Лифт Escudo, хочу лифтануть, как лучше? |
#201
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6319 Спасибо: 4042 ![]() |
насколько помню, проставка делается со смещением, поэтому ничего бить не должно, пока не умрет своей смертью
сдвигают мост с другой целью - длиннее рычаги, больше хода задней подвески. но это все в пределах смешных сантиметров. два последних истинных сузуковода на форуме отвечают одновременно -------------------- 8 914 860 93 (99)
#202
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5293 Спасибо: 3237 ![]() |
насколько помню, проставка делается со смещением, поэтому ничего бить не должно, пока не умрет своей смертью сдвигают мост с другой целью - длиннее рычаги, больше хода задней подвески. но это все в пределах смешных сантиметров. два последних истинных сузуковода на форуме отвечают одновременно для Вас Станислав таки да, смешные сантиметры, а для нас - спасительные! ![]() -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
#203
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 753 Спасибо: 157 ![]() |
Где можно сделать проставку со смещенеим?
вот эти тяги надо брать? ссылка доступна только зарегистрированным судя по всему сразу же надо и проставку на кардан? |
#204
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 324 Спасибо: 212 Авто: Lj71, Kzj78 ![]() |
Проставку покупал здесь. При удлинении задних рычагов проставка в кардан сильно желательна. А если эскудо 3-х дверный, то крайне необходима. |
#205
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 529 Спасибо: 242 ![]() |
Привет всем! Есть от 5ти дверного квадроскудика задние пружины.Примеришь,если всё устроит,не откажусь от бутылочки коньяка в знак благодарности! ни у кого нет задних пружин с круглого 5 дверного Эски, может кто лифтанулся заменой пружин и лежат без дела старые, приму в дар или куплю не дорого. надо на кругляша 3 дверного, а то родные совсем слабенькие. ![]() P.S.Предпочтений к коньяку нету,пью все что нальют и все что горит! ![]() |
#206
P.S.Предпочтений к коньяку нету,пью все что нальют и все что горит! ![]() Настоящий эскудовод! BrAbUs, проставку реально мне кажется проще заказать, проще и дешевле. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
#207
krokodil vasy, обычных, которые крепятся к мосту и раме. Там только два рычага, точнее тяги и сверху А-образный
вот например тюненые тяги по ссылке выше Сообщение отредактировал Jumanji - 12.8.2015, 12:24 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Dats
#208
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 791 Спасибо: 92 ![]() |
Здравствуйте. Лифтанул круглого,зад- пружины от црв,аммо от рав4. Перед -проставки под пружины 2,5 см,солдатики 2,5 см на штока. Вкруг проставки под отбойники. Вылезла проблема, вырвало чашки стоек , в смысле резину. Что не так? Где копать? Комплект точильный у токаря, выше хабаровской. Они уже много таких точили комплектов. После лифта прошёл почти месяц, т вот такой подарок.
#209
Группа: Активный участник Сообщений: 398 Спасибо: 95 ![]() |
Если не ошибаюсь на переднюю стойку надо было 4,5 см проставку делать.
#210
В том и дело, что удлиняя шток распорка садится в свои места без переделок
Сообщение отредактировал ANS - 31.7.2016, 9:40 -------------------- |
#211
под распоркой у меня тоже проставка стоит
#212
Всё правильно. У вас чашка опустилась же на высоту проставки. Соответственно, распорка упала на мотор, вот её и подняли проставкой. Мы решили сегодня проблему. Кто подскажет, где заказать эксцентрики на стойки? Или в магадане можно купить?
Сообщение отредактировал ANS - 1.8.2016, 19:28 -------------------- |
#213
Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 323 ![]() |
ссылка доступна только зарегистрированным здесь заказывал.
#214
Можно заказать у токаря.
Могу дать образец для замеров. |
#215
Было бы отлично, вы мне телефон в лс свой напишите, я перезвоню вам. Спасибо
#216
С сырца ломает болты,проверенно.лучше заказать.
#217
Если в пружине проставка 2,5 то под стойку 5 см либо солдатик либо проставка - геометрия!!!! Имеется ввиду передняя подвеска
Сообщение отредактировал Jumanji - 3.8.2016, 21:58 -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
#218
Все верно Михаил говорит
#219
ANS ссылка доступна только зарегистрированным
эксцентрики |
#220
Чашки стоек, а именно резину, как написанно выше вырвало потому как не хватает длинны штока при ходе подвески вниз.
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 8:54 |
