обогрев автомобильного сиденья, нагревательные элементы |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4840 Спасибо: 1331 ![]() |
я обратно колечки загибал, пластиковые стяжки не внушают доверия
почему япошки не используют их? а дорогую медную проволоку? -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3866 Спасибо: 1547 ![]() |
я обратно колечки загибал, пластиковые стяжки не внушают доверия почему япошки не используют их? а дорогую медную проволоку? ну вовсе это не медная проволока, а биметал, а пластиковые стяжки удобней в работе, очень крепкие, да и нагрузки там почти никакой нет, можно и так и так, как впечатления о обогреве? не подумываешь переделать включение при запуске? -------------------- |
а подогрев я ещё не приобрел
![]() я разбирал сидушку чтобы постирать а без включения при запуске не очень хорошо, надо решить эту проблемку -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
Группа: Активный участник Сообщений: 2418 Спасибо: 803 Авто: Toyota ![]() |
а подогрев я ещё не приобрел ![]() я разбирал сидушку чтобы постирать а без включения при запуске не очень хорошо, надо решить эту проблемку есть другой тип подогрева где стоит термодатчик в самом нагревателе, т.е. без этого гребаного интеллекта в кнопке, сейчас решается вопрос о формировании комплекта для Тойот ( подогреватели для 2 сидений с термодатчиками + 2 кнопки для установки вместо штатных заглушек) . Такой комплект будет работать при заводке авто и с ключа и с сигналки Спасибо! — Lonely_Madness owl
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 10071 Спасибо: 5809 ![]() |
Насколько я поняла, есть простейшие подогревы (накидки на сиденья), которые просто включаются, если включены в прикуриватель. Насколько они безопасны???
Насколько я поняла, есть простейшие подогревы (накидки на сиденья), которые просто включаются, если включены в прикуриватель. Насколько они безопасны??? Накидки ёрзают под попой, и режим "тёпленько" не поставишь, хотя уже есть наверно с регуляторами эти накидки -------------------- Спасибо! — никА
никА, Есть с регулятором Емеля, пользуюсь таким, греет хорошо и уже второй сезон.
Пока на них не сядешь он практически не греет, едва ли теплый становиться, для безопасности. Он хорошо закреплён за спинку, на а на сидушке я тоже крепил резинками, ничего имхо не ёрзает и сразу тепло отдает, а не через оббивку сиденья. А на лето снимаю. -------------------- 私の愛
Спасибо! — никА
#58
Группа: Активный участник Сообщений: 756 Спасибо: 323 Авто: TLC Prado VZJ95 ![]() |
никА, Есть с регулятором Емеля, пользуюсь таким, греет хорошо и уже второй сезон. Пока на них не сядешь он практически не греет, едва ли теплый становиться, для безопасности. Он хорошо закреплён за спинку, на а на сидушке я тоже крепил резинками, ничего имхо не ёрзает и сразу тепло отдает, а не через оббивку сиденья. А на лето снимаю. Насколько знаю емель с таким датчиком нет, они не нагреваются потому, что нагревательный элемент не прижат к поверхности и нет отвода тепла. Такой эффект есть и у меня на УК2 - пока не сядешь, сиденье еле теплое. ИМХО такой режим гораздо опаснее, т.к. энергия из нагревателя выделяется, но никуда не уходит. Спасибо! — никА
#59
никА, Есть с регулятором Емеля, пользуюсь таким, греет хорошо и уже второй сезон. Пока на них не сядешь он практически не греет, едва ли теплый становиться, для безопасности. Неее, я хочу, чтобы садится в машину на теплое (уже нагретое) сиденье, а такого типа у меня плед дома есть, мягко говоря, не фонтан. ИМХО. -------------------- ☺
#60
никА, Если оно заранее включено, то оно уже полюбому не холодное, а как только сядешь, сразу совсем горячо.
#61
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6321 Спасибо: 6401 ![]() |
K E N T, Сразу вопрос, про который начала говорить никА: У меня есть Емеля от прикуривателя. А как переделать, что бы прикуриватель работал только при заведенном двигателе? Как я помню, некоторое электрооборудование в авто включается только при заведенном двигателе...
-------------------- Самый надёжный план: -Фигня! На месте разберёмся!!!
#62
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 8652 Спасибо: 4716 ![]() |
andy, вешай на переменный плюс.. который подключается когда ключ в замке зажигания на АСС стоит... проще всего взять от магнитолки.. и подрубить релюшку...
1 BETEP = 4 километра) Мой номер +7 914 859 2907, Дмитрий, звонить можно в любое время, главное разбудить) Принимаются заказы на поставку компьютеров и оргтехники.. а также ремонт этой самой техники... звонить по вышеуказанному телефону... Сайт магазина компьютерной техники X-COMP www.xcompmag.ru Действует беспроцентная рассрочка до 3-х месяцев, без участия банка!!! Оказание бухгалтерских услуг для предприятий всех форм обственности и индивидуальных предпринимателей Позывной в LPD радиосети автоклуба: BETEP (Midland GXT500 антенна G-flex) Спасибо! — andy
#63
у меня два емели стоит, один с регулятором, один без и последний нагревается до чуть тёплого стостояния без давления на него попой.
я его для пассажиров купил, т.к. сам в ватных штанах хожу ![]() Сообщение отредактировал HILANDER - 19.12.2009, 11:51 -------------------- 私の愛
Спасибо! — andy
#64
Ну вот, нашол таки время между праздниками и сделал управление подогревом на Емеле УК2: на схеме нарисовано как. На прямую от сигналки не решился, т.к надо управлять сразу двумя сиденьями, хотя может и проканало бы. При указанных сопротивлениях резисторов в положении 0,5 не срабатывает, если взять сопротивление больше, то не будет срабатывать и при большем нагреве. Самой страшной проблемой было подключиться к сигнализации, т.к там в разъеме не было не только провода, но и контакта на первом доп. канале. Пришлось зверски разобрать разъем АТХ от компьютерного блока питания, там контакты такиеже. Ну и пришлось программировать время работы доп. канала, т.к. при заводских установках включается форсированный нагрев. Сдалал с запасом примерно 3 секунды - включается заранее установленный режим нагрева. И кстати, не рекомендую замыкать на землб без резистора, т.к штатный регулятор вращается примерно на угол 120 градусов и до крайних положений не доходит примерно на 300- 500 Ом, поэтому поведение пик-контроллера непредсказуемо (не выговорил бы это сейчас - с праздником!!!
#65
Наверно надо добавить для желающих повторить это: если управлять только одним сиденьем, то можно подключить контакт доп. канала к средней точке регулятора только через резистор 1,2 К, т.е все, что нарисовано не потребуется, только один резистор. А проблема будет только подключиться к разъему на сигналке. То что у меня не было там контакта, это мне повезло. На другой машине при установке сигналки провод был откушен от разъема, так вот контакт вытащить пока не удалось - разъем не повернуть, т.к. провода сильно натянуты, подлезть можно только одной рукой.
#66
Купила электроподогрев сидений "Емеля" без регулятора - воткнула в прикуриватель. Включается сразу, как заводишь автомобиль - классная штучка, но ... он меня током бьет иногда в то место, на котором сижу
#67
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 13469 Спасибо: 10059 Авто: UAZ 3163 Patriot 2021 Intrea Yedoo Mezeq 2012 ![]() |
Электричество, оно очень крутое. Может ударить каждого, а его - никто!
И ещё ток всегда идёт по линии наименьшего сопротивления ![]() Ну а если серьёзно - где-то неисправность в проводке, надо смотреть… -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
"Плохую власть выбирают хорошие люди, которые не ходят на выборы". Winston Churchill © "Не все люди знают реальную ситуацию в мире, экономике и безопасности. Многие обыватели верят тому, что они читают в газетах и видят по телевизору. И меня это беспокоит". С.Б. Иванов © Еду на Yedoo! ![]() Спасибо! — никА
#68
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5841 Спасибо: 2345 ![]() |
cтранно!так не должно быть!ника-тебя бьёт статика,а не попогрейка,попробуй пользоваться антистатиком,правда не знаю куда лучше(на сиденье или на попу).
Спасибо! — никА
#69
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1849 Спасибо: 793 ![]() |
У меня "Емеля-1" уже 5 лет. Обычная накидушка, питание от прикуривателя, крепится элластичными ремнями. Ремни немного потянулись, но держат уверенно, ничего не ёрзает. А когда сел сам - так тем более. Когда машину ставлю - в подогрев включил и пошёл. С сигналки завёл за 3 минуты нагреватель прогрелся. Стало горячо (3-5 минут "сидьбы") - выключил. Дальнейший подогрев "пятой точки" кажется нецелесообразным, уже тепло. На лето снимаю.
P.S. Можно в разрез провода воткнуть выключатель от лампы (чтобы с гнездом прикуривателя не заморачиваться) - лень. ![]() ![]() Сообщение отредактировал KV2008 - 28.1.2010, 0:36 Спасибо! — Filmor
#70
Группа: Активный участник Сообщений: 1144 Спасибо: 301 Авто: 4Runner V8 4.7 ![]() |
А где сейчас в городе емелю 2го приобрести можно?
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 21:49 |
