коробка тупит на Mitsubishi Galant, автомат |
7.3.2012, 17:18
Галант в кузове е54 двигатель v6 2л.
работают только две передачи, чтобы тронуться надо повышать обороты до 2.5 тысяч. Че там может быть такое? -------------------- |
7.3.2012, 20:28
похоже,что коробка в аварийном режиме,трогается не с первой,а с третьей.что-то сломалось.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — ЦаО
8.3.2012, 20:35
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо: 18 Авто: NOAX 1998 |
А коробка какая, механика?
Если механика, то проблема может быть в тягах, которые идут от рычага кп к коробке. На одной японской машине у меня такое было: гаечка открутилась на тяге, в результате: на какую передачу ни воткни - либо третья либо четвёртая. Гаечку на место прикрутил - и всё стало на свои места |
9.3.2012, 0:06
Автомат.
еще шаровая сегодня развалилась падлюка. -------------------- |
9.3.2012, 15:33
Жгуты проводов погляди,которые на коробку идут и предохранитель.
Спасибо! — ЦаО
9.3.2012, 22:14
я думаю не в проводах дело.... на парковке на нормальном уклоне машина не держится.
однозначно менять? или можно реанимировать? -------------------- |
9.3.2012, 23:19
Думаю что проще поменять тогда при таких условиях.
Спасибо! — ЦаО
10.3.2012, 21:22
и сколько примерно контрактная стоить будет?
10.3.2012, 23:14
и сколько примерно контрактная стоить будет? Тыб сначала к спецам сходил.... -------------------- |
11.3.2012, 5:09
Группа: Активный участник Сообщений: 329 Спасибо: 58 Авто: Suzuki Escudo'98 |
Тыб сначала спецов посоветовал, а то пол города спецы, один одно другой другое, пока поломка найдется пол машины отремонтируешь.
-------------------- Спасибо! — ЦаО
11.3.2012, 16:29
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо: 9 |
у меня такая же беда была....меняй сразу коробку,дешевле и меньше нервов потратишь,оживить твою стоит от 25 до 32 тыс.,а новая выйдит от 10 до 18 тыс и две недели ожидания+снять и поставить 6...машина 4веде???если да то привод выпал вот и нет парковки и из-за это она и полетела))))
-------------------- нужно думать а потом делать
11.3.2012, 16:30
переднеприводная.
Привод когда выпадает его сразу видно -------------------- |
11.3.2012, 17:11
ЦаО,
привод выпадает не только внутренний,наружный тоже,так что проверь Сообщение отредактировал machucha - 12.3.2012, 20:27 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 19:31 |
