Проблема с рулевым. Что может быть?, Corona Premio |
5.10.2012, 9:21
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 240 Спасибо: 239 |
При движении происходит что-то непонятное: на 5-10 градусов руль поворачивается легко, чтобы повернуть на больший угол надо приложить усилия.
Усилия при повороте неравномерные, чтобы начать поворачивать нужно напрячься, дальше полегче, но все равно тяжело, и рывками. Рывки происхлдят примерно в одном и том же положении руля. Обратно руль сам зачастую не возвращается... Уровень жидкости в гуре норм. Помогите, может кто сталкивался? что это может быть? -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба: Гриха (Midland GXT-500)
5.10.2012, 9:41
Griha, для начала смажь крестовину рулевую под капотом,а потом поменяй.и не меняй просто на новую крестовину,хватит на месяц.лучше б/у поставь в сборе.
5.10.2012, 9:59
а чем б/у лучше новой?
5.10.2012, 10:00
ценой
-------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Griha
5.10.2012, 10:21
Griha, по проге крестовина отдельно не идет,только карданчик в сборе,раньше он стоил в районе 7000р. новый,оригинал.а крестовины выпускают все подряд.крестовины gmb хватит на месяц,проверено на личном опыте.а поставил б/у контрактную,отъездил два года без проблем,потом продал.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — Griha
5.10.2012, 10:57
купил крестовину в магазине, сам поменял - 3-й год уже езжу, проблем нет, крестовинка вышла что-то около 150-200 рублей... ну и 2 часа времени снять-поставить с заменой....
-------------------- Спасибо! — Griha
5.10.2012, 11:01
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 376 |
еще натяжение ремня ГУР посмотри! а так конечно крестовина( карданчик) клинит походу. брызни WD-40 на него. Нам на Марке хватало на пару дней))
-------------------- были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя Спасибо! — Griha
5.10.2012, 11:56
крестовину меняй, симптом - руль кусает и он становится "квадратным". ремень натяжение проверь. ну и наконец если гидрач помер, то руль будет тяжкий во всех положениях. (это все при условии что ты намедни рейку рулевую не "подтягивал").
Спасибо! — Griha
5.10.2012, 11:58
рейку не подтягивал. а вот руль точно квадратный
5.10.2012, 12:01
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1267 Спасибо: 1055 Авто: TOYOTA IPSUM '03 |
Может ремень,а может и насос ГУРа,на подходе,если при повороте руля напряженно воет, значит точно он, и плавность поворота руля пропадет на днях вовсе! Похожие симптомы привели меня к замене насоса на б/у с разборки. Все стало ОК!
Сообщение отредактировал prokopenko_49 - 5.10.2012, 12:02 -------------------- Спасибо! — Griha
5.10.2012, 12:12
брызнул WD-40, помогло
ВСЕМ откликнувшымся ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!! -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба: Гриха (Midland GXT-500)
Спасибо! — Faust prokopenko_49
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 15:51 |
