Тoyota Land Cruiser PRADO и LEXUS GX, обсуждаем Прадо все кузова и GX470\460 |
11.11.2016, 2:22
#951
дай чертеж
11.11.2016, 18:05
#952
Игорь, заказал уже в инете
12.11.2016, 7:36
#953
Группа: Активный участник Сообщений: 274 Спасибо: 52 Авто: TLC Prado 2001, 5VZ-FE |
Всем привет!
Подскажите контакт хорошего мастера который сможет сделать шумоизоляцию и чтобы торпеда не гремела на прадо 95. Спасибо! |
12.11.2016, 23:40
#954
Всем привет! пробуй сам там спичку клин загоняют между торпедо и стойкой гдето в этом районе .Подскажите контакт хорошего мастера который сможет сделать шумоизоляцию и чтобы торпеда не гремела на прадо 95. Спасибо! на сурфе тож гремела но мне на работе нех делать я разбирал часто.укреплял всякой резиной,но радикально ничего не изменилось на грунтовке громыхает иногда -------------------- СУРФАЧЕК-185
Спасибо! — Джиперс
13.11.2016, 10:39
#955
Такая же ерунда была на 95-м Прадосе. Что ни делал, всё равно гремела. Особенно зимой. В итоге забил. Болячка эт у них.
26.6.2017, 20:15
#956
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо: 0 Авто: Suzuki Escudo 2007 |
Подскажите пожалуйста группа в вотсап по 120 прадикам есть?
8.7.2017, 21:56
#957
да
9.7.2017, 9:14
#958
всегда нравились такие вопросы,а ещё больше,такие ответы
9.7.2017, 10:13
#959
Товарищи, за фаркоп ни к кому не придирались ещё идпс?
machucha, machucha, Прадики почти не ломаются, вот так и получается ) Знаю в городе есть Кроун клаб, Ист клаб собирается тоже, вроде Ипсум. возможно аудитория Прадо постарше и поэтому не собираются группами постоять на Стелле Магадан. А вообще не плохая конфа - ланд крузер.ру - там многое можно найти... cezar81, ты напиши какой вопрос хотел задать в группе, может так кто подскажет? Сообщение отредактировал HILANDER - 9.7.2017, 10:14 -------------------- 私の愛
9.7.2017, 19:10
#960
Да есть, есть, просто человеку в личку написал номер админа
Товарищи, за фаркоп ни к кому не придирались ещё идпс? А чё придираются? у меня есть, но тихо пока Спасибо! — machucha
9.7.2017, 20:12
#961
andrebos, вроде нет, но формально тоже изменения в конструкции.
16.7.2017, 23:19
#962
Группа: Участник Сообщений: 113 Спасибо: 9 |
всем здрасте,может кто подскажет,такая проблема прадо vzj95,V 3,4 2000г.в машина заводится идеально,на холостых работает ровно,если резко нажать на газ машина как бы троит,такое ощущение как не хватает топлива,стреляет в воздухан.При движении если резко нажимаешь на газ в пол машина тупит,начинает дергаться и плохо разгоняется.Что может быть?
как попасть в группу прадо в ватсапе |
16.7.2017, 23:58
#963
свечи,фильтр воздушный,топливный фильтр ,топливный фильтр в баке+насос все новое,бронепровода с катушками брал с рабочей другой машины не помогло.Может быть такое из за датчика дмрв и кислородного датчика?Может кто знает каким сканером можно сделать диагностику ?
дросельный узел и клапан холостого хода тоже уже чистил. |
17.7.2017, 12:28
#964
fil, метки смотрел?
17.7.2017, 12:34
#965
да метки все нормально.
17.7.2017, 18:44
#966
походу умер кислородный датчик,т.к сделал смодиагностику и выдал ошибку 21
19.7.2017, 23:59
#967
Группа: Активный участник Сообщений: 406 Спасибо: 34 |
fil, группа прадо в 90-х кузовах в ватсап 89004060570
Спасибо! — fil
20.7.2017, 18:56
#968
89140356686 админ группы Прадо 120 в вацапе
Спасибо! — fil
17.9.2017, 18:18
#969
Toyota Land Cruiser Prado 150 кузов мотор 3RZ 2.7 литра. При заводе на холодную издает скрипящие звуки. Похоже на скрип ролика ремня. Мне показалось что после отключения этого девайся что на фото скрип пропадает. Что это за устройство?
Второй вопрос почему клапанная крышка покрывается маслянной пленкой как будто аэрозольная взвесь покрывает? Какие могут быть предположения? Говорят что то "сапунит" что это значит? Сообщение отредактировал ObiVan - 17.9.2017, 20:39 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
17.9.2017, 20:05
#970
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо: 111 Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010 |
Цитата(ObiVan @ 17.9.2017, 16:18) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал BusH - 17.9.2017, 20:07 Спасибо! — ObiVan
20.9.2017, 0:09
#971
ObiVan, это же 2 TR.
Крышка не потеет, но по такому же сценарию потеет верх бачка Гура, а у тебя он сухой. -------------------- 私の愛
Спасибо! — ObiVan
1.2.2018, 21:29
#972
Не могу понять как управлять раздаткой на Тойота Прадо 150. Ставлю селектор АКПП на нейтраль, перключаю крутилку на H4L, загорается индикатор (два моста между ними крестик) и 4LO. Перключаю АКПП на D , НО работает только задний мост! Иногда на приборной панели зелёная лампочка 4WD и гаснет. Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал ObiVan - 1.2.2018, 22:01 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
1.2.2018, 22:11
#973
Иногда на приборной панели зелёная лампочка 4WD и гаснет. надо сканер подключить,для начала,возможно эта лампочка сигнализирует о какой-то проблеме в системе 4WD Сообщение отредактировал machucha - 1.2.2018, 22:11 -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка новые зап.части под заказ. Спасибо! — ObiVan
2.2.2018, 12:12
#974
2.2.2018, 15:30
#975
Почитал форумы. Выводы следующие : Блокировки надо включать до поездки по бездорожью потому что надо проехать прямо несколько метров, после включения блокировки загорается и МИГАЕТ лампочка 4LO и индикатор межосевого диф-а с крестиком, ждём пока индикатор перестанет мигать что означает что блокировка произошла( я не дождался). Дальше теоретически надо проехать метров пять прямо, тогда значек с крестиком сменится на значек с включенным дифом. Могу ошибаться поправьте если не так.
Сообщение отредактировал ObiVan - 2.2.2018, 15:31 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 6:33 |
