Выбор Лебедки |
Выбор Лебедки |
30.6.2012, 8:36
Группа: Активный участник Сообщений: 820 Спасибо: 190 Авто: NISSAN TERRANO 95,LBYD21,TD27T. |
А,кто ,что может сказать про ручную лебедку,где купить ,какую ,а то я смотрел в Школе-магазин на 4т написано Польша, но она на вид хлипенькая так и глядишь согнется в первый раз пользования?
30.6.2012, 11:55
Так этож надо руками работать неинтересно Лучше чтоб не руками
30.6.2012, 23:43
Не, ну электра на аклематоре машину способна из воды вытащить легко,а там уже легче
1.7.2012, 10:56
Я не сказал что надо только электрику вот в совокупности лебеда на морде и ручная правильная в багажнике-самое то!
2.7.2012, 14:29
лебедку взял 12000, теперь может кто подскажет где можно подиум под нее изготовить
2.7.2012, 22:07
Группа: Активный участник Сообщений: 595 Спасибо: 570 Авто: TLC 80. 1997, 35", ComeUp 9500, 3 diff lock |
2.7.2012, 22:09
Группа: Активный участник Сообщений: 273 Спасибо: 73 |
Почём нынче лебёдки?
2.7.2012, 22:16
2.7.2012, 22:18
А сколько изначально китайцы за лебёдку просили?
2.7.2012, 22:19
2.7.2012, 22:28
В интернет магазинах торгующих лебёдками и товарами для экстрималов видел готовые площадки для установки лебёдки на уаз,цена вроде раза в три меньше,но доставка самолётом дорого,а морем долго.Позвони дюйму может у него дешевле.
2.7.2012, 22:33
2.7.2012, 23:21
Нееее, тут вот почитай: ссылка доступна только зарегистрированным
Берусь только за полную установку. Времени в обрез. -------------------- |
5.7.2012, 21:20
лебедку взял 12000, теперь может кто подскажет где можно подиум под нее изготовить может я чтото пропустил на какую машину то площадка нужна?
5.7.2012, 22:18
5.7.2012, 23:30
может я чтото пропустил на какую машину то площадка нужна? УАЗ 469. вроде определился, хочу швейлер поперек рамы спереди воткнуть и в него как в корыто положить лебедку, как на фото у паджерика кажется кто то делал, фотки в этой теме скидывали. Либо другой вариант, у меня есть не большой кусок листового металла 7 мм, его поперек рамы закрепить, а в родном бампере вырезать окно для троса и в этом окне установить губы, может кто то подобное делал и знает выдержит ли бампер нагрузку на губы. |
15.11.2014, 11:55
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо: 19 Авто: TLK81 |
Доброе времени суток, уважаемые форумчане. Созрела мысль и необходимость установки электролебедки на свой автомобиль Тойота Сурф в 185 кузове. Просидев не один вечер в интернете так и не смог сделать выбор, какой фирме отдать предпочтение, но остановился на следующих моделях :
1) 12000lb MONSTER WINCH от Ironman 2)Лебедка COMEUP DV-9 (12V) 3)T-Max Off-Road Improved EW-9500 12V. Вот как то так, хотелось бы услышать за и против в отношении каждой модели, соответственно от людей которые держали их в руках и пользовались. Заранее Всем спасибо -------------------- |
15.11.2014, 14:31
Покупаешь на китайке ElectroWinch12000, разбираешь, замена всей смазки, проверка всех контактов, крепление троса к барабану, собрал - установил . 5 лет (средней эксплуатации) - нормально. Come Up сгорел быстро, T-Max - хорош, но лично не юзал, Ironman - качественный метал, но только по отзывам
15.11.2014, 15:27
ElectroWinch12000 не рассматривается для установки, уж очень скептически отношусь к китайскому чуду.
15.11.2014, 15:43
bossmann, а вы думаете ТМах это не китай?
С китай рынка Лебедки трофирейды проходят на ура причем в таких суровых условиях что пипец и полные воды грязи и всякого говна и при этом ХОДЯТ А для каких вам целей лебедка? Сообщение отредактировал ASS - 15.11.2014, 15:47 -------------------- SUCK my POPSICLE!
15.11.2014, 16:08
Лебедка нужна для уверенности в дальних поездках по бездорожью (охота рыбалка) в одну машину. Как практика показала, трактор всегда далеко.
Сообщение отредактировал bossmann - 15.11.2014, 16:08 -------------------- |
15.11.2014, 17:45
bossmann, Да нормальные они, китайские. только перебрать ручками стоит , смазать и все.
Меня уже третий год выручает. тянет на ура. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
15.11.2014, 18:09
Случай из жизни. В конце сентября или даже в начале октября поехали мы с женой собаку выгулять на Орбиту. И вот в самом конце этой дороги (мы повернули направо перед рекой) было уж очень размыто там, решил объехать по тундре и закопался, сев на мосты. Удобно застрял т.к. напротив было дерево , размотал трос, зацепил, нажимаю на пульт... а она (лебедка с китайского рынка на 12000 Lbs) не крутит. Разобрал коробку пластиковую (она крепится где-то недалеко от самой лебедки), в которой какие то микросхемы, блоки и вская электронная хрень, контролькой проверил куда питание идет и откуда уже не выходит, нашел, и пока проверял видимо искра пробила контакт и все заработало. Так что китайская лебедка вроде работает. Чинится не сложно, в моем случае На машине стояла при покупке, сколько пользовался прошлый собственник незнаю, но я редко. Видимо контакты везде надо зачистить и может смазать чтобы не окислялись
18.11.2014, 12:54
все таки не рассматриваю покупку кит.лебедки, уж больно много плохих отзывов о их продукции. Хотелось бы по выложенному мной списку пройтись и прокомментировать.
Сообщение отредактировал bossmann - 18.11.2014, 12:54 -------------------- |
18.11.2014, 20:58
"Runva" посмотри. Они есть скоростные, отзывы вроде неплохие. Если бы не китайская, с китайрынка, которая работает 4 года, посмотрел бы в сторо ну вышеназванной.
-------------------- Сделан из мяса. https://www.drive2.ru/users/yvsmagadan/
Спасибо! — Jumanji
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2024, 20:13 |
