АУДИО-срочные вопросы по ремонту, подключению и другая ...., тут как в теме про компьютеры..... |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2573 Спасибо: 1119 ![]() |
а кто может помочь подключить саб. к магнитоле,а то вообще в этом не шарю!
Цитата(max93 @ 1.4.2012, 18:06) ссылка доступна только зарегистрированным
dissector спасибо за ссылку,позвонил по телефону,он не может,нет времени! может еще кто может помочь?или кто из форумских?
dissector спасибо за ссылку,позвонил по телефону,он не может,нет времени! может еще кто может помочь?или кто из форумских? Vov@n 1.6 , но этот дядька еще популярней. ![]() больше не знаю. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Vov@n 1.6
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2753 Спасибо: 604 ![]() |
как подключать саб и усь на 4\2\1 Ом ????
zcto имеется из железа? че за саб?
art sound hit 12 - 2 динамика в корпусе. сфотаю разьем подключения. там перемычки есть какие то
#58
там все просто включай в параллель будет 2 ома, если усилок держит 2 ома , то - гуд.
ко мне попадали пару таких динамиков в ремонт и все нежильцы-настаиваю макс мощность-1000 ват, RMS-400-500 WT при 2 омах!!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — Денис49
#59
и еще. на скока кв мм брать силовой кабель? надо 5 метров. 2 усилка (350вт в пике и 1500вт в пике).
+ кондер на 1Ф хватит? -------------------- .
#60
25 кв.мм - силовой до усилка(и плюс и минус-минус по кузову-отстой!) и 10 кв.мм до саба(если от саба до усилка менее 1м)-кабел 99,9 % медь (весит так тяжело-мистери прологи= я вас умоляю....)
1 фарад хватит -если от него до усилка менее 10 см и кабель 16 кв мм. и кстати дорогие с автозарядом кондеры-фуфло. а норм. кандер надо заряжать через лампу при каждом отключении аккума, но зато и играет ровно. Сообщение отредактировал dissector - 10.4.2012, 23:55 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
#61
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 407 Спасибо: 199 ![]() |
dissector, занимаешься ли ты подключением магнитол и сабвуферов(усилков)? Если да, то сколько стоит? Я бы и сам заморочился, да вот все провода идут к заводской 2хдиновой магнитолле, на торпеде имеется пустое место под 1диновую, хочу воткнуть последнюю т.к. стоит значительно дешевле, но так же хочу оставить и заводскую (т.к. дыра 10на15 совсем не будет радовать глаз). Я так прикинул, судя по всему придется разбирать торпеду и проводить новые провода к колонкам...потому и обращаюсь.
#62
я незанимаюсь-воспользуйся поиском в рубрике автозвук, там полно телефонов.
#63
Группа: Активный участник Сообщений: 2594 Спасибо: 284 ![]() |
Рус, а ты можешь саб маленький посмотреть? так сказать, сделать профилактику, "пукать" стал-маленько)?
-------------------- алабама
#64
Рус, а ты можешь саб маленький посмотреть? так сказать, сделать профилактику, "пукать" стал-маленько)? невапрос-звони,набъемся. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
#65
невапрос-звони,набъемся. вопрос отпал, все дело в уставшей коробке, купил в Северном новую) -------------------- алабама
#66
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 343 Спасибо: 241 Авто: Suzuki Jimny(Samurai) 1992 ![]() |
Всем привет! Нашёл тут небольшую колонку, говорят играет даже, но возникла проблема - я не знаю как её подключать. По фото видно, что она активная. В розетку воткнул - что-то там похрипывало даже
#67
там пипка с тремя входами, один из них линия-паяешь шнур с миниджеком и все. ... Ппц соседям.
![]() -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ChillOut
#68
Группа: Активный участник Сообщений: 324 Спасибо: 16 ![]() |
Нужна помощь! Ситуация такая: Купил недавно Toyota Harrier "99г.в., стоит родная японская JBL аккустика и усилитель (над педалями). ПРоблема в том что, когда машина заглушена, усилитель выключен, и колонки играют нормально, бас выдают, но стоит завести машину, происходит непонятное явление, начинают плавать низы, то нет баса, то вдруг резкий как у буфера. Никто не сталкивался? Новый усилок покупать?
#69
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6321 Спасибо: 6401 ![]() |
Начнем по порядку: есть магнитола Pioner DVH-P300USB. Теперь вопросы по ней.
1. Если провод Memory+ (желтый который) не подключить, магнитола при включении зажигания всё равно должна ожить или без оного не зашевелится? 2. Есть у кого распиновка на эту магнитолу? (есть подозрения, что там в распиновке провода уже попутали слегка ![]() p.s. если есть проблемы с ответами, то тогда приму в дар 1-din магнитолу с распиновкой. ![]() -------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
#70
Начнем по порядку: есть магнитола Pioner DVH-P300USB. Теперь вопросы по ней. 1. Если провод Memory+ (желтый который) не подключить, магнитола при включении зажигания всё равно должна ожить или без оного не зашевелится? 2. Есть у кого распиновка на эту магнитолу? (есть подозрения, что там в распиновке провода уже попутали слегка ![]() p.s. если есть проблемы с ответами, то тогда приму в дар 1-din магнитолу с распиновкой. ![]() 1 желтый или красный на АСС -легко проверить, тулишь желтый на постоянный плюс , а красный на АСС - все норм при вставленном ключе, если не норм-меняешь красный с желтым - все норм.(не сбрасывает настройки , просыпается при ключе в замке) 2 распиновка то зачем? есть марковка. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — andy
#71
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4840 Спасибо: 1331 ![]() |
у меня прям проблемой оказалось: куда засунуть в форике усилитель? в багажнике как-то не к месту.... в инете все схемы - под сидушкой, но не влезает мой... а да, ещё в проеме в окне(не мой вариант)
может я ещё каких мест не знаю? ))) -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
Спасибо! — STARGAZER
#72
а к сабу прикрутить?
#73
owl, че за усилок, мож поменять тебе смогу.
пи.си. вариант под седлом-одни плюсы(короче провода, пустая машина, проще установка и т.д.) саб есть? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
#74
dissector, Рус! Там пару проводов-контактов "васкакивали" из фишки.... Вот и подозреваю, что могли не в те гнезда воткнуть обратно...
#75
вот тута поищи
ссылка доступна только зарегистрированным 2Андрей -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 21:23 |
