В движке 6G72 оборвало ремень ГРМ |
Группа: Активный участник Сообщений: 1236 Спасибо: 558 ![]() |
Ехал неспешно заглох двигатель? диагностика показала датчик распредвала! стали менять сняли крышку оборван ремень ГРМ
Группа: Активный участник Сообщений: 8156 Спасибо: 4668 ![]() |
Правильно тебе сказали. Мог загнуть, а Если компенсаторы сработали, могли и выжить. Только замер компрессии покажет.
-------------------- Спасибо! — УАЗ
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2159 Спасибо: 1345 ![]() |
ППЦ, сочувствую!
На таком двигателе это (()) менять ремень ГРМ. Очень надеюсь, что клапана выжили... отпишись потом, что почём... -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — УАЗ
ППЦ, сочувствую! На таком двигателе это (()) менять ремень ГРМ. Очень надеюсь, что клапана выжили... отпишись потом, что почём... Обязательно отпишусь! Сейчас переброшу мэшн на другое СТО(с мастерами здесь напряг) мой мастер занят на 2 недели(у него тож Паджик). Заказал ремень оригинал 3300 р.(ценник от1500 но ХЗ чьи)...Мама ругает ![]() ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 11913 Спасибо: 7501 Авто: Range Rover L322 5.0 Superchared/Nissan Juke 1.6 Turbo ![]() |
УАЗ
Вот тебе и хвалённый АТЦ "Москва", которым ты так восхищался и про который вся Москва говорит, что там категорически нельзя покупать авто. Легко отделался. -------------------- |
Клапана целые!!!!!!!!! Уря!!!!!!!! Но ни ремень ГРМ ни тем более ролики(2 шт) не менялись-сцуки..Итак по ценам Работа встала диагностика 0,5 эвакуатор 1, 6 собрать - разобрать - определиться, ремень 3,3 ролики 1,8 датчик распредвала 3,6(забрал может пригодиться или перепродам-мой то оказалс цел). Всего около 17 - круто......
![]() ![]() Сообщение отредактировал УАЗ - 30.7.2011, 22:11 Спасибо! — Бродяга
Очень рад, что хоть клапана целые...если б их загнуло, то и было бы гораздо хуже...
А как же при покупке не проверял? Или поверил на слово? Я сам буду менять ремень в августе, уже готов морально и всяко разно... ![]() Все ролики, ремни и т.д. купил... ![]() Короче радуйся, что легко отделался... ![]() -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Вот и поверил!!! Хотя и ролики по пробегу считаются на полтора ремня!!! и степень натяжения большую роль играет! Ищи хорошего мастера кроме того на такой пробег (159 тысяч)поменял бы сальники клапанов итд На Короне-бочке было дизель на 70 тысяче на предельных оборотах рванул ремень и а затем распредвал на мелкие кусочки итд
Сообщение отредактировал УАЗ - 30.7.2011, 22:43 |
Уаз, так я сам, своими руками, самостоятельно буду менять ремень ГРМ, промывать инжекторы, менять лямду, топливный насос и т.д.
Вот, надеюсь, управлюсь сам... благо интернет и знающие люди подскажут... ![]() Спец инструмент и все запчасти куплены, хочу ещё заказать и поставить дополнительный насос(bosch, бессальниковый) на систему охлаждения, чтобы поднять эффективность электроподогрева и системы охлаждения...задумок много - времени мало... ![]() Сообщение отредактировал hronik - 31.7.2011, 11:50 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
УДАЧ!!! Интересно было бы тебя заснять на видео в момент запуска обновлённой движки...моменто море........
![]() Спасибо! — hronik
Советую поменять и уплотнения свечных колодцев!!!
Расход примерно такой - прокладка-760 и 6 уплотнений по 150=900 итого1660 плюс работа около 3000 Грубо 5000 рубов
Свечные колодцы сухие, всё ок с ними как ни странно...
Снял вчера инжекторы... все чистые не только на головке распыла, но и внутри сеточки-фильтры чистые-я удивлён... Сегодня их почищу карбмедиком на всякий случай и проверю распыл... надеюсь всё ок... Свечи все с красным налётом... бензин этилированый... если учесть, что я заправляюсь всегда 92, то вывод-даже 92 получают путём добавок тетраэтилсвинца в 76? Получается в 95 голимый тетраэтилсвинец.... Фото ремня грм, он скорее мёртв, чем жив.Как он ещё не порвался?! Сообщение отредактировал hronik - 3.8.2011, 13:03 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Да ремень полная ЖЕСТЬ!!!!!!!!!! Вовремя ты его снял!!!! Ищи оригинал нагрузка на него однако плюс Севера прогревы итд
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 22210 Спасибо: 18289 ![]() |
hronik,
говоришь, колодцы в норме? А третья и пятая свеча на фото - в масле. И кстати у них же по изолятору коричневое уже пошло. Насчёт красного налёта на свечах - а сколько сии свечи уже прошли? У меня налёт слегка коричневатый, а бензин тот же 92-й. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
говоришь, колодцы в норме? А третья и пятая свеча на фото - в масле. И кстати у них же по изолятору коричневое уже пошло. это сальники свечных колодцев менять надо. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Я о том и говорю... И заодно уже, видимо, свечные провода.
Группа: Активный участник Сообщений: 985 Спасибо: 348 ![]() |
Я писал что ремень надо посмотреть после АТЦ МОСКВА!
И натяжитель обязательно меняй. Да и помпу тоже надо, а то будешь менять тысяч через десять опять.... Вот и поверил!!! Хотя и ролики по пробегу считаются на полтора ремня!!! и степень натяжения большую роль играет! Ищи хорошего мастера кроме того на такой пробег (159 тысяч) Какие 159 тысяч, надейся что у тебя 259, по регламентам на америкосах ремень меняется через 100 тысяч миль. Да и не может америкос меньше 90 тысяч миль в Россию придти, и сколько еще покатались на нем. -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
Спасибо! — УАЗ
Гидр, ишь ты глазастый какой! Увидел таки...
![]() ![]() Свечи отходили ровно год (примерно 10-13т.км). Недорогие Бриск оправдывают себя на 100%. Отлично работают при любых морозах. Но заправку(напротив 6 магаза) я сменю, всегда там заправлялся и в прошлый год налёт был светлокоричневый. Проверил ВВ провода, у четырёх сопротивление по 6кОм, у двух по 9кОм при норме не выше 15кОм. Так что с ними всё ок. Сегодня снял ремень ГРМ и обнаружилась течь с переднего сальника распредвала. Хорошо что у меня полный рем комплект, поэтому заменил без проблем. Поменял два ролика, кстати родные были в прекрасном состоянии, ну и сам ремень ГРМ. У меня их два - фирмы SUN и Mitsubishi. Фирменный ММС показался более надёжным, его и поставил. Натяжитель не менял, проверил его- всё ок. Главное зажимать его потихоньку и неспеша, чтоб не повредить. На российских форумах очень много нареканий на "новые" гидронатяжители для такого двигателя. Очень много подделок разных фирм, многие "попали" с ним.... даже с Экзиста нет гарантии, что потом не угробишь двиг. С насосом системы охлаждения тоже всё ок, ни течи, ни люфта и заедания... Промыл инжекторы, распыл отличный у всех, также все не текут, что тоже немаловажно. Резинки на них не задубели за 12лет, но всё равно поменяю, новые лежат в упаковке... Болт с шайбой на шкиве коленвала оставил старый, т.к. он длиннее,чем новый короткий, и закручивать большим моментом(180Нм) его удобнее. Закрутил его с анаэробным герметиком, надеюсь не открутится. Сообщение отредактировал hronik - 4.8.2011, 0:24 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — kosmag
hronik, я когда про провода говорил, имел в виду вовсе не нормативное сопротивление. Дело в том, что от времени наконечники, которые надеваются на свечи, стареют и растрескиваются, их просто начинает пробивать. Процесс моментом ускоряет масло, попавшее в свечной колодец из-за задеревеневшего сальника. Именно поэтому на внешней части изолятор приобретает коричневый цвет - это признак коронного разряда на наконечнике. Т.е. изолятор в этом месте со временем потемнеет и при исправных проводах, ибо свечи не вечные, но раз третья и пятая свеча потемнели, а остальные - нет, значит, наконечникам скорее всего уже писец.
Наконечники при этом начинают выглядеть как пережжённая пластмасса с беловатым или коричневым налётом. Утекание заряда на твинкаме не посмотришь, а вот у меня оно отлично видно, ибо свечи вкручиваются сбоку головки и никаких колодцев у меня нет. При этом может и пробивать целой искрой (тогда на свече искры нет), так и частичная утечка, что видно в темноте в виде голубого свечения. Двигатель при этом не троит. Работает, но под нагрузкой - кисло. Именно поэтому провода надо менять. Выходит дорого, особенно когда они в сборе с катушками, зато потом к педали газа заново привыкать надо. И не нужно менять свечи зимой каждый месяц... П.С. Скромное имхо: Бриск - неплохие свечи, но простые NGK по 120 рублей/шт. - лучше. Хотя попадаются, говорят, и бракованные. Сообщение отредактировал Гидр - 4.8.2011, 0:45 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — УАЗ
Гидр, всё, что ты написал я прекрасно знаю, (первое образование у меня автомобильное)
Надеюсь твой развёрнутый тезис по свечам и проводам кому-нибудь пригодится, кто не знает такого... ![]() Я проверял провода не только по сопротивлению, но и по пробою под нагрузкой... всё ок Имхо Бриск гораздо лучше, чем NGK, т.к. их не подделывают ибо цена их даже в Магадане- 95рублей/шт Я уже три года на Бриске, а иридиевые Denso по 600р лежат без дела... -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
hronik, ну, я привык писать не понта ради, а просто по максимуму, не особо догадываясь, у кого какое образование - наверное потому, что у меня всё-таки педагогическое (слава те господи не дошфак
![]() ![]() Просто вспомнил эпопею с проводами своими и у знакомого с Эскудиком, вот и накатал... Сообщение отредактировал Гидр - 4.8.2011, 20:38 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
[quote name='Гидр' date='4.8.2011, 20:38' post='640501']
hronik, ну, я привык писать не понта ради, а просто по максимуму, не особо догадываясь, у кого какое образование - наверное потому, что у меня всё-таки педагогическое (слава те господи не дошфак ![]() ![]() Просто вспомнил эпопею с проводами своими и у знакомого с Эскудиком, вот и накатал... Вопрос с проводами считаю ОСОБЫЙ!!! Сам заменил сначала свечи , а потом пришлось менять и провода специально!!!! Авось не пролезло. Сейчас буду менять и уплотнения свечных колодцев-затроил слегка... ![]() |
Сегодня собрал ремень грм с навесным и прочим... лишних запчастей вроде не осталось
![]() Снимал задние заглушки распредвалов... Это просто .опа!!! Вспоминал япону маму, японских инженеров MMC и пр. нехорошими словами... Не снимая двигатель снять эти заглушки-это просто подвиг совершить... Кто знает-поймёт... На фото видно как трудно к ним подлезть... провозился до часу ночи, и то с помощью моей второй поовинки, а так бы ещё позже сделал... но зато со спокойной совестью усну(ли) ![]() -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2024, 21:58 |
