Помощь по электродвигателям, бытовые и другие |
30.6.2017, 17:13
Группа: Активный участник Сообщений: 1535 Спасибо: 725 Авто: Toyota |
Уважаемые электрики. Подскажите пожалуйста как подключить вот такой двигатель. Замучился его с "толкача" разгонять. Параметры не знаю. Табличка стёрта. Работает от 220v (с разгона). Есть в запасе конденсатор МБГО-2 10 МКФ, 630В.
-------------------- тел. 89148523993
30.6.2017, 20:31
Группа: Активный участник Сообщений: 839 Спасибо: 1177 Авто: Nissan Bluebird 1984 |
Сложно будет. Двигатель изначально на 380 вольт, т. е. обмотки между собой соединены в корпусе.
Насчёт конденсатора - тот, что имеется, слишком слабый, судя по внешнему виду мотора, он где-то 2,2 кВт/1500 об. Нужна ёмкость хотя бы микрофарад на 50. Подключать к свободному проводу и к одному из уже задействованных концов. Подключая к разным задействованным концам будет изменяться направление вращения. Спасибо! — МАН49
30.6.2017, 21:12
Группа: Активный участник Сообщений: 4934 Спасибо: 5237 |
HUNTER23, тут ещё вариант возможен - двигло похож на от старых стиралок советских, тогда у него одна обмотка пусковая, для реализации работы соответствующую кнопку-рубильник надо ещё (со средним контактом без фиксации)...
Надо замерить сопротивления обмоток, если отличатся будут - тогда наверняка от стиралки, если все одинаковы, то обычная трёхфазка, тогда ящик с кондёрами в помощь... -------------------- И только когда жизнь его стала клониться к закату, человек понял главную истину. Жизнь не имеет смысла. Смысл – это жёсткие рамки, в которые мы загоняем друг друга. Говорим – смысл в деньгах. Говорим – смысл в любви. Говорим – смысл в вере. Но всё это – лишь рамки. В жизни нет смысла – и это её высший смысл и высшая ценность. В жизни нет финала, к которому ты обязан прийти – и это важнее тысячи придуманных смыслов. (С)
1.7.2017, 8:02
HUNTER23, тут ещё вариант возможен - двигло похож на от старых стиралок советских, тогда у него одна обмотка пусковая, для реализации работы соответствующую кнопку-рубильник надо ещё (со средним контактом без фиксации)... Нет, не от стиралки. Это типа школьного заточного станка. Кожуха защитные я снял. Внизу имеются две кнопки. Фотнул неправильно.Надо замерить сопротивления обмоток, если отличатся будут - тогда наверняка от стиралки, если все одинаковы, то обычная трёхфазка, тогда ящик с кондёрами в помощь... А сопротивление между обмотками одинаковое, но сегодня возьму прибор поточнее и померяю. -------------------- тел. 89148523993
1.7.2017, 8:18
Кстати, сеть 380v у меня есть. Только как, куда и что - не знаю. А от стиралки я сделал циркулярку, запускаю (пока),(пока не убило- ) путём кратковременного замыкания проводом пусковой обмотки на один из концов 220.
1.7.2017, 18:32
Нифига о не на 380. Там кнопка пуска должна быть, не включения а именно запуска в нужном направлении.
1.7.2017, 23:57
Честно говоря, про кнопку "запуска в нужном направлении" нифига не понял...
Если есть возможность подключить мотор к трём фазам, больше ни о чём и заморачиваться не надо. Можно, в принципе, воспользоваться трёхполюсным автоматом, но лучше, конечно, через пускатель. Чтобы не мучиться с подключением, можно купить готовый пускатель с теплушкой в боксе, на корпусе с двумя кнопками - пуск/стоп.Мощность мотора небольшая, достаточно будет пускателя 1-й величины.В магазине можно так и сказать - "Нужен пускатель первой величины в боксе(корпусе) с кнопками". Подключить его проще простого, сверху, на клеммах пускателя вход 380, внизу, через тепловое реле, выход на мотор... И это, сомневающимся в происхождении мотора - когда в моторе имеется пусковая обмотка, оба её конца выводятся, т. е. концов получается четыре, сделано это для того, чтобы можно было изменить направление вращения мотора. |
2.7.2017, 1:11
у меня похожий мотор на точиле, тоже с толкача запускаю. кажется табличка была живая. проверю завтрева.
Спасибо! — МАН49
2.7.2017, 2:59
Цитата(Firwalle @ 1.7.2017, 17:32) ссылка доступна только зарегистрированным Честно говоря, про кнопку "запуска в нужном направлении" нифига не понял... Есть возможность подключить к трём фазам,но как это сделать - не знаю. Предыдущий хозяин станка подключал к сети 220V. Сопротивление на обмотках одинаковое. Если есть возможность подключить мотор к трём фазам, больше ни о чём и заморачиваться не надо. Можно, в принципе, воспользоваться трёхполюсным автоматом, но лучше, конечно, через пускатель. Чтобы не мучиться с подключением, можно купить готовый пускатель с теплушкой в боксе, на корпусе с двумя кнопками - пуск/стоп.Мощность мотора небольшая, достаточно будет пускателя 1-й величины.В магазине можно так и сказать - "Нужен пускатель первой величины в боксе(корпусе) с кнопками". Подключить его проще простого, сверху, на клеммах пускателя вход 380, внизу, через тепловое реле, выход на мотор... И это, сомневающимся в происхождении мотора - когда в моторе имеется пусковая обмотка, оба её конца выводятся, т. е. концов получается четыре, сделано это для того, чтобы можно было изменить направление вращения мотора. -------------------- тел. 89148523993
2.7.2017, 3:25
к каждому проводу по фазе. если крутит не в ту сторону. то два провода поменяй фазами.
обычный 3хфазник. только с разбитым клемником )). -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — МАН49
2.7.2017, 3:26
у меня похожий мотор на точиле, тоже с толкача запускаю. кажется табличка была живая. проверю завтрева. Буду благодарен за информацию с таблички с параметрами.-------------------- тел. 89148523993
2.7.2017, 15:03
так. по-моему это он и есть
[attachment=247654:PSX_2017...2_135833.jpg] внизу на табличке надпись "электродвигатель однофазн. кор. замкнут." и дальше что-то, не видно, надо откручивать. открутить? за размер фото прошу прощения, сижу с телефона и понятия не имею как уменьшить -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — МАН49
2.7.2017, 15:21
короче вот
[attachment=247655:20170702_141814.jpg] -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
Спасибо! — МАН49
2.7.2017, 22:14
2.7.2017, 23:37
Офигеть... Я запутался окончательно.
3.7.2017, 0:17
МАН49, не забивай дурным голову. Имеется у тебя три фазы, вот и подключай к каждому проводочку по фазе...Как именно, я выше написал...
У Гидра мотор совсем другой, смотри тип двигателя - АОЛБ, и проводов у него именно четыре. А у тебя АОЛ - трёхфазный... Ну если совсем непонятно - набери в поисковике "Подключение трёхфазного двигателя", там даже не схемы, а именно картинки есть, и несколько роликов на Ютубе... P.S. фух...еле текст набрал, компутер постоянно вырубает, слишком низкое напряжение, все в округе сплит-системы повключали, пришлось стабилизатор доставать...Напряжение в сети 153 вольта... Спасибо! — МАН49
3.7.2017, 0:41
МАН49, не забивай дурным голову. Имеется у тебя три фазы, вот и подключай к каждому проводочку по фазе...Как именно, я выше написал... Я попробую так сделать. А неважно где фазы, где ноль? И ещё жалко, что кнопки штатные, наверное, останутся незадействованы. Кстати, насчёт напряжения, у нас скачет от 170 до 250. Резко. У соседей за месяц холодильник второй раз сгорел. Первый раз что-то поменяли, и вот опять.У Гидра мотор совсем другой, смотри тип двигателя - АОЛБ, и проводов у него именно четыре. А у тебя АОЛ - трёхфазный... Ну если совсем непонятно - набери в поисковике "Подключение трёхфазного двигателя", там даже не схемы, а именно картинки есть, и несколько роликов на Ютубе... P.S. фух...еле текст набрал, компутер постоянно вырубает, слишком низкое напряжение, все в округе сплит-системы повключали, пришлось стабилизатор доставать...Напряжение в сети 153 вольта... -------------------- тел. 89148523993
3.7.2017, 2:07
во блин, в одном корпусе разные моторы. не ожидал (((
14.7.2017, 1:55
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо: 24 |
Я попробую так сделать. А неважно где фазы, где ноль? И ещё жалко, что кнопки штатные, наверное, останутся незадействованы. Кстати, насчёт напряжения, у нас скачет от 170 до 250. Резко. У соседей за месяц холодильник второй раз сгорел. Первый раз что-то поменяли, и вот опять. по поводу напряжения это ноль где-то отгорает(-ел) электрик в помощь, а насчет двигателя надо бы посмотреть на него в живую( так гадать без толку ). -------------------- 8 (914) 855-16-24
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 12:19 |
