Toyota Chaser TourerV, Фотоотчет по свапу 1JZ-GE > 1JZ-GTE |
#76
Группа: Активный участник Сообщений: 3634 Спасибо: 536 ![]() |
#77
Группа: Активный участник Сообщений: 3138 Спасибо: 469 Авто: Toyota Aristo 1998 Vertex Edition 2jz-gte ![]() |
Аццкий, это значит что ты какуето фигню пишешь... если твин турбо на автоматер сильно проиграло и твин турбо на механике я обьехал максимум из всех попыток на 1.5 кузова.... значит обе машины жаренные?
помоиму ктото тут орал что у меня дрова.... нука... -------------------- 2jz sengle turbo
#78
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1032 Спасибо: 204 Авто: Toyota Mark2 110 - 1JZ-GTE - 2002g ![]() |
![]() Аццкий ты написал что этот чайзер жареный а Драгер писал что этот чайзер его разок сделал и отстовал совсем немного, если вы вообще об одном чайнике говорите:) а и на шиповке Драгер ездит Сообщение отредактировал Lonely_Madness - 11.5.2010, 16:46 -------------------- |
#79
Чайзер не Рамиля а Камила... 90кузов... говорим о нем.... я ещё раз повторяю я обьехал его и саурэра твин турбо... что машины были обе поджаренные?
#80
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 988 Спасибо: 296 ![]() |
одна из самых бестолковых тем на форуме.... спасибо драгеру за это.
Я хоть чонить для себя подчеркну интересного из данной темы о своем авто? пока лишь я узнал какую,очередную приблуду он вп**дячил и как растут по дням л.с. его авто, это всё конечно безумно интересно но давайте не будем разагревать его юнешеский максимолизм, "по орет и заткнётся" (с) спасибо -------------------- |
#81
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2055 Спасибо: 213 Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four ![]() |
а я губу поставил заднюю л.с. неприбавилось
#82
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 10052 Спасибо: 2919 ![]() |
Ну то что Чайник едит хорошо прям это Факт!!! как бы страннно это не казалось
Спасибо! — qweqweqwe
#83
Группа: Активный участник Сообщений: 394 Спасибо: 137 Авто: prado ![]() |
АКУЕТЬ..
Где можно увидеть этот чудо автомобиль???. -------------------- Контактный тел. 669959 Спасибо! — MadMax
#84
qweqweqwe, расскажи если несикрет сколько те номер обошелся? ![]() -------------------- |
#85
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6741 Спасибо: 1436 Авто: ///RED DeviL/// ![]() |
Антон, объясни плиз как понимать...твои "360" лошадок не надо смешить людей! никакими 360 там даже не пахло!!! ----------------------------- по по воду чайзера 90 козова... если внатуре объехал - то тупо с тем чайником что то не в паряде ИМХО, в противном случае он должет ушатать на раз-два! -------------------- ![]() |
#86
qweqweqwe, по знакомству?
#87
Lonely_Madness, да
ещё раз повторюсь вчера вечером в мор порту состоялся старт я с черным саурэром на механике.... 2раза победа за мной... пробег у машины не большой...по РФ 2т.км и не надо говорить что он тоже отжаренный.... кстати цена за него 400т.р -------------------- 2jz sengle turbo
#88
ееее)))
p.s надо сделать развал а то мне тем летом колеса завалили теперь надо чтобы ровно стояли ибо на повороты пофиг а вот для драга надо выравнивать)) -------------------- 2jz sengle turbo
Спасибо! — ma1oy
#89
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо: 0 ![]() |
спасибо мускулу за замеры=)
разгон до 100 - 6.5 сек квотер 15 секунд. "честных" 190 лошадей на колесах. замеры были в мокрый асвальт т.е подбуксовывал на старте и с первой передачи на вторую я думаю можно уложится до 100км\ч в 5.5сек тобишь квотел управить хотябы в 14сек Сообщение отредактировал Drager12 - 1.7.2010, 13:56 |
#90
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6915 Спасибо: 2152 Авто: Acura TSX 2004 ![]() |
ты выезжаешь из 15 секунд, а это уже не плохо.
#91
Maledict, парни во владике на стоковом турике как минимум из 14выезжают... но обычно 13.2 или 13.5
правда у меня буст сейчас 0.9 надо бы поднять до 1.1 Сообщение отредактировал Drager12 - 1.7.2010, 14:03 |
#92
все в твоих руках
![]() ![]() -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
#93
Maledict, я автомат полностью перебрал на всяк случай...так как снимал его буквально 5дней назад=)
короче надо выехать из 14 для начала=) Сообщение отредактировал Drager12 - 1.7.2010, 14:06 |
#94
Maledict, я автомат полностью перебрал на всяк случай...так как снимал его буквально 5дней назад=) Только не говори что его перебрал Яковлев.... Сообщение отредактировал Maledict - 1.7.2010, 14:15 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
#95
Maledict, я же сказал я перебрал=)
пакет один был уставший....заменил p.s давно поднимал давление в коробке и шайбы подклыдвал Сообщение отредактировал Drager12 - 1.7.2010, 14:18 |
#96
Не, я конечно выкладывал статью о том как один москаль в хате перебрал коробас на CL9 баян, но это как бы очень не простая операция, она не терпит суеты.
Да и если лезь в коробку,то менять там все пакеты. У тебя там лишних деталей не осталось ? ![]() Что-то я думаю ты привираешь ![]() -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
#97
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 7377 Спасибо: 1692 Авто: Silvia s14 kouki sr20-det mt ![]() |
да, ПРО харвества разговоры ходят во всех gt- форумах
#98
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1933 Спасибо: 930 ![]() |
Не, я конечно выкладывал статью о том как один москаль в хате перебрал коробас на CL9 баян, но это как бы очень не простая операция, она не терпит суеты. Да и если лезь в коробку,то менять там все пакеты. У тебя там лишних деталей не осталось ? ![]() Что-то я думаю ты привираешь ![]() Не буду голословным или оспаривать чьи-то способности, но на заднеприводных продольниках, коробку куда проще колоть и обслуживать, чем ту же переднеприводную. Марковскую в 81-м кузове в еще 2000 году делал с небольшими консультациями мастерового, в следующий рас менял пакетник в гордом одиночестве. Учитывая первый опыт всё чинно и удачно получилось, машина без нареканий на трансмиссию проездила еще три года. ![]() ![]() -------------------- Спасибо! — Maledict
#99
да на коробке не че сложного главное не че не перепутать.... не че не осталось=)
а с харвестом (Санькой) общались на эту тему все в норме...=) |
#100
блин где лобовое не дорого купить?
P.s как то так - (смотреть в обратном порядке=)) Сообщение отредактировал qweqweqwe - 14.10.2010, 14:24
![]() ![]() ![]() -------------------- 2jz sengle turbo
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2024, 3:14 |
