Подключение магнитолы!, боюсь ошибиться в поиске "+" и "-"... |
24.9.2008, 0:40
Группа: Активный участник Сообщений: 733 Спасибо: 293 |
Драсьте всем!!! Взял себе МР3шный мафон. Собрался устанавливать его самостоятельно. Опыт впринципе есть, да и ничего сложного вроде нет. Один гемор - поиск плюса и минуса на динамиках. В описании к мажору все понятно - серый провод к плюсу, серый с полоской к минусу и т.п. А где тут плюс и где минус. Авто Тойота. Мажор в нем стоит стандартный Тойотовский с СD. Фишки так же стандартные. Боюсь промахнуться. Может кто подскажет каой провод на плюс идет, а какой на минус. Глядя на четыре провода, идущие на задние динамики, на фишке один сверху, другой снизу - на левый динамик, то же и на правый. Вот какой из них плюс я не в курсе. Может у кого своя технология есть. Слышал, что батарейку подсоединяют к проводкам. В результате какого-то гула, образовавшегося от данного подсоединения, и находят нужную полярность...Помогите пожалуйста!!!
24.9.2008, 1:22
очень помогает мультиметр(омметр, прозвонка, в конце концов). особенно когда ты не заморачиваешься цветами, а прикидываешь: этот пойдет на плюс. как-то так.
24.9.2008, 2:01
Группа: Активный участник Сообщений: 1662 Спасибо: 384 |
я динамики путем научного тыка истчу ыыы включаю магнитофон и уже потом ищу где право где лево, где перед где зад, где плюс, где минус
-------------------- [color="#0000FF"]+79248584021
Волк в овечей шкуре....... |
24.9.2008, 2:20
а смысл искать +- на динамики ани хоть так хоть так норм играют, если нет то на слух определять
Сообщение отредактировал `Саня` - 24.9.2008, 2:20 |
24.9.2008, 2:41
а смысл искать +- на динамики ани хоть так хоть так норм играют, если нет то на слух определять не факт... если один из 2х динамиков нормально подключить, а второй затупить, то играть будет потупому, слабее и хуже...проверено... -------------------- |
24.9.2008, 8:17
В фишках, которые на машине, плюсы колонок находятся у замка фишек.
24.9.2008, 9:59
Группа: Активный участник Сообщений: 264 Спасибо: 52 Авто: Toyota HiLux Surf SSR-X Limited `98 |
а смысл искать +- на динамики ани хоть так хоть так норм играют, если нет то на слух определять Смысл в том, что когда ты неправильно подключишь динамик он у тебя будет играть в противофазу, т.е. вместо одного направления хода диффузора (вперед) будет играть "назад", т.е. "вдавливаться" |
24.9.2008, 12:23
хм...а ты громкость побольше сделай да послушай как лучше играет(чище всмысле),я так и цеплял
24.9.2008, 13:41
Группа: Активный участник Сообщений: 658 Спасибо: 165 |
то что неверно подключены динамики можно определить очень простым способом: он для чуткого уха. при регулировке баланса уровень низких частот должен оставаться неизменным, тогда как у неверно пудключенных динамиков вместе с балансом изменяется и бас.
Слышал, что батарейку подсоединяют к проводкам. В результате какого-то гула, образовавшегося от данного подсоединения, и находят нужную полярность...Помогите пожалуйста!!! правильно слышал, только не гул здесь важен, а направление хода диффузора. он втягивается или выталкивается. |
24.9.2008, 14:19
плюс или минус......разница может выразится в потере басового фона и поиска потом резонанса,но я думаю что ты там не строишь особо дорогую систему поэтому не заморачивайся и кидай так как душа лежит,проверено на себе:))
-------------------- Спасибо! — Энтони Хопкинс
24.9.2008, 21:45
Спасибо всем за советы!!! Попрбую на выходных прозвонить тестером и на слух тоже попробую! Кстати заметил, что басов поубавилось немного. Может старый мажор как-то бодрее их выдавал, хотя новый более мощный.
25.9.2008, 1:31
Цитата(Энтони Хопкинс @ 23.9.2008, 23:40) ссылка доступна только зарегистрированным Смысл в том, что когда ты неправильно подключишь динамик он у тебя будет играть в противофазу, т.е. вместо одного направления хода диффузора (вперед) будет играть "назад", т.е. "вдавливаться" Согласен с точки зрения физики, но я забил на это и разницы не увидел вернее не услышал, только время потерял. По части басов- то может просто стоит проверить настройки МП3ка, может где то отдельно добавляются басы? На моем например так и есть. Сообщение отредактировал dissector - 25.1.2010, 14:49 -------------------- |
25.9.2008, 22:00
[/quote] Настройки баса я выставил оптимальные. Но все равно что-то не так. Звук чистый и громкий, басы долбят не плохо. Но все же какое-то отличие от родного мажора есть. Вот я и подумал, может полярность перепутал. |
1.11.2008, 23:27
Группа: Активный участник Сообщений: 1026 Спасибо: 160 Авто: Toyota Harrier 1998 |
на слух определить самый вариант:)
1.11.2008, 23:56
есть диск аудиодоктор. вот три теста из него:
при правильном подключении противофаза должна быть тише, либо смещена, но не громче чем фаза. [attachment=8236:три_теста.rar] на будущее распиновка : Сообщение отредактировал Konst - 2.11.2008, 0:22 Спасибо! — dissector
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 21:19 |
