Плюсы и минусы прогрева автодвигателя при морозах |
18.12.2009, 13:48
Готов испробовать рекомендации статьи на своём авто. Одна проблема - подскажите, где у меня пе(н)даль сцепления? )) Отломалась -------------------- ☺
Спасибо! — супчик
18.12.2009, 14:02
+ меньший износ при езде на холодной машине.
- больший расход на прогревах летом как то забыл и тронулся сразу без прогрева. нажимаю на газ трогаюся чувсвую как то не адекватно себя машина ведет, чем больше газу тем больше "торможения" двигателя припарковался подождал пару минут прогрелся поехал без проблем дальше. -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
18.12.2009, 15:59
Maledict, да, именно на дизелях, как я понял с ЕФИ.
на бензинках прогрев устанавливает сам комп у разных машин по своему алгоритму - кнопок нет. -------------------- 私の愛
18.12.2009, 16:11
У меня под рулем стоит ручная подкрутка оборотов, просто за параллелена с тросиком газа. В сильные морозы, от -25, я машину сперва прокручиваю без подачи топлива, вывел кнопку в салон отключающую клапан подачи топлива на ТНВД. Кручу в 3 приёма по 5 - 8 оборотов, закачиваю таким образом масло в систему. После, завожу на допустимо минимальных оборотах 650 - 750, держу так пару минут, а потом уже накручиваю прогревочные 1100. Проблем с сальниками некогда не было, даже из под фильтра не разу не давануло, заводил так даже в -35!
18.12.2009, 16:23
Maledict, да, именно на дизелях, как я понял с ЕФИ. на бензинках прогрев устанавливает сам комп у разных машин по своему алгоритму - кнопок нет. Ну т.е. как я и думал, для бензинок разговоры на эту тему не актуальны... -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.12.2009, 23:15
Группа: Активный участник Сообщений: 590 Спасибо: 150 |
А есть разница в износе гильз от работы на холодную между дизилем и бензинкой? Японцы для севера повышают обороты? пусть для дизелей, один хрен.. В инструкции на бенз прадик (3rz и 5vz) написанно что на северных вариантах стоит такая кнопка.
18.12.2009, 23:23
последняя моя прочитанная , "умная" статья - греть ненадо...
закончилась сменой прокладки- головка - блок цилиндров... понапишуть , мать его... ... а я тоже - ...... читатель. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — MadMax
19.12.2009, 2:08
#58
Цитата(a54 @ 18.12.2009, 2:01) ссылка доступна только зарегистрированным У меня на бывшей Дэлике не было предусмотренно прогревочных оборотов, но там для этого был установлен ручной фиксатор привода акселератора - что бы педаль не держать. В общем как на Раша технике замечательная штукапоследняя моя прочитанная , "умная" статья - греть ненадо... статьи пишут те, кто о морозе ниже 30 только слышал, но не ощущалзакончилась сменой прокладки- головка - блок цилиндров... понапишуть , мать его... ... а я тоже - ...... читатель. поэтому: а)греть не надо! если температура не падает ниже -10 -15 б)греть надо! если температура стабильно стоит от -15 до -оймякон Сообщение отредактировал Ex_Prepod - 19.12.2009, 2:10 -------------------- Судя по законопроектам, лучшая конопля растет около Государственной Думы...
#59
Греть не обязательно. Потому что никто пока не доказал делом что прогрев способен продлить жизнь машины. Единственным доказательством будет эксперимент, когда в дереве вилларибо машины не греют, а в виллабаджо греют. И в вилларибе машины ломаются в два раза чаще. Но такой статистике нет.
Мне доводилось читать переданный совет японских автоспецов. Мол завел, проехал метров сто, и можно ехать в обычном режиме эксплуатации (в пределах допустимого по ПТЭ). Единственное что нельзя делать - это в первые сто метров ехать с оборотами выше 2000 или в крутую горку (т.е. давать нагрузку на двигатель, в горку, тащить прицеп, дергать застрявшего). -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
19.12.2009, 2:17
#60
Kelt, я по совей сужу: пока не прогреется хотя бы до середины при хороших минусах за бортом полное ощущение, что ее на веревке тянут....
#61
Группа: Участник Сообщений: 174 Спасибо: 51 Авто: Lexus LX-450, Honda CR-V |
Все говорят - тяжело машин едет на холодную... Я пока в прошлом годе не поменял масло в мостах - машина тоже ку№ево ехала. Счаз нормально. Не греть надо, а масло прогнать по двиглу. до 5 минут - достаточно. Да и исчо... на советских ГТТ был електро насос масла, т.е. ключ повернул, маслянный насос погнал масло по двигу, пара секунд - заводишь. Хоть и савок - но в тему...
21.12.2009, 21:08
#62
Машина чтото кричит на японском, притом ощущение такое, что она предупреждает что, чтото не так. Проявляется вродебы только на морозе если поехать не сильно прогрев салон/двигатель (но до поднятия стрелки никогда не трогаюсь), сегодня ругалась просто во время прогрева. П.С. никакие лампочки на приборке не загораются. У кого такое было/есть, изза чего это, что означает?
22.12.2009, 1:04
#63
Группа: Активный участник Сообщений: 544 Спасибо: 204 |
Выдержка из руководства по эксплуатации Subaru Legacy-
"При отрицательной температуре окружающего воздуха, либо если автомобиль не использовался в течение нескольких дней, дайте двигателю прогреться в течение 3 ÷ 4 минут, лишь после этого начинайте движение." -------------------- |
22.12.2009, 1:07
#64
не стоит забывать про то, какие морозы в тех уголках Мира, где пишется этак книга, и у нас - где по зиме порой полная Ж***, следовательно к этим 3-4 минутам нужно прибавить еще раза два по столько и получим среднее время прогрева у нас, а это 12-15 минут
-------------------- Спасибо! — Silent
22.12.2009, 1:14
#65
Группа: Активный участник Сообщений: 2553 Спасибо: 573 |
Машина чтото кричит на японском Это даже машина наших мороз не выдерживает и начинает материться, а все говорят почему мы так материмся, оказывается даже железо может... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
22.12.2009, 1:16
#66
Машина чтото кричит на японском, притом ощущение такое, что она предупреждает что, чтото не так. Проявляется вродебы только на морозе если поехать не сильно прогрев салон/двигатель (но до поднятия стрелки никогда не трогаюсь), сегодня ругалась просто во время прогрева. П.С. никакие лампочки на приборке не загораются. У кого такое было/есть, изза чего это, что означает? материться может, если стоит приблуда для оплаты проезда по платным дорогам...вот она и орет, мол не уплочено...часто такое встречается... -------------------- |
22.12.2009, 1:21
#67
Греть не обязательно. Потому что никто пока не доказал делом что прогрев способен продлить жизнь машины. Единственным доказательством будет эксперимент, когда в дереве вилларибо машины не греют, а в виллабаджо греют. И в вилларибе машины ломаются в два раза чаще. Но такой статистике нет. я доказал... в одной из курсовых работ в институте. По эксплуатационным книгам автопроизводителей, сервисным мануалам спецтехники, так же результатам тестовых работ на стенде на полигоне МАДИ и полигоне на севере Сибири. Результаты работ - необходимо греть все. От двигателя до редуторов.... а если можно - даже рессоры желательно перед дорогой в тепло поместить (практика показывает о снижении количества поломок рессор у автомобилей, хранящихся в тепле, но ярче всего проявляется для автомобилей работающих на карьерах - коротки проезды с высокой нагрузкой на рессоры, которые частично преобразуют энергию работы подвески в тепло) -------------------- 89148508740
#68
Группа: Активный участник Сообщений: 498 Спасибо: 216 Авто: Inspire |
вы говорите что японцы расчитывают до -5 или -6, что надо прибавлять что-то. но ведь масло до -30 они расчитывают. (0W-20). Расчитывают только это?
#69
Мне доводилось читать переданный совет японских автоспецов. Мол завел, проехал метров сто, и можно ехать в обычном режиме эксплуатации (в пределах допустимого по ПТЭ). Только те спецы о своей зиме говорили, про -20 и ниже только по телеку слышали. Спасибо! — Aleks_Vl
22.12.2009, 16:12
#70
Я в себя заглянув, убедился во лжи: Ад и рай - не круги во дворце мирозданья, Ад и рай – это две половинки души. Спасибо! — Noctum
22.12.2009, 21:16
#71
материться может, если стоит приблуда для оплаты проезда по платным дорогам...вот она и орет, мол не уплочено...часто такое встречается... а как бы его заткнуть? а то бывает молчит несколько дней а бывает за час несколько раз одно и тоже, и почемуто всегда когда жопа мерзнет =) Спасибо! — Aleks_Vl
22.12.2009, 21:23
#72
поискай приблуду под рулем где ньдь...выглядит типа кард-ридера...чтоб карту туда запихивать... найдешь - перекуси провод и катайся
23.8.2016, 4:52
#73
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо: 0 |
Из всего интернета самые лучшие советы
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2024, 0:55 |
