проблемы с конвертором для японских магнитол, помехи
Velech
сообщение 23.2.2009, 2:39
Спасибо: 2
Авто: NISSAN Safari 1999
Ставил конвертор...все поключил норм, он играет с помехами...поехал взял другой конвертор - тоже самое, вытащил штеккер антены из конвертора, и тут волшебным образом все заиграло без помех, повесил обратно всю панель, поехал, а у меня радио то нормально, то с помехами играет, а отъезжаю к пионерному - вообще перестает играть...что делать? ну кроме того, чтобы менять магнитолу...просто неохота ради радио убирать из виндома магнитолу с сенсорным дисплеем...
TOYOTA Carina '90
TOYOTA Sprinter '93
TOYOTA Corona Premio '96
TOYOTA Corolla Spacio '97
HONDA Accord Wagon '00
TOYOTA Windom '02
NISSAN Safari '99
MadMax
сообщение 23.2.2009, 2:43
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
похоже на то, что где то что то обломилось...или на гране "облома"...
либо подсоединил неплотно... соединения где штекер ставил и тд обмотай изолентой, чтоб не "играло" на кочках и прочих неровностях
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 23.2.2009, 2:44
Спасибо! — Velech
StalkeR
сообщение 23.2.2009, 15:57
Спасибо: 961
не факт ,смотря какая машина и модель есть разные заморочки с мультивиженом на тойотах к примеру , на крузаке сотом так и не добился достойного приёма фм что то в этом мультивижене даёт глобальные помехи ,варианты замена антены от не мультевижен варианта ...Итог слушаю диски smile.gif
Спасибо! — Velech
Velech
сообщение 23.2.2009, 16:12
Спасибо: 2
интересно вообще найти эту антену на виндоме...
TOYOTA Carina '90
TOYOTA Sprinter '93
TOYOTA Windom '02
NISSAN Safari '99
Silent
сообщение 23.2.2009, 17:18
Спасибо: 573
Я на чайнике так и не нашел:)))
Mars - 8 914 039 1000.
Спасибо! — Velech
ltybc
сообщение 23.2.2009, 19:15
Спасибо: 348
Цитата(Velech @ 23.2.2009, 1:39) ссылка доступна только зарегистрированным
На заднем стекле
Спасибо! — Velech
Velech
сообщение 23.2.2009, 23:49
Спасибо: 2
Цитата(ltybc @ 23.2.2009, 18:15) *
Ну ты же без антенны и ездишь, прием и плохой.
так с антенной еще хуже прием, без нее хоть местами играет
TOYOTA Carina '90
TOYOTA Sprinter '93
TOYOTA Windom '02
NISSAN Safari '99
MadMax
сообщение 24.2.2009, 12:33
Спасибо: 1436
а ты попробуй купить антенну с усилителем (небольшая сантиметров 10), она стоит рублей 500 и клеистя скотчем на стекло... Проведешь ее через авто под обшивкой и влепишь на заднее стекло и будет гуд, а то похоже на то. что штатную антенну чтот перебивает...
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 24.2.2009, 12:33
Спасибо! — Velech
ltybc
сообщение 24.2.2009, 21:55
Спасибо: 348
рублей двести....
Anka
сообщение 17.4.2009, 22:33
Спасибо: 1697
Авто: RX
Точно такая же проблема, один в один! Замена конвертора и установка новой антены не дали никакого результата. Только тысячу рублей выкинула на ветер сегодня 1_veryangry.gif
сообщение 17.4.2009, 22:47
кусок провода (медь от 1,5 кв мм), длинной 1600мм-2100 мм - проложенный незаметно.
Anka
сообщение 17.4.2009, 22:54
Спасибо: 1697
Авто: RX
я чего-то не понимаю. Можно поподробнее
MadMax
сообщение 17.4.2009, 22:58
Спасибо: 1436
у меня вообще интересная штука... конвертер куплен, установлен, лампочка на нем горит, что он питается, а по сути ловить начинает где то спустя минут 20 после пребывания в машине.. до этого классическое шипение...
есть мысли у кого??
Сообщение отредактировал ZoOm_ZoOm - 17.4.2009, 22:58
сообщение 17.4.2009, 23:01
Цитата(Anka @ 17.4.2009, 21:54) ссылка доступна только зарегистрированным
есть мысли у кого??
конденсаторы -"поплыли" надо искать и менять.
MadMax
сообщение 17.4.2009, 23:06
Спасибо: 1436
на конверторе али не?
Anka
сообщение 17.4.2009, 23:12
Спасибо: 1697
Авто: RX
кусок провода , в место антенны. проложить можно под ковриками, изоляция на проводе-обязательна
кому-нибудь это помогло?
сообщение 17.4.2009, 23:15
Цитата(ZoOm_ZoOm @ 17.4.2009, 22:06) ссылка доступна только зарегистрированным
мне
Спасибо! — MadMax
жена dissectora
сообщение 17.4.2009, 23:32
Спасибо: 27
я выкину провод этот .
сковородка-спасает.
Anka
сообщение 17.4.2009, 23:36
Спасибо: 1697
Авто: RX
сообщение 18.4.2009, 21:01
Urist
сообщение 25.6.2009, 16:11
Спасибо: 141
Авто: Subaru Forester 2001, GMC Acadia 2008
вчера магнитолу поменял,стояла японская с конвертором радио ловило хорошо,когда менял конвертор не убирал и теперь ловит с помехами.может быть дело в конверторе?может его надо убрать?или это не может быть причиной помех?
была: Toyota Corona Premio 1999 года, 7А, 1762 куб.см., 115 л.с.
есть: Subaru  Forester  2001  года,  EJ20,  1994 куб. см.,  137 л.с.
кулибин
сообщение 25.6.2009, 16:35
Спасибо: 4
Авто: HONDA STEPWGN 2000
Urist,
а ты магнитолу с европейским диапазоном поставил?, если да, то убирай конвертор, он там не нужен.
oag
сообщение 25.6.2009, 17:31
Спасибо: 3940
Цитата(кулибин @ 25.6.2009, 16:35) *
Urist,
+1.. если на магнитоле европейский диапазон, то конвертер не нужен.. он же сдвигает частоты.. и под телевышкой такой мажор не будет помехи ловить smile.gif
Valdemarich
сообщение 30.10.2009, 23:48
Спасибо: 890
подскажите скока стоит ентот конвектор и где? самому возможно его воткнуть?
jeep
сообщение 30.10.2009, 23:51
Спасибо: 95
Авто: prado 150,2012
Привет всем!
Скажите где его устанавливают?
супчик
сообщение 31.10.2009, 0:02
Спасибо: 197
Авто: Subaru Forester 2000
jeep, хы, его автовладелец устанавливает самостоятельно ))) Кста, у меня штатная японческая магнитола. До установки конвертора магнитола принимала одну телевизионную волну, после установки - +все наши FM-волны, но с сильными помехами. Пришлось докупить и установить активную антенну (в переделах 600 рублей), теперь проблем с приёмом радио нет.
jeep
сообщение 31.10.2009, 0:07
Спасибо: 95
Мне кажется проще будет чтобы знающий человек все установил,а то я даже не хочу лезть панель разбирать(опасаюсь,вдруг че отвалится)!
oag
сообщение 31.10.2009, 17:00
Спасибо: 3940
Цитата(Valdemarich @ 30.10.2009, 23:48) ссылка доступна только зарегистрированным
Привет всем!
имеется ввиду КТО? если сам не хочешь, то любой электрик или корефан, которому нечего делать. Только аккуратнее с разборкой. Иногда нужно приличную часть облицовки с торпедо снять, чтобы до магнитофона дотянуться smile.gif корефаны могут и отломить что-нибудь smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 14:56
