Греется на подьем 2L, прадос! |
6.5.2011, 21:15
Греется на подьем 2L Прадик 94г.по прямой все норм ездиеш весь день стрела стоит на середине как в копанная,как только еду в арманский перевал все ,начинает стрела подниматься,дико!антифриз свежий в норме,термостат тоже,может масленный радиатор подзабился кто что думает????
-------------------- GaS
Группа: Активный участник Сообщений: 640 Спасибо: 442 |
Скорее не термостат,а возможно радиатор забит(соты).Я свой распаивал и шомполил(разумеется не сам).Просто если просто 2L ,без турбины,слабоват для прадоса(у меня на Сурфе стоит,ито маловасто).
-------------------- Дороги на всех хватит!
6.5.2011, 21:35
Так вроде на 2L и не достаток в этом, что легко перегреть, в этом собственно и причина поведеной бошки часто.
На Дэлике дизиль тоже греется на перевале, если что: то все печки на всю и "стоп машина" на холостых. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
6.5.2011, 22:37
Возможно гидромуфта вентилятора устала и не включается на полную
6.5.2011, 23:19
Головка блока -
-------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
7.5.2011, 0:00
Греется на подьем 2L Прадик 94г.по прямой все норм ездиеш весь день стрела стоит на середине как в копанная,как только еду в арманский перевал все ,начинает стрела подниматься,дико!антифриз свежий в норме,термостат тоже,может масленный радиатор подзабился кто что думает???? Поменяй пробку радиатора. И покупай ее только в магазине тойота на вострецова. -------------------- |
7.5.2011, 0:33
Группа: Участник Сообщений: 121 Спасибо: 30 Авто: TLC80 |
Моему знакомому на 2LT помогало выключение кнопки O/D это когда на дисплее горит O/D off, вычитали в книге по Прадо 78, что надо так делать когда идёшь в затяжной подьём,кстати говоря у него тоже Прадос грелся на первом арманском перевале,а так по городу нормально ездил.Попробуй может поможет.
Сообщение отредактировал DarKKKK - 7.5.2011, 0:36 Спасибо! — GaS
7.5.2011, 1:00
Цитата тойота на вострецова. комуны? -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — Filmor
7.5.2011, 11:34
Даже если ГБЦ и лопнула, даже если пробка не держит, О\Д это вообще 4-ая передача, которая там судя по скорости и включаться не должна, греться мотор НЕ ДОЛЖЕН!
Я завтра в ту сторону собираюсь в первой половине дня. Если есть желание получить диагноз - звони. Катанёмся - понаблюдаем. -------------------- |
13.5.2011, 22:52
Цитата(ДЮЙМ @ 7.5.2011, 10:34) ссылка доступна только зарегистрированным Головка блока - Ну в том то и дело что тосол неуходит некуда все в норме!Масло в уровень,крышку радиатора открывали и газовали не пузырьков нечего нет! Масленый радиатор мог забиться?? Сообщение отредактировал GaS - 13.5.2011, 22:53 -------------------- GaS
13.5.2011, 23:46
В умной книжке написано при таких симптомах:
Ремень вентилятора ослаб, забит радиатор, поздний впрыск топлива, неисправность гидромуфты, водяного насоса У меня была такая бодяга, поставил новый радиатор - как рукой сняло. Спасибо! — Aleks_Vl
14.5.2011, 0:00
Группа: Активный участник Сообщений: 625 Спасибо: 360 |
Ехал с Оксы в Магадан, на перевал на джипе с 2L стал греться двигатель.
Решил, что заклинил термостат. Снял верхний патрубок. Взял железяку и молоток и несколько раз стукнул, чтобы ликвидировать проблемму. Помогло. Спасибо! — Aleks_Vl
14.5.2011, 0:08
А вообще интересно как на Прадике 94 г. образовался 2 L.
14.5.2011, 10:37
А вообще интересно как на Прадике 94 г. образовался 2 L. на нем еще и торпедо квадратная небось -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Группа: Активный участник Сообщений: 434 Спасибо: 96 |
Ехал с Оксы в Магадан, на перевал на джипе с 2L стал греться двигатель. Решил, что заклинил термостат. Снял верхний патрубок. Взял железяку и молоток и несколько раз стукнул, чтобы ликвидировать проблемму. Помогло. Смотри насоветуешь кто-нить стукнет чуток сильнее, и потом пешочком будет некоторое время ходить и тебя вспоминать... словом! -------------------- [color="#00ffff"][/color]
15.5.2011, 18:02
А вообще интересно как на Прадике 94 г. образовался 2 L. А что нет на 94году таких ДВС?ну хрен на него я написал в общем чтоб люди имели представление,а какой год точно вообще ........от того что я ошибся он лучше непоедит!!!!и хорош ФЛУДИТЬ не потеме! Сообщение отредактировал GaS - 23.1.2016, 18:10 -------------------- GaS
Цитата А что нет на 94году таких ДВС? нет Цитата ну хрен на него я написал в общем чтоб люди имели представление,а какой год точно вообще НАСРАТЬ и тем самым ввел людей в заблуждение...первая мысль была что ты вообще марки моторов перепутал....ну насрать так насрать -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
16.5.2011, 14:02
Гас, если имеешь ввиду охлаждение ( масляный радиатор) АКПП, то наверное об этом бы тебе сигнализировал температурный датчик на коробку.
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 13:30 |
