Toyota Land Cruiser 100, Классика для обеспеченных |
16.3.2015, 1:10
#126
Стеклоподъемники не работают с кнопок на дверях и с центрального замка?
Если работают только с кнопок дверей, то обучить надо. А если ВООБще не работают, то предохранители проверяй. У меня ща нет возможности показать. На профильном форуме всё есть. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
16.3.2015, 13:26
#127
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо: 2 Авто: LC 100 |
Не работают с кнопок ни с одной из дверей (водительская, пассажирские). Кнопка само собой не нажата. Всё остальное (люк, сиденья, подсветка, ЦЗ) работает.
В инете нашел расположение блока предохранителей, но у себя я его там не вижу. Может кто показать где он? Сообщение отредактировал Mothman - 16.3.2015, 13:30 |
28.8.2015, 11:35
#128
Подскажите пожалуйста отличия в надежности и прочих нюансах ЛК100 с 4,7л на 4 ступенчатом и 5 ступенчатом автомате?Если машину использовать по назначению (без фанатизма) лифт подвески, резина минимум 285/75 т.е. выезды на природу с побуксовать, зимой снег помесить, а не кататься по городу в магазин и домой.
Как себя поведет в данной ситуации авто? Говорят что передний редуктор слабый и не любит буксования? Коробки горят от резких стартов и бездорожья? Трансмиссия фул тайм и идет сильный износ всех деталей трансмиссии. А то вроди как машина то высший класс в линейке Тойот и расхвален вдоль и поперек, а как начал вникать так больше похож на городской джип, то не любит, это не желательно, так нельзя. Сообщение отредактировал Moisey - 28.8.2015, 11:43 |
28.8.2015, 21:44
#129
не верь этой херни.
машина с большим запасом прочности. и разница в коробке в основном повлияет на расход топлива по трассе. |
31.8.2015, 16:54
#130
Цитата(Начальник @ 28.8.2015, 19:44) ссылка доступна только зарегистрированным
ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным Спасибо! — STARGAZER
1.9.2015, 0:34
#131
23898, спасибо!очень плохо конечно это(зря я наверное Бига продал и решил нацелиться на легенду(((а меня предупреждали что у бигхорна мосты крепче чем у 100.на бигхорне когда надо и в раскачку спокойно и газ в пол вылазил и на грязевой резине и на зимней в мокром снегу и дергал и задом и передом машины больше 2,5 тонн.
А я думаю почему все 100 и лексусы ездиют только по городу и по грунтовкам,а вот оно че.Большой паркетник получается. Мечта о большом и комфортом Джипе рассыпается на глазах,чтоб и по городу комфортно и в говны заехать побуксовать в пределах разумного конечно. Сообщение отредактировал Moisey - 1.9.2015, 0:38 |
1.9.2015, 8:59
#132
Zanoza, вы забыли добавить,что это ваше личное мнение
PS очень личное -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
1.9.2015, 14:11
#133
Группа: Активный участник Сообщений: 1040 Спасибо: 551 Авто: toyota |
Просто почитай темы на профильных форумах про постоянно рвущиеся передние редуктора на 100-ках: Сам проездил на сотке три года ни разу не было такой проблемы (сейчас другой чел ездит три года всё в норме) рвутся передние мосты от того что сами отключают систему ABS или из-за вышедших из строя датчиков ABS вместе с ней отключается межосевая блокировка, курсовая устойчивость и тэ-эр-кашка (электроника не работает) сзади мост его фиг порвёшь а вот впереди редуктор и привода как здрасте вам нагрузка получите наслаждайтесь Заноза, без обид, но глупее глупости я еще не слышал! При чем тут датчик, фишка АБС? Передние редуктора на сотках, прадо, сурф, и тому подобных паркетах, выходят из строя, Как правило из-за буксования (в снегу, грязи т.д.) , примерно так: засандолили вы свою сотку в снегу, начинаете пытаться выехать, включаете D или R и начинаете давать газку, потом нажимаете педаль тормоз, и резко останавливаете механизмы в редукторе, в этот момент идет сильная нагрузка на механизмы, чаще слизывает зубцы, и начинает клинить редуктор, механизмы в задних редукторах и полуоси более мощные чем в переднем редукторе, хотя и их умудряются рвать, еще передние редуктора не любят водичку, подшипники начинают клинить. |
8.10.2015, 11:41
#134
1) У кого какой расход на 4,7 бензине?По городу и трассе (только правда). Какая коробка 4 ступени или 5.
2) Какой вариант 100 крузера крепче по трансмиссии: коробка, раздатка, мосты? До рестайлинг или рестайлинг?(кто как говорит: 1)дорестайл лучше т.к. меньше електроники и поэтому проще и надежнее; 2)рестайл продуманнее и исправлены ошибки первых моделей. 3) Есть у кого во владении леворукие с 2 дифлоками? Что они блокируют задний мост и центральный диф или передний тоже (т.к. центральный вроди в стоке на всех блокируется)? 4) Комплектация с калиткой сзади и 2 диф локами, более внедорожная?Может и коробки попрочнее и мост передний? Сообщение отредактировал Moisey - 8.10.2015, 11:43 |
8.10.2015, 12:42
#135
Moisey, Тебя именно сотка (без переднего моста) интересует?
Если интересуют комплектации то тут они подробно расписаны - ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал 23898 - 8.10.2015, 13:05 |
8.10.2015, 13:57
#136
23898, да!Именно 100 с 4,7 бензином, без переднего моста.
Смотрел Сафарика 2003г. двс 4,8 не понравилась управляемость из-за моста и комфорт не тот. Ездил на 105 дизеле не понравилась динамика и опять же управляемость и комфорт. Поэтому для себя решил что перед должен быть независимый. Да и еще совсем не решил хочу ли я 100 Крузер, хочется джип комфортный и большой, чтоб можно было 5 человек погрузить и с комфортом поехать на природу, на рыбалку и не бояться что где то застряну из-за порваного переднего редуктора или перегретой и вышедшей из строя КПП после буксования в снегу или грязи. А так больше перемешение по городу и то воснавном вечером или по выходным. Рестайлинг после 2002г. стоит за миллион в хор.состоянии и 100% не потяну((( поэтому хотел узнать стоит ли брать 100 крузера года 99-00. Смогу ли я эксплуотировать его как например Бигхорна, а это выезды с знакомыми на джипах на природу по неизведаным дорожкам или поездить по снегу, позастревать-повытягивать, притопить педальку в пол и не бояться что что то лопнет или поломается. Конечно все с умом и без фанатизма, но джип же. Сообщение отредактировал Moisey - 8.10.2015, 15:04 |
8.10.2015, 15:16
#137
хочется джип комфортный и большой, чтоб можно было 5 человек погрузить и с комфортом поехать на природу, на рыбалку и не бояться... В сторону Секвойи посмотри. Лифт-комплекты на них существуют. Сорри за офф-топ. -------------------- |
8.10.2015, 15:48
#138
crazybubble, смотрю и в их сторону и лифт Ёлки тоже изучил, но машина даже более диковинная чем Бигхорн.
А с запчастями даже на Бига были проблемы, воснавном все под заказ. Да и цена приблизинась за нее уже к крузеровской, салон попроще, хоть и просторнее. Раньше Секвои стоили на тыщ 200-250 дешевле чем 100 одинаковых годов, а сейчас разница в 50 максимум 100 тыщ и опять же Эксклюзив. Предложили мне обмен на Секвою 2002 г. с моей доплатой, но под ОЭЗ((( А такое авто должно быть готово всегда к старту на оз.Гранд, Малтан или в сторону Усть-Омчуга тоже очень интересная природа и места, хоть и не часто но 3-4 раза за лето стоят того чтоб иметь авто 100% таможни. Потом впечатлений и воспоминаний на год хватает. В пределах ОЭЗ осталось очень мало мест где я не побывал (без фанатизма конечно), а за пределами ООООЧЕНЬ много. Секвои 100% 00-02 год стоят от 900-950т.р. доресталинг в Магадане, ее проще притянуть из ЦРС или Приморья через какую нибудь из кантор, в Хабаровске недавно ушла за 850т.р. 2005г. рестайлиг в ОТС. Сообщение отредактировал Moisey - 8.10.2015, 15:58 |
14.10.2015, 13:33
#139
Чтобы снять фланец закрывающий ступичные подшипники обязательно суппорт тормозной снимать?
Там чтобы шесть конусообразных шайб держащих фланец выколотить обязательно люфт диска тормозного нужен? |
14.10.2015, 21:38
#140
нет
Спасибо! — 23898
11.6.2016, 22:54
#141
кто продавал задние гидроамортизаторы
12.6.2016, 9:50
#142
Группа: Активный участник Сообщений: 245 Спасибо: 204 |
Начальник, У меня есть все детали гидроподвески
-------------------- Телефон: 8-983-452-19-65
15.6.2016, 2:43
#143
Начальник, У меня есть все детали гидроподвески Новые или БУ и цены Пока сейчас все проверяется. заменены задние груши и переднее амортизаторы. это что у меня было новое. Возможно заитересуют задние амортизаторы и передние груши Еще интересует где масло купит для подвески |
15.6.2016, 9:11
#144
Начальник, Все детали Б/У, в рабочем состоянии.
Есть груши, амортизаторы, клапана, трубки, насосный блок. Разбирали, поскольку нужен был кузов автомобиля, все что осталось пошло в продажу. -------------------- Телефон: 8-983-452-19-65
16.6.2016, 18:01
#145
Norfolk, Norfolk, датчики высоты есть?
-------------------- 8-924-691-9598
Игорь |
16.6.2016, 19:47
#146
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо: 111 Авто: Suzuki Grand Vitara 5D AT J20A 2010 |
17.6.2016, 20:45
#147
pingo, Что за датчики? Где примерно стоят? Надо смотреть
18.6.2016, 19:35
#148
Игорь |
18.6.2016, 20:42
#149
pingo, К сожалению нет.
9.7.2016, 21:21
#150
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо: 0 |
спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 18:38 |
