Забит радиатор основной и радиатор печки.., как быть? |
2.11.2011, 7:35
Как чистили блок?
Если химией, то могли лишиться лопаток помпы. Встречался с такой хренью. На оборотах она ещё проталкивает, а на холостых не хватает циркуляции. -------------------- |
2.11.2011, 10:26
Группа: Активный участник Сообщений: 586 Спасибо: 74 |
Чистили на СТО которое на кольцевой за магазином "старт" название не помню... ну там же мастера ониж в курсе наверное как правильно чистить блок.. хотя я уже ХЗ...
2.11.2011, 14:02
А лопатки помпы из пластика разве делаются? я думал, что там все металическое и химия им не страшна
2.11.2011, 21:09
Если бы была проблема с крыльчаткой помпы - то на х/х печка бы 100 проц. не грела.На некоторых моторах VQ - система охлаждения с двумя термостатами, только вот процедура замены этого термостата достаточно трудоемка.
2.11.2011, 22:51
может датчик неисправен
3.11.2011, 7:47
Цитата(Rasco @ 2.11.2011, 13:02) ссылка доступна только зарегистрированным Если бы была проблема с крыльчаткой помпы - то на х/х печка бы 100 проц. не грела. А если они сожраны не на 100%?Ещё немного подталкивают? Тогда как? Плюс естественное "желание" циркулировать из-за разницы температур? А темрмостаты закрыты! Куда пойдёт жидкость? Правильно, по малому кругу. -------------------- |
3.11.2011, 11:21
В общем в такой ситуации велика вероятность что проблема в помпе.
Еще такой вопрос.. Мне тут наговорили всяких страшных вещей.. что от перегрева двигателя повело головку и из двигателя газ под большим давлением попадает в систему охлаждения... от этого двигатель и греется. какова вероятность такого поворота событий????? |
4.11.2011, 13:19
И как это проверить?
6.11.2011, 10:24
Как показывает практика, если печка на х/х обеспечивает нормальную эффективность, то производительности помпы хватит для циркуляции через основной радиатор ( у нас , чай, не Сахара) . А вот совет проверить наличие второго термостата, мне кажется был не услышан.
6.11.2011, 10:54
При прорыве газов в систему охлаждения в первую очередь перестанет "греть" печка.
Для проверки установи в заливную горловину радиатора пластиковую бутылку с отрезанным дном, подлей "охлаждайки", заведи и наблюдай. Если при нагреве и кратковременном наборе оборотов будет выброс газов - значит ДА! Есть ещё один более точный способ - стеклянная трубочка в патрубок подачи жидкости в печку. При нагреве давление в системе вырастет, появление струйки пузырей и есть прорыв газов. Камелот, термостаты конечно надо проверить. Твоя версия безусловно должна быть проверена. -------------------- |
6.11.2011, 11:19
Был у меня как-то скай на ремонте...весь ремон заключался именно в том,чтобы поставить бутылку с отрезанныим дном,налить туда ОЖ,колматить машину в гараже в разных диапазонах работы двигателя.После наверное минут пяти работы появлялись время от времени маааленькие пузырьки в бутылке....короче говоря систему прокачивали минут тридцать будь неладен ниссан.Результат был полностью положительным.Машина у меня в гараже в общей сложности проработала около двух часов и уехала уже без проблемм с температурой.Скайка была в круглом кузове.
Попробуй охлаждайку прокачать для начала,поремонтровать всегда успеешь. ЗЫ забыл сказать: человек всего лишь тосол поменял и начались проблеммы. Сообщение отредактировал Estonec - 6.11.2011, 11:27 |
6.11.2011, 13:43
kamelot-4, не нашел я второго термостата)
ДЮЙМ, двига перегреватся начинает только после 2-х часовой беспрерывной езды.... печка дует не горячим, а теплым, даже на макксимуме Estonec, когда делаешь эту процедуру, то печку надо раскручивать на полную или наоборот?? |
6.11.2011, 14:21
Печку/регулятор на горячую(чтоб кран был открыт,если он есть....непомню).
6.11.2011, 18:34
Rasco, напиши точно двигатель и год выпуска, я завтра на работе гляну по поводу количества термостатов, к вечеру отпишусь.
Спасибо! — Rasco
7.11.2011, 12:04
kamelot-4, VQ25DD 2002
7.11.2011, 16:01
Поставил я воронку большую.... Погазовал поколматил минут тридцать.. переодически выходили небольшие пузыри... проблема не решилась.. двигатель так же переодически нагревается...
Печка дует теплым воздухом, но не горячим |
8.11.2011, 20:20
Не знаю имеет ли это значение, но даже при перегреве двигателя Радиатор на ощупь Ледянной...
10.11.2011, 22:32
Посмотрел я у себя по базам ( к сожалению, база американская, поэтому авто представлены только те, которые есть на американском рынке...), не нашел я VQ с двумя термостатами. Поэтому придется верить ( или не верить) на слово. Года 4 -5 назад, была похожая проблема на глории, или что то наподобие, после изучения системы охлаждения, нашли второй термостат. Он стоял в задней части двигателя, на патрубке, соединяющем головки цилиндров, как то так примерно, поскольку было давненько, точнее не вспомню, к сожалению.
11.11.2011, 22:47
Все осматрели... второго термостата нету...
а если подсоеденить все без термостата напрямую? |
11.11.2011, 23:31
Группа: Активный участник Сообщений: 1386 Спасибо: 445 Авто: 89148611646 |
Ты авто под углом ставил (заливная горловина радиатора - верхняя точка), чтоб воздух выгнать с системы? Чем больше угол тем лучше, я всегда так ОЖ меняю....
11.11.2011, 23:32
В нашем случае, чтобы добраться до второго термостата, пришлось снимать корпус дроссельной заслонки, только тогда его было видно, вроде так было, если не ошибаюсь...
11.11.2011, 23:57
А вообще изза этого термостата может машина так серьезно выстегивать????
23.11.2011, 22:12
когда двигатель перегревается, то расширитель полный холодного антифриза и из него булькают маленькие пузырьки
12.2.2013, 22:42
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 3 Авто: toyota celica 1996 |
Цитата Не знаю имеет ли это значение, но даже при перегреве двигателя Радиатор на ощупь Ледянной...Цитата это как ??? я так понимаю циркуляции охлаждающей жидкоти по системе нет...от этого двигатель и греется, логически....не?!! |
23.11.2016, 9:15
У кого есть опыт применения химии, которая заливается в радиатор и изнутри закупоривает мелкие повреждения, типа микротрещин?
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 3:08 |
