СРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ, Не требующие открытия отдельной темы |
6.2.2011, 15:36
#16676
Группа: Директор автопарка Сообщений: 21178 Спасибо: |
Все вопросы об автомобилях и иной технике, их покупке, обслуживании, юридические и правовые вопросы - задавайте в соответствующих разделах! Флуд запрещен. Все сообщения, нарушающие данные правила удаляются без предупреждения Иные схожие темы: ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- 89148508740
23.9.2017, 13:16
#16677
Подскажите, как сейчас дорога по Якутии? Штатный седан пройдёт? Лучше поторопиться пока переправу не прикрыли. В нерюнгринском районе уже снег -------------------- mp3 is not a crime
Toyota Corona Premio 1997 (была) Toyota Sprinter 1990 (была) Toyota Vista 1995 (была) Toyota Sprinter Carib 1990(была) Subaru Legacy Outback 2007 Regulmoto ZR 2019 DRIVE2 Спасибо! — aiv
23.9.2017, 17:18
#16678
Подскажите, как сейчас дорога по Якутии? Штатный седан пройдёт? в очень плохом состоянии, для седана тяжко будет -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — aiv
25.9.2017, 15:31
#16679
Группа: Активный участник Сообщений: 13489 Спасибо: 10071 Авто: UAZ 3163 Patriot 2021 Intrea Yedoo Mezeq 2012 |
Прикрутили в подъезде диодные лампы с фотоэлементами.
Как скрутить этот фотоэлемент, дабы лампа просто светилась? p.s. лампа на 5 Ватт, она с этим элементом окупится лет через 20... какой дурак купил??? -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
25.9.2017, 16:57
#16680
Наверное на лампах датчик движения. Если заклеить, вообще работать не будет.
Как скрутить этот фотоэлемент, дабы лампа просто светилась? p.s. лампа на 5 Ватт, она с этим элементом окупится лет через 20... какой дурак купил??? Внутри в лампе перепаять напрямую. -------------------- 89148пять2пять4пять0 - Виталий
25.9.2017, 18:05
#16681
Прикрутили в подъезде диодные лампы с фотоэлементами. Как скрутить этот фотоэлемент, дабы лампа просто светилась? p.s. лампа на 5 Ватт, она с этим элементом окупится лет через 20... какой дурак купил??? На самой лампе должны быть регулировки. В одном из положений светит почти постоянно. А собственно что не устраивает в том, что лампа не постоянно горит? -------------------- |
25.9.2017, 21:16
#16682
На самой лампе должны быть регулировки. В одном из положений светит почти постоянно. А собственно что не устраивает в том, что лампа не постоянно горит? не нашёл я регулировок. Она срабатывает когда я уже прополз. И то не всегда. А на детей вообще не реагирует. И на супругу тоже... -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
25.9.2017, 21:25
#16683
Группа: Активный участник Сообщений: 1355 Спасибо: 974 Авто: Toyota Hilux Surf, 2008, 2TR, multi mode |
Будучи в отпуске на материке сталкивался с такими лампами в подъездах. Там несрабатывание лечилось однократным топаньем по полу. И появлялся свет. Типа датчика удара...
25.9.2017, 21:28
#16684
Была такая же проблема, решилось перевешиванием лампы ближе к основным путям движения
25.9.2017, 22:21
#16685
Группа: Активный участник Сообщений: 1998 Спасибо: 1191 |
Может висит вверх ногами или боком?... У датчика движения обзор через линзу прямо и вниз...
А у вас может куданить левее или правее... Сам датчик жёстко сидит или крутится?... . проверьте ... ЛИБО висит высоко. Обычные датчики ИК устанавливают на высоте 2.0-2.10м... Сообщение отредактировал Bubuka - 25.9.2017, 22:25 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
26.9.2017, 0:32
#16686
Может висит вверх ногами или боком?... а как определить, что правильно висит? Надпись на крышке (которая открывается) должна быть правильно? или боком как-то???p.s. надо будет ещё раз ей в глаза посмотреть, где у неё верх… -------------------- Политики – словно подгузники. Их надо почаще менять. И по той же причине.
26.9.2017, 0:46
#16687
Группа: Активный участник Сообщений: 349 Спасибо: 811 |
Может в лампочке "Sound Sensor" установлен и она на звук срабатывает?
Надо потопать - похлопать. Стоит такая 5 Ваттная с датчиком, от 100 рублей на Алибабе. -------------------- 8-900-405-30-25
Спасибо! — Тупорезов
26.9.2017, 7:53
#16688
а как определить, что правильно висит? Надпись на крышке (которая открывается) должна быть правильно? или боком как-то??? p.s. надо будет ещё раз ей в глаза посмотреть, где у неё верх… Я как-то ставил круглый светильник... Там была маркировка up*верх* посмотри -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
тлф/WatsApp 8-914-869-2018 Витал. **Диагностика автомобилей. **Монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации стационарных объектов, с выводом информации на мобильное устройство клиента, видеонаблюдение...(гаражи, квартиры, магазины и т.п.) Быстро, оперативно и недорого!!! С последующим обслуживанием. Спасибо! — Filmor
26.9.2017, 7:55
#16689
Группа: Активный участник Сообщений: 1535 Спасибо: 725 Авто: Toyota |
Прикрутили в подъезде диодные лампы с фотоэлементами. Лечится просто. У нас как то поставили, правда не такие "навороченные". То моргают, то щёлкают. Обслуживать и менять - хрен дождёшься. Вырвал с мясом, поставил обычные патроны. Приезжают, меняют по первому звонку бабушек соседок. Вот и всё энергосбережение.
Как скрутить этот фотоэлемент, дабы лампа просто светилась? p.s. лампа на 5 Ватт, она с этим элементом окупится лет через 20... какой дурак купил??? Сообщение отредактировал МАН49 - 26.9.2017, 8:14 -------------------- тел. 89148523993
Забыли или потеряли ключи от машины - не бейте стёкла! Звоните! Спасибо! — Filmor
26.9.2017, 8:38
#16690
... ну, или так. Всё равно со временем крякнет. У нас напряжение в сети нестабильно
26.9.2017, 14:02
#16691
26.9.2017, 15:53
#16692
ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАСТРОЕЧНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ
Например... 1.Установка радиуса действия (чувствительности) датчика движения Эта регулировка позволяет настроить расстояние, на котором датчик движения, встроенный в светильник, сможет определять перемещения. Возможный диапазон регулировки от 1 метра (крайнее левое положение) до 8 метров (крайнее правое положение). 2.Регулировка времени (продолжительность включения) Этот регулятор устанавливает продолжительность включения светильника. Диапазон регулировки от 5 секунд (крайнее левое положение) до 15 минут (крайнее правое положение). При обнаружении движения, в период, когда светильник уже включен, таймер сбрасывается и отчет времени начинается сначала. 3. Установка порога срабатывания сумеречного выключателя. Требуемый порог срабатывания светильника устанавливается в диапазоне от 2лк (регулятор повернут влево) до 2000лк (регулятор повернут вправо). Данной регулировкой, вы сможете настроить степень освещенности, при которой будет включаться светильник. Так, если помещение в дневное время освещается естественным солнечным светом, нет никакой необходимости в работе светильника и изменив порог срабатывания, вы заставите светильник включаться лишь в темное время суток. На сегодняшний день существует великое множество различных модификаций светильников с датчиками движения, различных производителей, размеров и форм, предназначенных для разных условий эксплуатации, каждый найдет подходящий именно для него вариант. Главное, что все они имеют схожий принцип работы, и вы, используя эту статью, сможете самостоятельно установить, подключить и настроить практически любой светильник со встроенным датчиком движения. -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
27.9.2017, 8:52
#16693
Приветствую всех...
А куда жаловаться нужно на управляющую компанию??? Уже неделю идут устранять течь на отоплении... |
27.9.2017, 10:48
#16694
Группа: Активный участник Сообщений: 2958 Спасибо: 1188 |
Лечится просто. У нас как то поставили, правда не такие "навороченные". То моргают, то щёлкают. Обслуживать и менять - хрен дождёшься. Вырвал с мясом, поставил обычные патроны. Приезжают, меняют по первому звонку бабушек соседок. Вот и всё энергосбережение. А еще лучше лампы помощнее, но включить через диод. Светить будут вечно. На трассе в 90-х делал дежурное освещение в коридорах детсада - до сих пор горят. -------------------- АвтоМобиль СГВ XL-7 2003 г.в., 2,7 л. АКПП
27.9.2017, 11:04
#16695
Группа: Активный участник Сообщений: 3587 Спасибо: 1828 Авто: MMC Delica P25,35W 4d56t at, pt |
противное мерцание появляется с диодом
#16696
Группа: Активный участник Сообщений: 2154 Спасибо: 3448 |
Экономия электричества - зло. Это просто Заговор. У нас чем больше экономишь, тем меньше становится потребление. А потом энергетики заявляют: "из-за сокращения продаж, нам не хватает средств на текущее обслуживание. Мы просто вынуждены, в очередной раз поднять цены на отпускаемую продукцию".
Поэтому самый лучший выход: ... Вырвал с мясом, поставил обычные патроны... Вот и всё энергосбережение.
27.9.2017, 16:53
#16697
Группа: Активный участник Сообщений: 2705 Спасибо: 757 |
SERREGA: жилищная инспекция, здание где раньше Гамбринус был (на портовой), 1 этаж и сразу направо.
28.9.2017, 9:04
#16698
28.9.2017, 10:53
#16699
Где можно глянуть чистую сухую обработанную доску?
Так что бы выбор был и купить можно было 1-2 шт., а не кубометр только? |
28.9.2017, 11:16
#16700
У диодов отсутствует стробоскопический эффект, вы путаете с люминисцентными Обычная лампа накаливания запитанная через обычный диод, светит в пол накала, потребление меньше, срок службы десятилетия. Но лампа неприятно мерцает, об этом и написано было. Для подвалов и лестничных клеток где нет активной жизни, вполне нормально. |
28.9.2017, 11:43
#16701
У диодов отсутствует стробоскопический эффект спасибо, я поржал с утра))) -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2024, 10:33 |
