должны сегодня отдать. далее будет видно.=)
ЦыфрыЧ
сообщение 18.3.2008, 17:02
Спасибо: 930
Дык ты какую брич завести неможеш? blink.gif  Я так понимаю завод фашки невозможен без комутатора, остаеться Инспаер, или нет, может ты еше там чего прикупил автомагнат? laugh.gif
N300ZX
сообщение 18.3.2008, 17:08
Спасибо: 481
сука там жопа. короче наверно будет быстрее заказать комутатор=))))
она заводиться =) тока заботает ровненько так. на 5 котлах. ну так ездить.
инспаер тоже сука мертвый, вроде как коробка. но он пока в планах на апгрейд стоит
TRAKTOR_WEB
сообщение 18.3.2008, 18:45
Спасибо: 13
С кипяточком к Москвичу пожалуйста. Не дай бог вода в Ремень ГРМ попадёт, провернёт на"""...
сообщение 18.3.2008, 19:48
Цитата(TRAKTOR_WEB @ 18.3.2008, 17:45) *
Погнет, да и вообще это попа будет.
Яж не говорю все там залить кипятком,чтоб потом под капотом одна ледяная корка была, надо знать куда лить. В общем отогреть машину надо сначало.
TRAKTOR_WEB
сообщение 18.3.2008, 20:01
Спасибо: 13
suicidesm.gif Вообщем покапался в своей домашней библиотеке, отыскал книжку по ремонту японских автомобилей, сдул с нее пыль и начал читать, вот что вычитал (по моей проблемме):
Бензиновый двигатель проворачивается хорошо, но не запускается.
1. Проверить предохранители и все разъемы.
2. Проверить искру на свечах.
3. Проверить поступление топлива во впускной коллектор.
4. Проверить датчик пуска и пускового инжектора.
5. Проверить целостность зубчатого ремня газораспредел!
6. Проверить положение заслонок в карбюраторе.
7. Проверить метки газораспределения.
8. Проверить компрессию в цилиндрах.
9. Проверить трамблер.
10. Проверить компьютер.
11. Проверить коммутатор и высоковольтную катушку.
12. Проверить выхлопной тракт.
Дизельный двигатель не заводится.
1. Проверить предохранители и все электрические разъемы.
2. Проверить работу запорного клапана топливного насоса.
3. Проверить напряжение на свечах накаливания.
4. Проверить наличие топлива в "обратке" и отсутствие воздуха в топливе.
5. Проверить свечи накаливания и напряжение на них.
6. Проверить компрессию.
7. Проверить метки привода топливного насоса высокого давления (ТНВД).
8. Проверить форсунки.
9. Прочистить (отремонтировать) ТНВД.
Не у всех двигателей такой недостаток, например на двигателе 1S клапана не гнет.
сообщение 18.3.2008, 20:50
Проверить наличие топлива в баке
сообщение 19.3.2008, 2:53
KAMAZ если меня память не подводит где то скидывал такую полезную ссылочку о тайотовских движках (где гнет клапана а где нет).
Marisha
сообщение 19.3.2008, 14:04
Спасибо: 86
Ура!!! Я поняла слово "проверить" girldance.gif Значит я смогу завестись!!! dance2.gif
TRAKTOR_WEB
сообщение 21.3.2008, 21:57
Спасибо: 13
Короче объяснил брату проблемму, сказал что свечи залило, нужно снимать.
сообщение 22.3.2008, 9:33
Конечно залило. А ты ещё не снял? На это надо 15 мин. Старые не надо отжигать или ещё что-то... Сразу ставь новые.
N300ZX
сообщение 22.3.2008, 13:46
Спасибо: 481
блин хорошо когда объем бальшой. заводится всегда, ниче не заливает=)))) красота.
Взял инспаера окуел. обычние свечи мол не пожигают смесь, нада ставить иридиевые.
На обычных заливает дай бог, высовываешь все в бензе, на искру проверяешь нормально есть.
На иридевых в -25 заводится, на обычных в -15 нет=(
залитые свечи, домой на плитку и потом шкуркой мелкой от нагара, потихонечку так очистил и все.
TRAKTOR_WEB
сообщение 22.3.2008, 15:28
Спасибо: 13
Ну уж незнаю, моя движка всегда заводилась всю зиму, и при -25 проблемм нет, на первый оборот идет подкачка масла, на второй заводится smile.gif да и о двигателях типа s одни положительные отзывы. моя 3s 2 литра.
сообщение 22.3.2008, 18:52
Я на ВэЖуХу ставил обычные свечи... заводилась. ВСЕГДА
TRAKTOR_WEB
сообщение 22.3.2008, 20:07
Спасибо: 13
А кто слышал про свечи с платиновыми наконечниками, такие существуют? Сколько стоят? или меня развели?!?! smile.gif
N300ZX
сообщение 22.3.2008, 20:37
Спасибо: 481
Иридиевые с платиновым напылением =)
сообщение 23.3.2008, 10:02
Есть и Платиновые и Иридиевые
NoNick
сообщение 24.3.2008, 0:55
Спасибо: 193
Авто: TLC 80
Платиновые есть, Веталик, помнишь Марка моего? Вот на нем стояли такие.
Стоят ДОРОГО.
Точную цену не скажу, мне их отдали (Проадил smile.gif ) б/у.
TRAKTOR_WEB
сообщение 24.3.2008, 1:11
Спасибо: 13
Гм... Пальцами погнули, а точную цену мне не сказали smile.gif Твинкамовские?
NoNick
сообщение 24.3.2008, 1:30
Спасибо: 193
Авто: TLC 80
Я тебе могу цену сказать на Б/У - 3000, а новые я не представляю сколько стоят.
Да, которые как я понял идут заводские - платиновые.
Stimul
сообщение 28.3.2008, 1:25
Спасибо: 239
лично покупал платинум(платиновые) на цефиру оригинальные на двигло QV20DE 800 р (новые) Маг. "Форум"
ЗвереК
сообщение 18.4.2008, 17:48
Спасибо: 3
Для справки - 1 свеча обычная (не иридиевая не платиновая) на двиг 3S-FE (3-х электродная) в японии в магазине стоит порядка 30$. В США свеча фирмы Bosch опять же простая на двиг 5VZ-FE тоже 3-х электродная стоит 27$
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 23:11
