антенна G7 flex |
антенна G7 flex |
11.2.2011, 23:24
Группа: Активный участник Сообщений: 320 Спасибо: 383 |
подскажите пожалуйста стоит ли её покупать и ставить на midland gxt 500 или проще самодельную сделать. спасибо.
Сообщение отредактировал Qosmio - 11.2.2011, 23:26 -------------------- Позывной на LPD связи Лёха-Qosmio (космио) (Midland gxt-1050) (Alinca - 135 : Baofeng uv-5R) выносные антенны на крыши космолёта. ...пампасёр - путишествинник... . Спасибо! — Aleks_Vl
12.2.2011, 0:50
Проще купить, а дешевле - самодельную.
Антенна хорошая. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" Спасибо! — Aleks_Vl
12.2.2011, 1:26
Группа: Участник Сообщений: 79 Спасибо: 25 Авто: Funcargo2005/PEUGEOT PARTNER2011 |
-------------------- 9148501141
по сылке ссылка доступна только зарегистрированным сказано: "К сожалению, производитель не указывает технические параметры антенны G7 Flex. А как показывает практика экспуатации этой антенны, то, она улучшает характеристики приема и передачи в среднем на 15-20%...."
Но производитель прямо говорит, что это широкополосная двудиапазонная антенна. На диапазоне 144 Mhz это 1/4 волны, а на диапазоне 430 Mhz - 1/2 волны, удлиненная до 3/4 катушкой в основании. Если короче - это "универсальная" антенна. А все универсальное - чаще всего чуть хуже специализированного. Энтузиасты, мерявшие КСВ у G7-flex писали, что коэфф. ст. волны у этой антенны на диапазоне 433 около 2-3 (наверное поэтому, производитель, техническими параметрами в описаниях и не козыряет). Вариант твоих действий может быть таким: просишь у кого-нибудь на пробу этот хлыстик. Если она даст тебе те нехватающие 15-20% прибавки, то покупай и не парься. Если хочешь чуть заморочиться, то поищи антенну с лучшими характеристиками. Они есть (с КСВ <1,5 и усиление до 3,4 dBi), вопрос останется с удобством транспортировки в кармане . Ну и самодельный хлыстик на конкретную используемую частоту будет нехуже "универсальной" покупной. Может даже удобнее при транспортировке. Один из многих вариантов изготовления ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал tpavel - 12.2.2011, 12:52 Спасибо! — Aleks_Vl
12.2.2011, 16:37
Цитата(tpavel @ 12.2.2011, 11:24) ссылка доступна только зарегистрированным Ага, купил, Nagoya..., 3 Дб заявлено... Антенна ацтой!!! Она с G7 Flex и рядом не стояла, даже рядом со штатной... -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Джипер - это утонченная творческая личность , а уж потом, пьяная, небритая скотина! Позывной в LPD радиосети автоклуба: Мальдяк (Wouxun KG-UVD1P+Yaesu FT-8500 ANT: Anli WH-14) 89148648115 Член МООО "Автоклуб М49" Спасибо! — tpavel
12.2.2011, 17:52
Та что телескопическая?
А как сравнивал? или замеры делались? Вторая, что на Кенвуде сфотана - как себя проявила? |
12.2.2011, 18:15
вот про эти спрашивал... Спасибо! — Aleks_Vl
12.2.2011, 18:21
Та что на Кенвуде еще хуже
Потом подробней напишу. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
12.2.2011, 22:41
Спасибо всем что не оставили мой вопрос без внимания.
Мне посоветовал K E N T зделать самодельную, купил на китайском антенну, переходник SMA и получилось я на машине поехал в сторону весёлой после зоны магазин САША, а мой собиседник находился гостинница ОКЕАН, а родные антенны ставили приема нет. -------------------- Позывной на LPD связи Лёха-Qosmio (космио) (Midland gxt-1050) (Alinca - 135 : Baofeng uv-5R) выносные антенны на крыши космолёта. ...пампасёр - путишествинник... . Спасибо! — Aleks_Vl
13.2.2011, 1:06
хотя может я рано радуюсь, может это маленькое расстояние? подскажите.
Сообщение отредактировал Qosmio - 13.2.2011, 1:07 -------------------- |
13.2.2011, 9:58
Qosmio, дело не в расстоянии, а в рельефе больше наверное и в кол-ве железо-бетонных помех (домов в частности) , находящимися в месте работы станции, наверное не плохо, раз раньше связаться не могли (ешкин кот, ну прям как победитель соревнований умничать начал)
13.2.2011, 10:25
Заказал себе под вуксун дуалбэнд вот такую антену Нагойя NA771SF, обошлась 13.3$, только сегодня отправили из Гонконга... Обидно если тоже хрень окажется...
13.2.2011, 15:08
Вот сегодня еще одна была проба по радио приему-передачи выносной автомобильной китайской антенны.
Я находился на 13км. на кладбище и мои ау-ау оказались не напрасными меня принел Форанер он находился на м-не МЕЛОДИЯ, слышимость была достаточно хорошей, я конечно же понемаю что кладбище находится на сопке очень высоко. решать вам. -------------------- Позывной на LPD связи Лёха-Qosmio (космио) (Midland gxt-1050) (Alinca - 135 : Baofeng uv-5R) выносные антенны на крыши космолёта. ...пампасёр - путишествинник... . |
13.2.2011, 15:30
Qosmio, слышала как Форанер тебе отвечал, тебя не слышала (пятый этаж дома в Автотеке, антенна штатная).
13.2.2011, 21:22
Цитата(maldyak @ 12.2.2011, 17:21) ссылка доступна только зарегистрированным
18.4.2011, 18:10
поставил G7 на крышу машины.... думал будет лучше, а оказалось както так... многих слышу с шумами, меня иногда (как мне кажеться) вообще не слышат....
18.4.2011, 18:31
А если тут же поставить её на рацию слышат нормально?
1.6.2011, 16:48
motk, поставил G7 на крышу машины....
Опиши как ставил? Интересно. -------------------- |
7.6.2011, 23:40
Сегодня лишний раз убедился в преимуществе G7Flex над родной антенной от 500. Дистанция связи с Кеnt была 19,7 км при непрямой видимости. При использовании родной антенны связь не всегда разборчива. При применении G7Flex связь значительно улучшается как на приём, так и на передачу.
-------------------- Мы ездим не за рыбой! Мы ездим на рыбалку!
_______________________________________________________________________________ Если ангел-хранитель отстаёт - лучше немного притормозить! _____________________________________________________ SSANGYONG NEW ACTION 2014г 2л 149л/с Спасибо! — maldyak
8.6.2011, 0:24
kosmag, КЕНТа слышал, тебя нет, с недельку назад ты от Орбиты кричал, тоже слышал не всегда
Кент слышал его "на ура", а вот я только с открытым шумодавом. Но у меня антенна однобокая, а у Кента на хорошей высоте, с хорошим усилением и круговой диаграммной направленности.
8.6.2011, 0:48
Я с автотека, слышал только КЕНТа а когда подъехал на телевышку слышал обоих.
8.6.2011, 0:53
Группа: Активный участник Сообщений: 1309 Спасибо: 468 Авто: Toyota |
Сегодня был с этой антенной на дороге к горняку - кстати с тачки не так уж и плохо она ловит, потом вышел на дорогу гораздо лучше связь, многих слышал!
-------------------- _
8.6.2011, 0:56
Опиши как ставил? Интересно. я думаю не один такой... заказал по инету G7Flex Она кстати идет вместе с "мамой", взял антену, заранее прикупив ее у maldyakа. магнит оставил, антенку изъя. вживил туда мать от G7. теперь меня таксистом называют -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
9.6.2011, 15:43
motk, так как слышно теперь? а то ты писал, что после установки нифига не слышишь...
Спасибо! — kosmag
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2024, 22:03 |
