Радиосеть клуба |
Радиосеть клуба |
8.2.2013, 0:42
#1201
GOLLANDEC, во-первых, пока не горит, во-вторых, не уверен, что буду активно пользоваться, бо пробовали с братишкой (на мотоциклах ездили) голосовой вызов, привыкать надо долго, хреновина какая-то, а мне как раз на мотопоезках интересно было использовать, в-третьих, это ещё один зарядник надо покупать, а с родным, кстати вспомнил, и от прикуривателя можно подзаряжать... А спросил я так, на всякий случай, мало ли, валяется у кого... А так-то, зарядное я отдам задаром (я и в теме раздачи уже дня два, как выложил его)...
8.2.2013, 0:46
#1202
Доктор Франкенштейн, Андрей, а почему другой зарядник? или всм еще один, разве родной не потянет? 4Х1,2 = 4,8
#1203
GOLLANDEC, если в моём мидланде поменять родную "шоколадку" на "пальчики", то не пойдёт уже от родного зарядника...сам не проверял, правда, но так пишут в инете люди...Возможно, нужно просто расковырять и посмотреть самому...но пока хронически некогда...(я и сейчас документы обрабатываю, отвлекаясь на форум систематически )..
8.2.2013, 0:59
#1204
Доктор Франкенштейн,если отдых мешает работе, то ну ее, эту работу , Мальдьяк знает наверное, завтра придет на работу и отпишется
#1205
В родной батарее Мидланда 5 АКБ ( ААА - мизинчиковые на 700mA 1.2v), а пальчиковых ( АА ) вставляется 4, их приходится заряжать отдельным ЗУ. У меня стоят 4х2700, хватает надолго!
P.S. Контакты родного ЗУ НИКАК не подключаются в РС к "пальчикам"!!! Вроде бы есть возможность заряжать "пальчики" не вынимая из РС, через гнездо микрофона, я пока не заморачивался. Просто, иногда, на ночь в гараже ставлю "пальчики" на зарядку, а утром возвращаю их в РС. Сообщение отредактировал kosmag - 8.2.2013, 10:53 -------------------- |
8.2.2013, 10:13
#1206
Доктор Франкенштейн,если отдых мешает работе, то ну ее, эту работу , Мальдяк знает наверное, завтра придет на работу и отпишется Да что писать, kosmag уже написал))) -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" Спасибо! — Aleks_Vl
8.2.2013, 18:47
#1207
P.S. Контакты родного ЗУ НИКАК не подключаются в РС к "пальчикам"!!! Вроде бы есть возможность заряжать "пальчики" не вынимая из РС, через гнездо микрофона, я пока не заморачивался. Пробывал контакты родного ЗУ подключать в РС к пальчиковым, так родное ЗУ не тянет 4 по 2700.А гнездо микрафона прозванивал, "-" нашел, а "+" не идет к контактам для зарада. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
8.2.2013, 20:31
#1208
залез тоже поглядеть чего там.., ясно теперь, что контакты в заряднике напрямую идут на аккумулятор родной, сменив на пальчиковые толку от них никакого, а еще может и замкнуть на корпус этих пальчиков
закралось подозрение, что пальчиковые аккумуляторы там соединены Не последовательно, или каждый запитывает свою часть...или я не знаю, но цепь +- не звонится, а там должны перемычки стоять при последовательном... -------------------- Позывной в LPD радиосети автоклуба:Голландец, [/b]
#1209
Все пальцы последовательно! Питание 4,8 - 5V.
VITOLD, Родное зарядное рассчитано для заряда пяти АКБ ёмкостью 700mA. ( Столько их в родной батарее ), а для пальчиковых 4х 1.2v 2700mA, естественно оно не подойдёт. Лично я использую ЗУ, расчитанное именно на 4 АКБ 2700, плюс к тому оно автоматическое, то есть не допустит перезаряда АКБ при длительном включении. -------------------- |
8.2.2013, 22:08
#1210
Все пальцы последовательно! Питание 4,8 - 5V. VITOLD, Родное зарядное рассчитано для заряда пяти АКБ ёмкостью 700mA. ( Столько их в родной батарее ), а для пальчиковых 4х 1.2v 2700mA, естественно оно не подойдёт. Лично я использую ЗУ, расчитанное именно на 4 АКБ 2700, плюс к тому оно автоматическое, то есть не допустит перезаряда АКБ при длительном включении. У меня тоже ЗУ отдельное(и оно заряжает хоть 700mA хоть 2700mA, только врамя заряда разное, а родное РС почему то не заряжает вообще), а хотелось бы заряжать через стакан, не вынимая 4 АКБ из РС. И еще в ЗУ к каждому АКБ подается питание, то есть параллельно, а будут ли они заряжаться нормально при последовательном подключении "?" Сообщение отредактировал VITOLD - 8.2.2013, 22:09 -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
#1211
Радиобратия, реально срочно нужны транзисторы: КТ 897 А...В идеале, несколько, прямо срочно - один хотя бы...
"Радиолинк" - не вариант, месяц продинамили, чтоб сообщить, что не привезут... Тип устаревший, потому и сложности...Аналогов с такими параметрами пока не подобрали (дикий какой-то у нас транзистор сваяли )... Может, валяется у кого без надобности в запчастюшках?.. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
20.6.2013, 15:18
#1212
Радиобратия, реально срочно нужны транзисторы: КТ 897 А...В идеале, несколько, прямо срочно - один хотя бы... "Радиолинк" - не вариант, месяц продинамили, чтоб сообщить, что не привезут... Тип устаревший, потому и сложности...Аналогов с такими параметрами пока не подобрали (дикий какой-то у нас транзистор сваяли )... Может, валяется у кого без надобности в запчастюшках?.. Куда вам, в коммутатор зажигания? у себя посмотрел... нету(( аналоги КТ898А или КТ8232А импортный BU931Z -------------------- Спасибо! — maldyak Доктор Франкенштейн
20.6.2013, 15:34
#1213
K E N T, не...Это братишке надо...Такой транзистор у них на работе накрылся в цепи возбуждения генератора САГ(насколько я понял)...Теперь аварийный агрегат не работает, а востребован весьма...
20.6.2013, 17:18
#1214
Доктор Франкенштейн, КТ 819 ГМ пойдет?
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Доктор Франкенштейн
20.6.2013, 19:54
#1215
motk, скорее всего, не пойдёт...
19.6.2014, 12:04
#1216
Группа: Участник Сообщений: 38 Спасибо: 5 |
Радиосеть еще работает? Всмысле есть живые там?
-------------------- 89644598813 может че по компам и сетям подскажу :)
-позывной "DOS"- |
19.6.2014, 12:32
#1217
Группа: Активный участник Сообщений: 5293 Спасибо: 3235 |
DenDOS, конечно, я вот вчера человек 5 услышал. Замечу трезвый!
19.6.2014, 12:41
#1218
значит я лох...настроить не могу получается
-позывной "DOS"- |
19.6.2014, 12:43
#1219
DenDOS, звони поможем. Озвучь рацию.
19.6.2014, 12:46
#1220
Midland GXT 900... кому звонить и куда ехать?)))
-позывной "DOS"- |
19.6.2014, 12:49
#1221
DenDOS,
Можешь мне позвонить и подъехать. Настроим. Проверим. -------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
_______________________________________________________________________________ Если ангел-хранитель отстаёт - лучше немного притормозить! _____________________________________________________ SSANGYONG NEW ACTION 2014г 2л 149л/с Спасибо! — DenDOS
19.6.2014, 14:09
#1222
kosmag, большое спасибо за помощь, консультацию и приятный разговор
-позывной "DOS"- |
19.6.2014, 15:23
#1223
DenDOS, а позывной надо было брать DOS!
19.6.2014, 15:42
#1224
Точно!!!! ща отредактирую пост
-позывной "DOS"- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2024, 6:14 |
